Bon je n'ai pas eu le temps pour l'instant de descendre ma centrale, et puis j'aimerais faire quelques test avec ce positionnement d'abord.
Par contre j'ai quelques questions concernant le caisson et ses branchements. J'avais déjà plus ou moins posé ces questions dans les pages précédentes mais la configuration du matériel était un peu différente.
Alors voila, comme vous avez pu le voir, j'ai depuis quelques jours fait l'acquisition d'un ampli hifi (Marantz pm7004). Je vous mets un petit schéma fait vite zef, pour vous montrer comment sont branchés entre eux, caisson, amplis et enceintes :
On s'aperçoit rapidement que Deux amplis....se partagent UN même caisson!
Quand je suis en "mode" cinéma, tout ce beau monde est allumé en même temps, le
Marantz est sur "Power Amp Direct" et sert donc de bloc de puissance pour les Minorca en frontal...OK tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes!
C'est quand je passe en mode hifi...que ça se gâte
! Je prends soin de bien vérifier que seul le Marantz est allumé (et que sa partie intégrée est en fonction, mode "Power Amp Direct" OFF). Que se passerait-il si les deux amplis étaient en marche en même temps? Vu que le caisson est bien sûr en fonction en Hifi! y'a-t-il un risque pour les amplis, le caisson, les trois?
Autrement dit, est-ce que ces branchements vous paraissent judicieux?
J'ai tenté un autre système également mais celui-ci ne m'a absolument pas convaincu, bien qu'il fonctionne! J'ai débranché les entrées Hight level In du caisson du bornier B de l'ampli Hifi. Ensuite j'ai connecté un câble rca sur les sorties Pre Out de l'ampli hifi sur une entrée (CD) du Denon. du coup le caisson est géré par l'ampli home cinéma...
J'ai aussi pensé à brancher le caisson avec un câble coaxial sur les sorties Pre Out du Marantz, mais le problème reste le même :
DEUX AMPLIS, UN CAISSON !
Vous seriez bien aimable de démêler ce joli bord....
En espérant avoir été (à peu prêt) clair!
D'avance merci,
Jul.
