Installe de BowiePop
Re: Installe de BowiePop
J'ai fait rapidement quelques mesures avec REW ce matin entre mes écoutes et j'ai noté une bosse dans les 50 Hz, mais je n'irais pas plus loin dans mes réglages étant donné que je dois rendre un S30 demain, et que l'autre va bouger de place.
Par contre, je suis descendu à -8 db sur chacun des caissons, c'est plus équilibré !
Message par BalticLover »
BowiePop a écrit ::-D , Je n'avais pas terminé mon c.r !
Un petit sondage à votre intention : Quel serait, selon vous, le gain le plus significatif : changer mon ampli en priorité (pour un MA 7900, 2x200 w) ou acquérir un deuxième S30 ?
M. Dam, mon revendeur (toujours de bon conseil :-D ) vote pour le McIntosh.
Pour ma part, je vote pour le changement d'ampli pour les raisons que tu évoques : une réserve de puissance plus élevée (moins de risque pour tes Baltics), un son plus chaleureux et agréable à fort volume et un véritable plaisir visuel.
Sans compter que tu n'auras plus à te lever pour allumer et pour éteindre ton ampli grâce à un récepteur infra rouge sur le Mc que ne possède pas le Yamaha. Certes c'est un détail mais ça m'a gonflé à l'époque.
Et puis de toute façon tu te le paieras après ton 2ème S30. Mais je crois savoir que dans ta tête, le choix est déjà fait surtout depuis que tu as trouvé ton petit meuble et même avant je dirais. Vivement que ce magnifique intégré trône dans ton salon tout rénové. 8)
BowiePop a écrit :J'ai fait rapidement quelques mesures avec REW ce matin entre mes écoutes et j'ai noté une bosse dans les 50 Hz, mais je n'irais pas plus loin dans mes réglages étant donné que je dois rendre un S30 demain, et que l'autre va bouger de place.
Alors ça c'est fort, car j'ai également -8db sur chacun de mes caissons. C'est le réglage qui m'a paru le plus adapté par rapport à ma pièce et mon système, pour obtenir un équilibre tonal parfait sur l'ensemble du spectre.
J'ai toujours dit que tu disposais d'une oreille très fine pour les réglages et les tests de matériel ! :-D
Ce week-end j'ai continué le bricolage dans mon salon, j'ai commencé par re-connecter mon écran de vidéo-projection, désormais le fil ne "pendouille" plus le long de ma tringle à rideau, il passe dans le mur :
J'ai du pour cela débrancher et re-brancher la boite de dérivation utilisé pour le trigger qui permet de gérer la déscente et la montée de l'écran en fonction de l'allumage du vidéoproj :
Je suis super content de la nouvelle couleur de mon mur (coté écran), dans l'obscurité, quand c'est noir sur mon écran, ça l'est également tout autour, et quand je regarde sur les cotés, on voit encore le blanc des murs. Ce serait mieux certes tout en foncé, mais c'est déjà une bonne évolution !
J'ai également bricoler mes nouvelles goulottes en pvc recouvertes par une lame de bois peinte de la couleur de mes plinthes.
Voici l'étape "peinture" double couches de vernis couleur chêne foncée :
J'ai suivi les conseil de M. Dam en intercalant entre la goulotte et les lames de bois un adhésif mousse "aerotape" qu'il m'a gentiment donné pour éviter les vibrations entre le bois et le pvc :
Voici la goulotte assemblée dans mon salon :
C'est bien plus discret qu'avant ! J'ai pris suffisamment grand pour pouvoir ranger tous les câbles qui circulent à cet endroit :
J'ai volontairement placé une lame un peu plus large sur le dessus. J'ai remarqué que lorsque, pour une raison ou une autre, on déplace un matériel, je découpais par dessus la goulotte pour laisser une ouverture et après plusieurs modifications dans son installation, ça devenait vraiment très moche!
Maintenant je ne ferais juste qu'une petite encoche sur la lame de bois et un trou derrière la goulotte (coté mur) ce sera bien plus discret et donc plus évolutif !
BowiePop a écrit :J'ai toujours dit que tu disposais d'une oreille très fine pour les réglages et les tests de matériel ! :-D
:-D
Avec l'arrivée d'un nouveau meuble dans mon salon, j'ai déplacé de 50 cm environ mon Santorin 30.
Je me suis amusé à faire le paramétrage en manuel, voici les courbes lissées à 1/6 avant (sans correction) et après:
J'ai enlevé les stores de mon salon, et remplacer provisoirement (en attendant de fabriquer mes panneaux acoustiques) par des carrés de moquette. Cela m'a permis d'éliminer mon problème précédent sur la plage des 80 Hz.
Voici mes parametric :
- 1....................................-2.................................................-3
gain : -8 dB.........................gain : 2 dB...............................gain : 4 dB
center : 55 hz .....................center : 40 hz...........................center : 67 hz
band : 4/8..........................band : 1/8................................band : 5/8
Vous auriez doser autrement ?
Une petite photo de ma dernière visite chez Dam Electronics pour le plaisir!
Et voici, mon nouveau meuble, récupéré par hasard chez un antiquaire, il est décalé de 8cm par rapport au mur pour laisser passer mes goulottes qui ne se voient quasiment plus depuis mon "habillage" en bois de la même couleur que les plinthes :
Il mesure HLP : 23x77x49 cm
Idéal pour recevoir ce genre d'appareil :
HLP : 19x45x48 cm
Idéal surtout au niveau profondeur, 48 cm plus les câbles c'est beaucoup, accessibles de préférence, parce qu'il pèse 34 Kg, il est préférable d'éviter de le déplacer souvent!
Je ne l'ai pas encore commandé, mais j'espère pouvoir le faire en début d'année prochaine.
Splendide tout ça !!
Jolis détails de finition qui vont rendre ton espace ludique super agréable !!!
:hola:
On a hâte de voir le résultat final.
Sinon, c'est quoi ce bourrelet disgracieux sous le logo de la Kara ??
Autre chose, si on considère que le tweeter doit être à hauteur d'oreille, je vais finir par croire que chez Cabasse, on fait des enceintes pour les personnes de grandes tailles, et d'autres pour les plus petits.
... à moins que l'une ne s'écoute debout, ou assis au bar, et l'autre, assis dans son canapé. :mrgreen:
Je choisirais les Sphère, à mon avis la hauteur idéale !
Pour le bourrelet sur la Karissima, je me souviens plus trop, on dirait qu'il y'a un raccord entre la partie haute et basse, pas bien mis en valeur sans doute avec mon angle de vue et les reflets lumineux de la pièce. Ce n'est pas un modèle à la vente, ce sont celles d'un ami (deuxième main) qui les a stocké ici durant ses travaux d'agrandissement.
C'est sympa, du coup on peut les écouter. Bon, la dernière fois, je n'en ai pas trop profiter : On a fait principalement des mesures avec REW pour montrer son utilisation avec le Umik-1 à M. Dam et on a plutôt écouter les Sphère.
En parlant de cette visite..., les Océan sont parties, elles ont trouvé un acquéreur, et de ce que m'a dit M. Dam, c'est madame qui a encouragé son mari à les prendre !
M. Dam m'a également montré une vidéo tournée chez un de ses clients avec une paire d'Océan, un écran et son vidéoprojecteur intégrés dans le plafond, et des Baltic dont les surrounds sont également intégrées dans le faux plafond.
C'était très réussi, le salon était très classe ! Dommage que je ne puisse pas vous la montrer. :cry:
Des baltics en suroud !!!! :triste:
zely30 a écrit :On a hâte de voir le résultat final.
Tjrs l’œil là où il ne faut pas toi !!! :mrgreen:
Pour Karissima, la boule est orientable dans le sens "haut-bas", donc aucun pb, tu pourras rester assis... ::hehe:::
Bowie, je vote pour le MC avant un éventuel 2ème S30... Je dis éventuel car tu auras surement l'occasion d'écouter d'ici là le S38... :mrgreen: Très spectaculaire paraît il selon les 1ers échos que j'ai pu avoir...
:-D
Une écoute s'impose, est il commercialisé d'ailleurs ce fameux S38?
Commercialisé... Oui. Livrable... Non !! :mrgreen:
On pourrait avoir des éclaircissement à ce sujet?
J'ai lu ça sur le forum : "Ils livrent les premiers santorin 38 mais ils seront uniquement fait à la commande :shock: pas de stock" Cooper.
C'est cool que tu votes pour l'ampli, ça me rassure dans mon choix. Si tout se passe bien, je devrais pouvoir le récupérer en avril 2015 le temps de mettre "un peu" d'argent de coté!
J'peux pas t'en dire plus... :wink:
Pour l'ampli, ça me semble dans la logique des choses vu que t'es monté en gamme au niveau des enceintes. :wink:
Une nouvelle arrivée dans mon installation :
La précédente ne fonctionnait plus, on attendait l'arrivée de la PS4.... Mais pour finir, cette évolution n'est pas à la hauteur pour les blu-ray.
Nous avons donc décider avec mon fils de reprendre une ps3, avec 500 Go et une taille plus réduite plutôt appréciable.
J'ai regardé hier soir, quelques extraits de mon bluray de la dernière tournée de The Police, c'était génial, ça me donne envie de commander des bluray d'artistes de jazz vocal. Si vous avez des pistes, sur des bonnes vidéos en hd, je suis preneur.
Jul
Message par Jul »
BowiePop a écrit :Une nouvelle arrivée dans mon installation :
Pour ce que j'ai pu en voir, la PS4 est sacrément tournée Jeux, et c'est voulu !Le côté (multi)média est très en retrait! La PS3 vu son prix est une option lus que satisfaisante pour du lecteur réseau et bluray. La mienne me manque :triste:
Oui, elle est bien cette machine, j'étais content de voir mes enfants s'amuser sur Lego Starwars hier après-midi, et pour la lecture de blu-ray elle est plutôt sympa, reliée à ma hifi, le son n'est pas en reste non plus.
Changement de meuble pour la PS3, Canal sat et mon répartiteur HDMI.
Avec une première plante verte issue du jardin.
Une deuxième sera bientôt placée à coté de l'ampli et du lecteur réseau maintenant positionnés entre les Baltic, sous la télé.
fablenicois
Message par fablenicois »
Epuré, sobre et sympa de plus voir les câbles
Bravo
Très sympa, propre nickel !!!
