Ensemble Baltic & Marantz KI Pearl (Heureux Balticiens)
MaiKiMax
Message par MaiKiMax »
Je vous propose de découvrir mon installation en photos afin de partager avec vous, ma vision HiFi et Cinéma Maison... N'hésitez pas à me faire de part de vos remarques ou impressions. Elles seront toujours les bienvenues !
Dernières ajouts/modifications
Installation principale
Installation secondaire
Régulateur de tension automatique APC Line-R 1200VA (2016)
Évolution prochaine/future
Mon installation actuelle
Image Image
^ Vue d'ensemble de la pièce (environ 23m² - pièce à vivre non dédiée)
Image Image
^ Cabasse Goëlette 502 (Surround)
Partie Audiophile
La partie audiophile est composée d'un ensemble Marantz PM-KI Pearl et SA-KI Pearl associé à une paire de Baltic 600 et un caisson de grave Santorin 30. Un câble de modulation Cardas Cross (RCA) assure la liaison entre les deux appareils. Pour la liaison des HP, j'ai préféré du câble Anglais d'origine QED et mon choix s'est porté sur le modèle X-Tube 400 (gamme signature). J'ai également essayé le QED Genesis Silver Spiral (haut de gamme de la marque), mais celui-ci était moins adapté à mon style d'écoute (j’écoute principalement des chanteurs à voix). Le QED Silver Spiral me semble davantage optimisé pour la reproduction des instruments (orchestres classiques par exemple).
Outre la fonction P.DIRECT qui permet d'utiliser l'amplificateur en mode bypass (ce qui est indispensable dans mon montage), la source dispose également d'une fonction intéressante permettant d'utiliser celle-ci comme un simple DAC via un commutateur spécifique situé en façade (idéal pour exploiter les sources dématérialisées).
Partie Cinéma Maison (indépendante)
La partie Home Cinéma est composée des sources suivantes: un lecteur de DVD Pioneer (utilisé parfois comme source audio via mon préampli), d'un lecteur de LaserDisc (LD) Pioneer et une platine multimédia PopCorn équipée d'un lecteur Blu-ray pour la partie HD. L'image finale est retravaillée (upsampling) par le circuit vidéo du préamplificateur (Onkyo) qui utilise une puce de dernière génération, la Marvell QDEO. Pour alimenter mes enceintes frontales, je commute l'amplificateur Marantz KI Pearl en mode bypass afin d'obtenir un simple bloc de puissance (potard du volume et correcteurs de fréquences désactivés). Celui-ci est alors directement piloté par le préamplificateur.
Pour alimenter la centrale et les surround, j'ai choisi un amplificateur Atoll AV100 (made in France) ayant la particularité de posséder 3 sorties. Cet amplificateur est un complément idéal pour faire évoluer un système stéréo vers un ensemble "Cinéma Maison" en 5.0 (ou 5.1 si vous possédez un caisson).
La gestion de cet ensemble est assurée par le préamplificateur Onkyo qui s’occupe alors de piloter tous les amplificateurs. Au passage, celui-ci effectue un excellent travail au niveau de l’upscaling vidéo… :-D
Pour les séances cinéma, c'est tout simplement parfait ! :mrgreen:
Cinéma Maison : Le choix, la problématique
Comment intégrer une nouvelle enceinte (centrale) dans une installation existante tout en conservant une scène sonore frontale cohérente et homogène ?
Dans un montage "Cinéma Maison" 5.0 et/ou 5.1, la scène frontale représente environ 70% du travail (grosso modo). Le choix de l’enceinte centrale doit respecter une règle simple : choisir une enceinte de la même famille/gamme que les enceintes principales.
Dans mon cas, pourquoi avoir choisi une Baltic II comme centrale au lieu d'une Baltic 600 ?
Le choix de la Baltic II s'est fait pour au moins deux raisons.
La première, c’est qu’il me fallait une enceinte pleine bande capable de couvrir quasiment toute la bande passante. La Baltic II ayant une fréquence de coupure fixée à 80Hz (contrairement à la Baltic 600 qui coupe à 170Hz) et sachant que cette enceinte centrale serait principalement utilisée pour restituer des dialogues (et accessoirement quelques effets) ; je me suis dit que la Baltic II conviendrait parfaitement pour mon installation.
La seconde raison est toute simple. J’ai eu l'opportunité d’acheter une Baltic II (sur socle et dans la couleur que je souhaitais) à un tarif attractif chez mon revendeur. J’ai donc sauté sur l’occasion !
Voici la liste des équipements et accessoires utilisés (en espérant que cela donne des idées/renseignements à d'autres forumeurs :wink:)
_________________________________________________________________
Composantes Hi-Fi
- Lecteur SACD Marantz SA-KI Pearl (Edition Limitée)
- Amplificateur Marantz PM-KI Pearl (Edition Limitée)
- Platine multimédia Popcorn C-200 (pour les sources dématérialisés via le DAC de la platine Marantz SA-KI Pearl)
- Enceintes Cabasse Baltic 600 montées sur pointes Soundcare SuperSpikes modèle Jupiter
- Caisson Cabasse Santorin 30 monté sur pointes et contre-pointes d'origines
Câblage de Référence
- Câbles de modulation Cardas Cross (RCA)
- Câbles de haut-parleurs QED X-Tube 400 + bananes QED AirLock
Cinéma Maison (5.0)
- TV Plasma 65" Panasonic TX-P65VT30E
- Support mural Superflat XL Vogel's EFW-8405
- Préamplificateur Onkyo PR-SC5509
- Amplificateur Marantz PM-KI Pearl en mode bypass (frontal)
- Amplificateur Atoll AV100 (centre+effets) monté sur pointes Soundcare SuperSpikes modèle Spike 2 (tripode)
- Platine multimédia Popcorn C-200 avec lecteur Blu-Ray Asus BR-04B2T (très rapide et silencieux!)
- Lecteur de DVD Pioneer DV-717 (multizone) monté sur pointes Soundcare SuperSpikes modèle Mercur
- Lecteur de LaserDisc Pioneer CLD-2950 monté sur pointes Soundcare SuperSpikes modèle Mercur
- Enceintes Cabasse Baltic 600 montées sur pointes Soundcare SuperSpikes modèle Jupiter (frontale)
- Caisson Cabasse Santorin 30 monté sur pointes et contre-pointes d'origines (frontale)
- Enceinte Cabasse Baltic II sur socle (centrale)
- Enceintes Cabasse Goëlette 502 (effets surround) + pieds Atacama Nexus 6 ("sablés") montés sur pointes Soundcare SuperSpikes modèle Jupiter
Câblages de Référence
- Console d'alimentation Belkin PureAV PF50 (Amplificateurs + Préampli + SACD + PopCorn + DVD + LD + TV)
- Multiprise Belkin SurgeMaster PureAV Série Or (Santorin 30)
- Câble secteur DIY (Yarbo SP-8000PW cuivre OFC + Prise Schuko Elecaudio PS-24GB + Connecteur IEC Elecaudio PI-22SG) (Atoll)
- Câble secteur DIY (Furutech FP-Alpha 3 cuivre OCC (Alpha) + Prise Schuko Furutech FI-E35G + Connecteur IEC Furutech FI-25G) (Onkyo)
- Câble secteur DIY (Yarbo SP-1100PW cuivre OCC + Prise Schuko Furutech FI-E11CU + Connecteur IEC Furutech FI-11CU) (SA-KI Pearl)
- Câble secteur DIY (Yarbo SP-1100PW cuivre OCC + Prise Schuko Furutech FI-E11CU + Connecteur IEC Furutech FI-11CU) (PM-KI Pearl)
- Câble HDMI-E QED Performance Super Speed 1.4a (Popcorn -> Onkyo)
- Câble HDMI-E Supra 1.4a (Onkyo -> TV)
- Câble S-Vidéo Monster Cable J2 BSTV SVS20 (Laserdisc -> Onkyo)
- Câble S-Vidéo Real Cable SV2 Série Innovation (DVD -> Onkyo)
- Câble de haut-parleur en cuivre OFC Cabasse de 4mn (intégré à la Baltic II)
- Câbles de haut-parleurs en cuivre OFC multibrins de 6mn (effets)
- Câbles de modulation QED Signature Audio S (RCA) (front - Onkyo -> PM-KI Pearl)
- Câble de modulation QED Signature Audio (RCA) (centre - Onkyo -> Atoll)
- Câbles de modulation QED Signature Audio (RCA) (effets - Onkyo -> Atoll)
- Câble audio numérique Toslink Belkin PureAV Silver Series (Popcorn -> DAC SA-KI Pearl)
- Câble audio numérique Toslink SVD Pro (TV -> Onkyo)
- Câble audio numérique Toslink SVD Pro (Laserdisc -> Onkyo)
- Câble audio numérique Toslink SVD Pro (DVD -> Onkyo)
- Câbles de modulation QED Signature Audio (RCA) (DVD - Onkyo)
Mobilier et accessoires
- Meuble Ateca modèle At-Wood AT187BP09094
- Plaques de granite d'une épaisseur de 2cm pour les électroniques
Image Image
Composantes Hi-Fi
- Amplificateur Marantz PM-17 MkII Modified
- Convertisseur Atoll DAC 100 SE
- Platine multimédia Popcorn C-200 avec lecteur Blu-Ray Asus BC-12D2HT (Source)
- Enceintes Cabasse Egéa 500 montées sur pointes Soundcare SuperSpikes modèle Jupiter
- Câbles de modulation QED Signature Audio S (RCA) (DAC Atoll -> PM17)
- Câble audio numérique Toslink HQ (Popcorn -> DAC Atoll)
Cinéma Maison (2.0)
- TV LCD 32" Sony KDL-32EX500
- Lecteur multimédia Popcorn C-200 avec lecteur Blu-Ray ASUS BC-12D2HT
- Régulateur de tension APC Line-R 1200VA
- Multiprise Néo + Audioprism Quiet Line (Ampli + DAC + Popcorn + TV)
- Câble secteur DIY (Elecaudio CS-361B cuivre OCC (Litz) + Prise Schuko Furutech FI-E11CU + Connecteur IEC Furutech FI-11CU) (DAC 100 SE)
- Câble secteur DIY (Yarbo SP-1100PW cuivre OCC + Prise Schuko Furutech FI-E11CU + Connecteur IEC Furutech FI-11CU) (PM-17 MkII-M)
- Câble HDMI Belkin 1.3b (Popcorn)
- Meuble Norstone Epur 4
- Plaques de granite d'une épaisseur de 2cm pour les enceintes
Modifié en dernier par MaiKiMax le jeu. 30 juin 2016 22:31, modifié 341 fois.
Bonjour MaiKiMax,
Magnifique installation, bravo ! C'est la classe . :wink:
Jean-luc M.
Message par Jean-luc M. »
Aaahhhh, l'association Cabasse-Marantz .... :-D :-D
Bravo, très belle installation.
L'ampli PM15 a été choisi après plusieurs essais sur les Iroises ou bien est-ce une première association heureuse ?
A+
JL
frelon77
re
Message par frelon77 »
felicitation beau systeme!!!
très beau système et qu'elles sont belles ces Iroise 500 !! :-D :-D
bienvenue sur le forum !!
MaiKiMax
Jean-luc M. a écrit :Aaahhhh, l'association Cabasse-Marantz .... :-D :-D
A+
JL
J'ai toujours apprécié l'approche Marantz si douce et chaleureuse qui s'associe parfaitement avec la philosophie des "anciennes" Cabasse... (je ne serais dire en ce qui concerne les nouvelles séries...)
Je voulais au début partir sur un montage double bloc mono + préamp Marantz, mais ceux-ci n'étant plus au catalogue du constructeur (me semble-t-il); je me suis donc rabattu (et je ne le regrette pas) sur un PM15 qui est de surcroît une belle réussite sonore et esthétique ! (tout comme les Iroises d'ailleurs... ;-))
Je confirme, c'est effectivement une association heureuse... :-D
MaiKiMax
MaiKiMax
Merci à tous !
:biere:
Crash
Administrateur technique
Message par Crash »
Je devine un CLD2950 et un DV737 sous la centrale. Me trompe-je ?
Vraiment ces Iroises :amour:
MaiKiMax
Crash a écrit :Je devine un CLD2950 et un DV737 sous la centrale. Me trompe-je ?
C'est exacte, bravo! (et oui, parfois il m'arrive de regarder mes bon vieux LD.... nostalgie je vous dis !)
MaiKiMax
Crash
Message par Crash »
Tu as bien raison de lire ces bonnes vieilles galettes :wink:
D'ailleurs je possède un DVL-919E.
J'aimerai me trouver un DV737 ou 939, en es-tu satisfait ? et la lecture des CD audio ?
Sinon tu ne nous a pas présenté les électroniques sur les 2 étages supérieurs de ton meuble.
je possède aussi un Pioneer CLD 2950 et certians films bien encodés se laissent regarder sur écran plat (ce soir je me suis regardé USS Alabama! et sur les Iroise superbe bande sonore !!)
MaiKiMax
Crash a écrit :Tu as bien raison de lire ces bonnes vieilles galettes :wink:
Regarde ici pour les électroniques :wink:
Pour ce qui est du DV737, je possède la version "dézoné" qui m'a toujours apporté entière satisfaction pour le visionnage des DVD... (Images et couleurs superbes!). Quand à son utilisation, elle est exclusivement réservée aux DVD...
MaiKiMax
MaiKiMax
Re: Heureux "Iroisien" (Update)
Photos mises à jour...
Quel plaisir ce nouveau drive.... précis, musical et qu'il est beau !
Manque plus qu'une Ambrose III (bientôt) pour remplacer ma Faro 420 à défaut de trouver une Ambrose I ou II....
MaiKiMax
les Iroise 500 sont demandeuses d'une source de haute volée.
tu as un bien beau système et les nouvelles photos sont sympa !!
MaiKiMax
Merci Pierre :-D
Pour ceux que cela intéresse, l'association PM15+S15 fonctionne très bien avec des Iroises... (pas encore testé avec mes autres Cabasse)
MaiKiMax
Je me souviens du couplage de mes iroises avec du marantz en classe A ....que du bonheur....c'était les PM84 et 94 mk2, l'association était parfaite.
MaiKiMax
Up :mrgreen:
MaiKiMax
Re: Iroise 500, Sirocco 502 et Ambrose III (Heureux Iroisien)
Up!
Ambrose III reçue et installée !
Plus de photos ce week-end...
MaiKiMax
Towcat
Message par Towcat »
aaaaaah :-D
et donc cette Ambrose III, ça donne quoi avec les Iroise ? :wink:
