io2 + santorin s30i + stello + musical fidelity
Re: io2 + santorin s30i + stello + musical fidelity
Grosse diférence entre les deux types de câble HP que tu as utiliser pour les iO²
C'est très jolis avec cette couleur, ça s'accorde parfaitement avec le reste de ton installation.
Tu crois qu'il a pousser le vis aussi loin...
- frelon77
Vu les finitions proposé par cabasse je n'ai pas trop hésité sur le colorie après bien évidemment je ne me suis pas orienté sur les io2 juste sur leur coté esthétique
pour les câbles je ne pense pas que se soit du a la volonté du waf !!! mais plutôt après écoutes attentives !!!
A l’origine ma question était la différence entre tes deux type de câble HP et cela à dévier sur la couleur de tes câbles qui ce trouvent être en accord avec ton ensemble...frelon77 a écrit :Vu les finitions proposé par cabasse je n'ai pas trop hésité sur le colorie après bien évidemment je ne me suis pas orienté sur les io2 juste sur leur coté esthétique
Pour la couleur, je parlais des enceintes
Rhoooooo le dialogue de sourd...
d'un coté nous avons du Supra PLY 3.4 et de l'autre du hifi cable & cie du maxitrans de mémoire. et le prix au mètre n'est pas du tout le même ...maxibulle a écrit :A l’origine ma question était la différence entre tes deux type de câble HP et cela à dévier sur la couleur de tes câbles qui ce trouvent être en accord avec ton ensemble...frelon77 a écrit :Vu les finitions proposé par cabasse je n'ai pas trop hésité sur le colorie après bien évidemment je ne me suis pas orienté sur les io2 juste sur leur coté esthétique
Et donc.....
Grosse différence entre les deux... cela se ressens sur des iO
oui belle différence aux dire de frelon. j'ai a peu près le même câble HP chez moi il faut que je test mais on gagne encore en profondeur, aération, définition, fin de note.
Heuuu je suis sceptique là. Qu'un câble puisse changer un peu équilibre tonal, à la rigueur je veux bien... mais là par quel mystère interviendrait t'il sur la spatialisation...
pour comprendre, il faut taffer chez EDF: quand on tire sur un câble tout bouge, de là à conclure que changer la nature d'un câble spatialise il n'y a qu'un pas ou plutôt un coup de moquette...
ps: fô que j'arrête de travailler, ca ne fait pas di bien aux neurones...
Arf...frelon77 a écrit :Il y a seulement 2 marquages : 40hz et 200hz et encore le potard va plus loin que les 200 hz alors pas évident pour savoir ou on en est
Ils pourraient au moins prévoir des marquages pour savoir plus ou moins vers quelle fréquence on coupe...
Bref, réglage à l'oreille, quoi...?
- frelon77
Le maxitrans de chez hificables est assez neutre contrairement au supra qui colore un peu le bas médium et un peu plus chargé en grave ce qui le rend assez confortable par contre du coup on perd un peu en transparence mais le résultat est un peu plus charnel que sur le maxitrans.Je suis d'ailleurs toujours en phase d'essai de ces deux cables pour l'instant.
Et oui réglage a l'oreille pour le caisson.
je tiens à te feliciter pour cette superbe instal.
Les iO 2 se fondent vraiment ds la pièce et laissent le son s'exprimer.
...........Que demander de mieux
Je chipote peut-être, mais je ne trouve vraiment pas ça pratique du tout. Même si un fine tuning du réglage se fera toujours en manuel, il faut quand même un réglage de départ adapté à l'atténuation de l'enceinte dans le grave. Sans ça, c'est le tâtonnage assuré.frelon77 a écrit :Et oui réglage a l'oreille pour le caisson.
Enfin, il en va peut-être de même pour tous les caissons...
Sur le vieux S21 que j'avais associé à des Minorca, je chipotais sans arrêt à la fréquence de coupure et au gain, sans jamais réellement parvenir à trouver un compromis idéal. D'un jour à l'autre, le rendu me plaisait plus ou moins. Et encore, les enceintes étaient connectées en direct au caisson, ce qui faisait déjà un problème de moins puisque le filtre de ce dernier s'occupait de la liaison caisson/enceintes. Et pourtant, j'ai toujours trouvé ça un poil pénible à régler.
Enfin bon, je ne fais pas beaucoup dans le caisson. Je te souhaite juste de trouver rapidement un réglage adéquat et de ne pas être tenté d'y chipoter tous les jours (c'est tentant... )
- frelon77
Merci filou1.filou1 a écrit :je tiens à te feliciter pour cette superbe instal.
Le plus difficile est de trouver l'accord "parfait" car souvent la qualite de l'enregistrement de certains CD oblige
à modifier un tant soit peu les réglages. Donc il faut souvent des semaines d'écoute.
Enfin c'est ce que j'ai constater
- frelon77
Effectivement je penses qu'il va me falloir un peu de temps pour maitrise tout çà,je vous donnerais mes impressions la semaine prochaine je penses......
