mon matériel
- Ancien membre
- Causant
Re: mon matériel
je reprends ce post car les choses bougent un peu. En effet, j'ai fait quelques travaux cet été. Ma pièce au sous-sol est enfin isolée et (quasiment) étanche. Ce qui me permet aujourd'hui d’avoir enfin une installation sans contrainte mais qui reste à régler car une paire de baltics 1, 2 etna et 1 saturn 55 ensembles c'est pas si simple que ça.
Je mettrai une photo ce soir de tout ça.
Jérémie
Jérémie
Re: mon matériel
Bravo, et bons réglages !
Re: mon matériel
jeremiehelbert a écrit :Bonjour,
Bon courage !
- Causant
Re: mon matériel
pendant que j'y suis, j'ai 2 questions concernant mon saturn :
1- comment nettoyer la membrane qui est plein de poussières?
2- il fait un bruit d'abeilles permanent dès qu'il est en marche. de quoi cela peut il venir?
Re: mon matériel
Hello,jeremiehelbert a écrit :Bonjour,
... Ma pièce au sous-sol est enfin isolée et (quasiment) étanche ... une paire de baltics 1, 2 etna et 1 saturn 55 ensembles ...
Jérémie
3 caissons dont un Saturn 55 ... pfff, je ne sais comment rendre ca étanche ... il faut un sol, des murs et un plafond très massifs (ok pour le sol c'est facile en maison, en RDC ou dans la cave) ...
T'as fait appel aux même gars qui ont coulé la dalle sur le réacteur à Tchernobyl ?
Aujourd'hui je rève d'un 15 ou 18 pousses ou d'un 55 cm...
Re: mon matériel
mauvaise masse, ronflette du au courant etc..ou bien le transfo de l'ampli qui vibre
Re: mon matériel
jeremiehelbert a écrit :pendant que j'y suis, j'ai 2 questions concernant mon saturn :
PS.Ne pas retourner la bombe à l'envers sinon c'est plus de l'air qui sort mais du liquide ...
Modifié en dernier par man le lun. 03 déc. 2012 14:16, modifié 1 fois.
Re: mon matériel
Un souci sur le secteur électrique ?... As-tu essayé sur une autre prise ?jeremiehelbert a écrit :pendant que j'y suis, j'ai 2 questions concernant mon saturn :
Il a été stocké comment ce gros bébé ? ... parce que la poussière ... c'est pas génial pour l'électronique ...
Re: mon matériel
+1peter77 a écrit :mauvaise masse, ronflette du au courant etc ...
Est-ce que tu es sur la même prise électrique (indispensable) que les autres équipements de ta chaîne hifi ?
Si oui, est que tu restepte la polarité du neutre ?
Re: mon matériel
De la membrane en nid d'abeilles du haut-parleur ?!!jeremiehelbert a écrit :il fait un bruit d'abeilles permanent dès qu'il est en marche. de quoi cela peut il venir?
Désolé, je n'ai pas pu m'empêcher.
Re: mon matériel
Plus sérieusement, il est branché comment ton caisson (haut-niveau/bas/niveau) ?
Re: mon matériel
Bonjour
Si tu branches le caisson avec les entrées "en l'air" (sans aucune source) est ce que le problème se produit aussi ? si oui, je pense à un condo de filtrage de l'alimentation qui a rendu l'âme.
Est ce que le problème est récent ou a-t-il toujours existé ?jeremiehelbert a écrit : 2- il fait un bruit d'abeilles permanent dès qu'il est en marche. de quoi cela peut il venir?
- Causant
Re: mon matériel
merci pour votre aide, alors pour répondre aux différentes questions :
le caisson a été stocké pendant 5 ans dans un sous-sol
il est branché au niveau bas
le bruit n'est apparu que récemment et je l'ai même lorsque aucune source n'est branché. il le fait dès que je le mets sur "on" (ce qui confirmerait un problème au niveau de l'alimentation).
Jérémie
Jérémie
Re: mon matériel
c'est sans doute du a une mauvaise terre, voir a pas de terre du tout...! éventuellement change aussi le cordon d'alimentation.
essaye de brancher le caisson sur une autre prise voir même dans une autre pièce sans qu'il soit raccordé aux enceintes ou a l'ampli.il faut essayer toutes les possibilités...
- Causant
Re: mon matériel
bonjour peter,
cela ne peut pas venir de la terre car j'ai emmenagé le caisson hier. il grésillait chez mes parents juste en le mettant sur "on" sans avoir raccordé quoi que ce soit. et il fait la meme chose chez moi (sauf que là j'ai raccordé tout le système).
Je vous explique le branchement du système justement :
source => caisson line in. Caisson line out => polaris FST2=> baltic + etna.
Jérémie
Jérémie
Re: mon matériel
Il faut savoir que les condensateurs électrochimiques utilisés pour le filtrage des alimentations sont quasiment les seuls composants électroniques qui s'usent même si on ne s'en sert pas (leur electrolyte finit par se dégrader -sauf pour les modèles au tantale, mais ces derniers n'ont pas une capacité suffisante pour servir en filtrage d'alim).jeremiehelbert a écrit :le bruit n'est apparu que récemment et je l'ai même lorsque aucune source n'est branché. il le fait dès que je le mets sur "on" (ce qui confirmerait un problème au niveau de l'alimentation).
Il est vrai aussi que 5 ans ce n'est pas beaucoup. Mais les symptomes que tu décrits laissent penser qu'il pourrait bien s'agir de cela (mais avant de les changer - car ce n'est pas donné - il faut vérifier que cela ne vient pas d'un problème plus basique, par exemple, une soudure qui aurait laché sur une liaison de masse).
Re: mon matériel
La majorité des électroniques hifi actuelles ne possède plus de "terre".
Il suffit de regarder la prise électrique mâle sur l'équipement pour le constater.
- Causant
Re: mon matériel
j'ai ouvert la bête et accéder à l'ampli su saturn et je ne constate rien d'anormal. J'ai passé un petit coup de bombe magique mais c'est plus grave que ça puisque le phénomène est toujours là. En conclusion, j'emmène pas mal de matériel au comptoir électronique de brest le 12 janvier prochain (ça se planifie vu que c'est loin) dont le TSA 1000. A priori cela viendrait de la partie préampli.
Voilà, je vous tiendrai au courant l'année prochaine. D'ici là, le caisson va se reposer.
Jérémie
Jérémie
Re: mon matériel
2 etna et 1 Saturn, la folie te guette à moins que ce ne soit pour écouter un décollage de navette à niveau réel ?
http://www.youtube.com/watch?v=OnoNITE-CLc (je sais c'est pas à niveau réel ! )
Sinon, je pense que tu dois avoir des difficultés à optimiser tout ça, non ?
Le FST2 est une superbe machine mais qui nécessite soit l'expérience de Cabasse (à ma connaissance ils ne se déplacent plus pour régler un Etna) soit un soft de paramétrisation genre REW Eq.
En tous cas, félicitations. Très beau matos.
