Cabasse iO, iO², largo et Cambridge audio 650r
Re: Cabasse iO, iO², largo et Cambridge audio 650r
+1 Pierre, attend le retour de ton 650r, pou moi qui ai un 640 je suis vraiment surpris, il doit ètre largement a la hauteur de ton HK. Par contre la PS3 comme source
Oui je vais attendre et vous dirai mes impressions. Parcontre, la sources est pas top mais pourquoi une telle difference alors entre ces deux amplis?
sans doute le Cambridge est il plus transparent, avec une bande passante plus étendue et donc la source si elle n'est pas de qualité au niveau audio donnera un résultat très en deçà de celui désiré.
c'est une piste mais pas forcement la seule.
Et les amplis classe d de chez hk, vous pensez que ca peut le faire avec mes io?
bonjour,
Je viens vers vous car j'aimerais changer mon caisson et prendre un S30! qu'en pensez vous? Avec mes io je n'ais pas trop de choix.
Merci d'avance
Merci d'avance
Tu as Largo; c'est ça ?
A ta place, je chercherai un deuxième Largo, mais je ne chercherai pas à le remplacer.
oui Zely c'est ça un largo. J'ai envie de faire evoluer mon système mais je ne sais pas ce que je pourrais changer
+1zely30 a écrit :Tu as Largo; c'est ça ?
Tu ne gagneras rien ou pas grand chose à remplacer ton largo par un S30.
je me posais la question car j'ai envie de changement. mais je ne sais pas ce que je pourrais changer!? mes frontales?
Quelques pistes : Initie toi à l'acoustique, achète du matériel de mesure, utilise le dans ton intérieur afin de comprendre les problémes auquels tu es confrontés et optimiser le placement de tes enceintes, fais l'acquisition d'un ampli AV up to date, qui te permettra de gérer automatiquement les réglages d'amplitude et de phase...
Commence par te poser la question de pourquoi changer et qu'attends-tu de ce changment.
Est-ce que c'est d'ordre hifi ? Si oui ce serait en comparaison de quelle configuration que tu as pu ecouter ? Ca te donneras une direction.
Est-ce que c'est autre chose, par exemple au niveau de l'image de toi que doit te renvoyer ton matos ? Etc.
Tant qu tu n'auras pas répondu sincérement à cette question, tes choix risquent de ne pas répondre à tes attentes et donc te decevoir.
Changer pour changer n'a aucun sens.
Sauf si on est une femme bien sur.
Sinon, un second Largo sera une belle avancée.
bien en fait, mon cambridge m'a enormément déçu. Du coup je l'ai envoyé en sav et pour le moment mes enceintes sont alimentée par un vieux hk mais qui me satisfait plus. Ce que je souhaiterais c'est obtenir une cohérance parfaite entre le caisson et le io, chose que je n'ai pas aujourd'hui. J'aimerais aussi trouver le bon compromis entre hc et hifi. Ce dernier occupe d'ailleurs plus de place qu'avant. Alors à force d'être déçu, je remets mon installation en question... Je pense aussi que ma pièce y est pour quelque chose. Donc voilà les raisons qui me font perdre la boule Il est temps que je corrige cela. Je suis loin d'être un expert alors ca ne m'aide pas vraiment.
C'est quoi une coherence parfaite entre le caisson et les Io ?
As-tu un trou ? Quelle est ta fréquence de coupure ?
Pour la piéce, les "arrangements" possibles ne sont pas forcément que de traiter les murs. Le positionement joue beaucoup.
Pour faire simple et pour pas un rond*, pourquoi ne pas aller écouter ... des Io chez un autre forumeur ? Afin d'etre sur que ces enceintes (qui sont trés bien) te conviennent ? Les ecouter dans un autre local, avec d'autres electroniques, et avoir le retour de leur proprio ?
Autre question, de combien est ton budget, etc.
* un pack de biéres
* un pack de biéres
Oui j'ai un trou au niveau des mediums. La fréquence coupure etait à 200hz sur le cambridge. Sur le hk actuel, pas de réglage possible. Ce que je veux dire par cohérance parfaite entre caisson et io, c'est d'avoir cette impression que le caisson et les frontales ne fassent qu'un. Hors sur le cambridge, le signal de la sortie sub est franchement horrible... Le son qui sort du caisson plat et désagreable à écouter. Sur le vieux hk, c'est tout le contraire. J'ai essayé de bouger le caisson mais le meilleur positionnement que j'ai, c'est à droite. Avec les io1 je ne peux pas trop l'éloigner. J'ai déja écouté des io dans une salle dédiée. Le son était Top!!!!!! J'ai un budget de 1500euros pour l'ampli qui peut aller jusqu'à 2500e si je tombe sur un produit qui me fera enfin vibrer!
Ok, alors tu restes sur des Io, bien.
Déja, pour bien moins que ton budget, commences par te prendre un second caisson, le même, et on en reprale.
Ensuite, va juste falloir faire venir un copain (ou un forumeur) et passr une apréme a tester differentes fréquences de coupure.
Sur Cambridge il n'y a qu'une sortie sub Pour le moment il est au sav car il se coupait souvent sans raison... Le son augmentait tout seul... Enfin bref pas fiable du tout!!! Quand il sera de retour, je recommencerai les tests et avec une personne du forum, ca serait un vrai plaisir et un vrai plus!
Tu peux filtrer en câbles HP (par les borniers).
Tu dis sub : non. Le signal est donc renvoyé aux principales.
Tu colles un caisson à gauche et l'autre à droite et hop.
Methode crade : tu mets un doubleur de cinch.
Je ne vois pas tres bien ce que tu veux dire Blade?
A faire ça, il faut mettre le sub à oui, et mettre le Y.Blaise Runneur a écrit :Tu peux filtrer en câbles HP (par les borniers).
Sinon, mettre sub à non, et utiliser les sorties RCA L/R Pré-out de l'ampli. C'est le plus propre, et à mon avis, ce qui te donnera le meilleur résultat.
De toute façon dès que j'ai le cambridge je le test de nouveau. Si ca va pas je le revends. Je voudrais écouter le dernier hk avr370 7.2 mais tout numérique je sais pas ce que ca vaut. puis apres je prendrai un deuxième caisson. Et si il faut, je ferai venir un expert du forum pas loin du 27 pour avoir quelques conseils.
