Iroise 2
yannick 83
Iroise 2
Message par yannick 83 »
heureux possesseur d'Iroise 2 (2003 / très bon état / première main) depuis hier.
Elles arrivent en remplacement des Farrella 400 et avant déménagement dans un espace plus grand (qu'elles méritent).
L'écoute et comparaison avec les Farella est donc lié au local plus en faveur de ces dernières.
Matériel :
Imac en source numérique (parfois Audivarna Plus en action... parfois non) liaison optique, via la prise casque jack 3,5 mm, au convertisseur Music Hall 25.2 à lampe (ECC88 N.O.S Tesla)
Câble de modulation RCA QED référence audio vers ampli Cayin TA35 (optimisé)
Câbles enceintes Écosse M.S 2.3 vers Iroise 2 merisier/alu.
Comparaison :
Déjà la pièce limite la joie et la propension à s'exprimer de ces nouvelles venues : donc niveau d'écoute modéré.
La scène est tridimensionnelle.
On reste dans la même signature sonore, fraiche, spontanée, aérée... mais tout est en mieux : médium plus droit (un creux que je ressentais sur les Farrella dans le bas médium haut grave), aigu plus fin et détaillé avec plus de matière et différenciations et les graves qui descendent bien plus bas (toujours propres et présent que si l'enregistrement en comporte , encore plus intransigeantes avec ceux-ci).
Spacialisation bien défini, mais les farrella se faisaient totalement oublier, alors que là je décerne les Iroise : je mets ça sur ma mauvaise condition d'écoute, elles demandent de la place.
Une infinité de détails apparaissent des enregistrements (quand ils sont bons) avec une finesse réjouissante, l'extinction des notes est superbe, l'aération est là, l'air entre les instruments, les voix.
Les lampes aidant, le chanteur se campe entre les enceintes et se dessine d'une matière palpable : grain, présence, il est là... en face !!!
C'est bien, je sens le potentiel mais ne peux l'exploiter pleinement dans ces conditions d'écoutes, toutes proportions gardées, car c'est mieux qu'avec les Farrella à niveau d'écoute moyen.
Si je devais les garder dans cette pièce, j'hésiterai quand même car les Farrella malgré les moins s'expriment plus pleinement dans ces conditions.
Point important, de vraies sculptures, elles sont belles, bien finies, elles en imposent.
Essai bi-amplification :
Pas très heureux, mais ma solution est assez bâtarde :
j'envoie depuis le convertisseur Music Hall 25.2 vers l'ampli thulé IA 150B en xlr pour les basse et en rca vers le cayin pour le médium aigu,
déjà du coup c'est un peu dur d'accorder les deux ensemble (un peu comme un caisson),
et la sonorité de mon thulé avec les cabasses est assez dure : la source étant très droite, l'ampli aussi et les enceintes aussi...
Les différentes signatures sonores des deux amplis se ressentent car la coupure est assez haute (600Hz) donc ce n'est pas très heureux.
C'est moins important sur un caisson qui coupe en haut au grand maximum à 120 Hz et plus généralement autour de 60/90 Hz.
Je suis donc passé en bi-câblage avec le cayin uniquement et je gagne en fermeté, propreté sur les basses par rapport au câblage simple.
Pour l'instant c'est la meilleur solution à mes oreilles.
Bon week end.
Yannick
Modifié en dernier par yannick 83 le lun. 22 août 2016 17:23, modifié 1 fois.
Re: Iroise 2
Félicitations pour cette acquisition.
Les possesseurs d'Iroise 2 sur le forum ne sont pas nombreux. :-D
125 cm, c'est beaucoup je trouve. :?
yannick 83
Re: Iroise 2
zely30 a écrit :Félicitations pour cette acquisition. Merci
NoooOOONNN !!! il suffit de rehausser le canapé avec des moellons et le tour est joué :::terroir
et les chanteur chantent debout... même s'ils sont assis : mais comme on ne le sais pas forcément :chaise::
Re: Iroise 2
yannick 83 a écrit :il suffit de rehausser le canapé avec des moellons
On ne dit pas quéron dans le Var ? :::terroir
ça chauffe tant que ça les tubes que tu les as mis dans la cheminée ?? :shock:
yannick 83
Re: Iroise 2
Je ne suis pas originaire du var, mais de la terre pour ce qui est de mon corps :lol:
Et bientôt Ardéchois j'espère, dans les hauts sommets loin de la folie humaine :shock:
La cheminée ne servant plus, elle a ainsi le sentiment d'avoir retrouvé une utilité et ça m'arrange car la pièce est exiguë...
Et effectivement l'ampli peut chauffer en toute tranquillité et même prendre feu sans grand risque !!!
Re: Iroise 2
merci pour la photo de ton système et ton CR !
je connais un peu ton ampli pour l'avoir écouté il y a fort longtemps sur des GKF 505 et celui ci m'avais très agréablement surpris par sa capacité a driver le 38cm des GKF !
assurément un excellent ampli a tube !!
l'association semble excellente avec tes Iroise II qui sont superbes ! j'ai eu du mal au début avec cette esthétique inhabituelle chez Cabasse.mais en fin de compte le look de celles ci sort de ce que l'on a l'habitude de voir ou d'avoir !! :wink:
yannick 83
Re: Iroise 2
Bonjour Peter,
j'ai un ami électronicien qui est passionné des amplis à lampes et comme la base du Cayin TA35 (câblé en l'air à l'ancienne) est très bonne on l'a amélioré par touches successives avec écoute à chaque changement.
En gros les quelques "mauvais condos chimiques" traversés par le signal audio ont été changés par des bons de même valeur, les autres par des papiers huilé argent de très bonne qualité, découplage de certaines parties (moi je n'y connais rien) puis passage en pseudo triode (là la scène souvre vraiment en trois dimension, les harmoniques et extinctions de notes deviennent superbes).
Avec seulement 2 x 18 watts le propriétaire des Iroises a été surpris car il avait un pré-ampli à lampe Kora class A, un ampli à lampe Kora 100 watts class A pour le médium aigu et des nu force pour les graves pour les faire fonctionner...
Perso pour l'homogénéité je préfère la simplicité quitte à avoir des manques sur la bande passante ; de doute façon ayant une prédilection pour les instruments acoustiques, les voix... les silences entre les notes :-D
J'avais en mémoire des écoutes qui m'avaient scotchés avec certains amplis au cours de mes multiples écoutes en auditorium le long des 25 dernières années, à chaque fois que j'ai pu les réécouter j'ai été déçu face au cayin ainsi remanié...
donc pour l'instant il me comble avec ce qu'il a à m'offrir...
Bon dimanche.
PS : "Si je devais les garder dans cette pièce, j'hésiterai quand même car les Farrella malgré les moins s'expriment plus pleinement dans ces conditions."
yannick 83
Re: Iroise 2
VENDUES à un bourguignon en cette fin d'année 2016...
Comme je n'ai pas déménagé, je vais repasser à de petites 2 voies pour une écoute plus intimiste sans déranger mes voisins et aussi plus adaptées à ma pièce.
Quitte à changer, je vais me tourner vers un autre constructeur d'enceintes : Sans doute une ancienne paire de Sonus Faber Concertino Home dont l'expression musicale m'a aussi toujours plu...
Musicalement
Yannick
Re: Iroise 2
Bon vent sous d'autres cieux
yannick 83
Re: Iroise 2
@ pleume
Merci,
je reviendrai plus tard vers Cabasse sûrement...
On efface pas 7 années de plaisir comme ça !
Mais dans ma pièce, ces petites SF se défendent pas mal et visuellement je respire un peu plus !
Le haut grave est bien contrôlé, le fait de pouvoir les boulonner aux pieds est un plus (pied sur mesure, sablé à l'intérieur de 23 kg)
Médium aigüe très expressif, détaillé, offrant une belle spatialisation très précise en largeur comme en profondeur.
J'ai plus de couleurs et différenciation (pas coloration) sur les cordes, violons, instruments à vent...
Musicalement
Yannick
