Pour le moment j'ai laissé le filtrage par défaut (première option). J'ai switché rapidement entre les différentes options de filtrage et je n'ai pas réellement entendu de différence. Il faudra que je prenne le temps de faire une vraie écoute comparative. J'ai effectivement lu quelque part qu'un des réglages était sensé donner de meilleurs résultats sur le grave. Il faudra que je relise le manuel. En attendant, je suis vraiment étonné par ce petit Dacmagic. Tout simplement génial pour le prix ! J'ai maintenant un système vraiment top à utiliser et à écouterBowiePop a écrit :félicitations pour ton dacmagic ! Et bon courage pour la suite !
Sur quel mode as tu régler le Dac ? Dans la revue du son, il conseille le filtre 'steep', c'est celui que j'ai choisi également.
Mon install (Yamaha série 2000 - Cabasse Iroise 500)
Re: Mon install (Yamaha série 2000 - Cabasse Iroise 500)
Bravo, je pense que tu as fait un excellent choix sans te ruiner... bonne écoute !
des nouvelles de tes belles et de ton install ?
Bonjour a tous,
JE cherhe dans quelque temps essayer d'améliorer mon système HIFI peut-ètre par un changement d'ampli. Non pas que je suis déçu par mon ensemble Cambridge qui fonctionne très bien avec les Iroises3 j'ai ecouté des systèmes bien plus cher qui n'étaient pas a la hauteur de mon ensemble mais les éloges lues sur le forum me donnent envie d' essayer un Yam AS-2000 pour comparer mais pas evident à trouver sur Toulouse ou environs. Le seul hic est que mon 840A possède une entrée fixe sur laquelle je branche les canaux G et D de mon ampli AV. Quid de cette possibilité avec un Yam ?
le Yamaha peut se transformer en ampli de puissance a raccorder a un ampli HC. l'avantage c'est qu'en hifi le S-2000 travaille en tant qu'intégré et en HC il travaille comme ampli de puissance !
Merci Pierre, j'ai finalement vu que le yam possédait une entrée (MAIN IN je crois) spécifique pour une utilisation HC, il ne me reste plus qu'a en trouver un pour faire un essai chez moi sur les Iroises et le comparer au Cambridge.peter77 a écrit :le Yamaha peut se transformer en ampli de puissance a raccorder a un ampli HC. l'avantage c'est qu'en hifi le S-2000 travaille en tant qu'intégré et en HC il travaille comme ampli de puissance !
pauvre Cambridge !!
Salut Pierre,
Tu m'a l'air sur de la superiorité du yamaha cependant, a moins que tu l'ais déjà ecouté, tu serais surpris par la qualité du 840A V2. Je lance maintenant un appel vers un forumeur de la région toulousaine qui en possède un pour que je puisse me rendre compte
Etonnant pour le Cambridge qui a déjà l'air d'être une belle bête, de plus il me semble que cette marque est souvent recommandée pour associer à du Cabasse, non ?
Je serais curieux d'écouter un A-S2000 sur les Iroise 3. Et pourquoi pas l'A-S1000, il paraît que ça va déjà très bien. A tester.
Pour répondre à Polska: l'install va toujours aussi bien. Mais il me reste un problème de taille: la pièce. BIen que meublée, j'ai toujours cette reverb ennuyeuse qui tasse un peu la dynamique de l'ensemble. Je réfléchis encore à la solution à adopter. Je pense à des panneaux absorbants DIY, il faut que je me renseigne sur les matériaux. Après ça, ça risque bien d'être une install presque parfaite
Ah oui, un autre problème: l'autre jour je suis tombé sur un article dythirambique au sujet d'un petit ampli à tube (Aurexx Cristal je pense) aux perfs exceptionnelles pour le prix. Du coup, j'ai bien envie d'essayer..
Il y a actuellement un numéro hors série "Cinéma Chezsoi" (n°4) avec un guide complet sur les concepts de la réalisation d'une salle cinéma... Pour ce qui est des solutions d'isolation, tu y trouvera peut-être quelques idées intéressantes...picpic a écrit :... Je réfléchis encore à la solution à adopter. Je pense à des panneaux absorbants DIY, il faut que je me renseigne sur les matériaux. Après ça, ça risque bien d'être une install presque parfaite
Bonjour Picpic
Félicitation pour ton installation. Très bel ensemble.
Où en es-tu aujourd'hui ? As-tu pu essayer le NP-S2000 que je possède et avec lequel je me régale ? Et côté traitement acoustique, où en es-tu ? Je cherche à me
fabriquer des panneaux acoustiques pour mettre au plafond mais ce n'ai pas gagné, vue mes compétences en bricolage.
