+1papetlse a écrit :Détrompe toi, j'ai un caisson (un bon) qui fonctionne avec mes Iroises qui sont données pour 50HZ et ben crois moi qu'il ya du monde et du beau en dessous, uncaisson bien réglé, complète et supporte les colonnes d'une telle manière que je ne saurai plus m'en passer.
Install HC 5.1: Oppo/NAD/Cabasse/Velodyne
Re: Install HC 5.2: Full MT360 sur NAD T743
- Toinou84
Sur le NAD pour avoir le caisson en mode stéréo je devais mettre le mode "Enhanced bass" et j'aimais pas du tout ce que ca rendait, ca modifie la coupure des colonnes. Et je voulais pas de coupure.papetlse a écrit :comment ça ?
Puis ca envoyait pas un signal correct au caisson.
Le mieux en HIFI c'est d'utiliser la connection High level (sortie HP) mon caisson permet les deux en parallèle (Lwo level pour HC et High level pour Hifi. Si tu branche ton caisson en HL front gauche et droite sur ton NAD tu sélectionnes Stéréo Pure direct (pas de traitement audion) et ensuite tes réglages de fréquences (environ 5 à 10 hz au dessus des colonnes mais faut essayer) et phase tu les fais sur le caisson. Après on en reparleToinou84 a écrit :Sur le NAD pour avoir le caisson en mode stéréo je devais mettre le mode "Enhanced bass" et j'aimais pas du tout ce que ca rendait, ca modifie la coupure des colonnes. Et je voulais pas de coupure.papetlse a écrit :comment ça ?
Je ne suis pas d'accord.
Il vaut mieux utiliser la liaison bas niveau et laisser faire l'ampli pour la coupure. Cela a de nombreux avantages, dont celui de soulager les enceintes dans l'extrême grave et également l'ampli HC. Il faut pour cela déclarer les colonnes en "small", et bien déterminer la fréquence de coupure, en commençant à 60 Hz par exemple. De toute façon cette coupure n'est pas brutale bien au contraire.
Ensuite en choisissant bien la fréquence de coupure au niveau du caisson pour éviter que colonnes et caisson se marchent trop sur les pieds, il y a moyen je pense d'arriver à un résultat bien meilleur qu'avec les colonnes seules.
Testé et approuvé par Crao sur ses Catalane et son Santorin S30i
La sortie High level a un avantage d'ètre extactement identique au signal envoyé au enceintes quand tu utilise la sortie LFE d'un ampli HC, il ya forcément un traitement audio par le processeur pour sépare les graves du reste et le résultat est un peu moins bon que sans traitement (c'est dit sur toutes les notices et justifie le mode pure stéréo direct). Nous sommes au moins d'accord sur le fait que le caisson approte vaiment un plus en Hifi en spportant le colonnes et l'ampliCrao a écrit :Je ne suis pas d'accord.
Pour une écoute stéréo en 2.1, Cabasse préconise le branchement caisson/enceinte en haut-niveau.
Oui l'ampli modifie le signal, vu qu'il sépare le grave du reste du spectre. C'est justement un avantage, puisque l'ampli HC et les enceintes auront donc un message plus simple (moins d'extrême grave) et travailleront mieux. Cela nécessite toutefois de bien régler la fréquence de coupure sur l'ampli. Et dans ce cadre là, on commence à rendre dans de la bi-amplification active.
Attention au mode THX qui remet tout en LARGE avec coupure à 80Hz.
- Toinou84
C'est bien ca qui ne me plait pas, je veux pas les soulager mes Jersey! Je veux que le caisson sois complémentaire!Crao a écrit :Oui l'ampli modifie le signal, vu qu'il sépare le grave du reste du spectre. C'est justement un avantage, puisque l'ampli HC et les enceintes auront donc un message plus simple (moins d'extrême grave) et travailleront mieux. Cela nécessite toutefois de bien régler la fréquence de coupure sur l'ampli. Et dans ce cadre là, on commence à rendre dans de la bi-amplification active.
Je suis d'acc avec Crao.
Concernant le traitement su signal, on ne peut y échapper. 2 options s'ouvrent :
1) L'ampli fat le traitement en numérique (critiqué), envoyant des signaux "plus" simples (plus optimisés) à chaque ampli.
2) l'ampli fait y applique un traitement (non voulu, donc pas pris en compre, mais existant).
J'ai choisi la 1ère solution. Ref autres sujets, je m'efforce (avec Ubuntu) de comprendre comment analyser des titres. Mes 1ers essais montrent que ca descent toujours très bas, mais les niveaux sont aussi très bas, des fois je ne sais si inaudibles. Je posterai les résultats sur le sujet CD Cabasse.
Tu sais on est plusieurs à faire ça avec des Iroise ou des Catalane, et ça descend plus bas et plus propre que des Jersey, et souvent avec des ampli ayant de meilleurs capacité de courant qu'un intégré HC. Donc je serais toi je tenterais quand même la chose sérieusement, histoire au moins de voir qu'elle est la meilleur solution.Toinou84 a écrit :C'est bien ca qui ne me plait pas, je veux pas les soulager mes Jersey! Je veux que le caisson sois complémentaire!
Après si tu as décrété avec toi-même que ne pas couper tes enceintes pour laisser faire au caisson son boulot est la meilleur solution qui soit, on ne pourra rien pour toi
+1zely30 a écrit :Pour une écoute stéréo en 2.1, Cabasse préconise le branchement caisson/enceinte en haut-niveau.
en hau tniveau ya pas de coupure, le caisson vient en complèment avec des basses que les principales ne peuvent donner. J'ai comparer les deus confs et au moins chez mois ya pas photoToinou84 a écrit :C'est bien ca qui ne me plait pas, je veux pas les soulager mes Jersey! Je veux que le caisson sois complémentaire!Crao a écrit :Oui l'ampli modifie le signal, vu qu'il sépare le grave du reste du spectre. C'est justement un avantage, puisque l'ampli HC et les enceintes auront donc un message plus simple (moins d'extrême grave) et travailleront mieux. Cela nécessite toutefois de bien régler la fréquence de coupure sur l'ampli. Et dans ce cadre là, on commence à rendre dans de la bi-amplification active.
- Toinou84
J'avais fait un post hier soir mais il a disparu!
Donc hier soir je suis allé chercher un nouveau petit joujou
J'ai nommé: "Le gros Velodyne"
Il est un peu plus gros que le Pluton ^^
Velodyne EQMAX 15:
Je remettrais des images de jour.
Petit test hier soir sur Tron: DE-MO-NIA-QUE!!!!!
Velodyne EQMAX 15:
Modifié en dernier par Toinou84 le ven. 09 mars 2018 01:52, modifié 2 fois.
- Toinou84
Re: Install HC 5.1: MT360 et Velodyne EQMAX 15 sur NAD T743
Il est né en août 2011, et acheté sur son-vidéo.fr en janvier 2012, il est comme neuf!
Il y a même l'étiquette qui indique ou est le micro encore!
Il est vraiment très gros, mon Pluton à l'air d'un jouet à côté.
Je vais en revendre un à un copain, et je dois réviser l'autre: les deux pieds de devant tiennent mal et il y a le joint entre la caisse et le HP qui n'est pas en position.
Ensuite je revendrai le second une fois nickel.
- Toinou84
nathan27 a écrit :Belle bête!!
- Toinou84
Le Velodyne fait bien son boulot, un vrai régal!
Sinon ma prochaine étape sera un lecteur BD, soit Oppo ou Cambridge!
- Toinou84
Re: Install HC 5.1: Oppo/NAD/Cabasse/Velodyne
Bonjour à tous!
Un Oppo BDP-93 NuForce Edition va bientôt arriver chez moi!!!
Ca va me changer de mon PC comme source!
