L'installation de Madorre
Merci pour vos avis positifs
La piece du Bas c'est pas une chambre, c'était une expression
Ma copine est cool; mais pas à ce point...
Bonn si ça peux vous rendre service en disant a vos WAF :
"T'as vu LUI!!! et toi tu me fait tout une histoire pour une petite boite!"
apres je vous laisse gérer la suite de la discution....
Bon et encore vous n'avez vu qu'une moitié de la pièce.... Y en a plein de l'autre coté
Bert, c'est juste, il serait illusoire d'espérer peaufiner les réglages dans ces conditions, par contre l'ameublement, les tapis et teintures n'absorbent que les moyennes à hautes fréquences. Dans les graves, il faudrait des tapis de plusieurs dizaines de centimètres.... A la limite les canapés, ou un gros meuble je dis pas.... Donc en ce qui concerne le grave, à quelques exceptions prés, on peu considérer une pièce meublée comme vide. Allller à Peu prés vide.
Donc effectivement, tu l'auras deviné, je me concentre sur le Grave... pour l'instant...
Pour les autres fréquences, l'architecture de la pièce fait qu'il n'y a pas trop de réverbération.
Même presque vide on s'entend bien parler.
Ce n'est pas une chambre sourde non plus.
Concernant la Baie vitrée, sa double inclinaison limite bien les dégâts heureusement car pour y mettre un rideau dur dur.
Elle dégrade l'image stéréo dans certaines positions.
Je compte sur les différentes hauteurs de plafond pour limiter certains modes propres. Ensuite la diffusion des pierres des petites poutres arrangent bien les choses.
J'ai utilisé les deux grand pieds noir à crémaillère pour y fixer des pendrillons (sorte de gros rideau), c'est très pratique. je peux les déplacer en un instant dans toute la pièce.
Voila. en bonus une autre vue de la pièce, on devine les dénivellations du plafond.
Ils sont classe mes pieds de HP. (je préfère en parler avant que Selvageski ne les voit)
RACCOURCI VERS LA SUITE :ICI
Ahhhh si tu savais combien ça me tarde...Si c'était moi, je mettrai une enceinte de chaque coté des fenetres, histoire d'écouter de la musique en regardant la campagne au loin, bien callé dans un bon vieux fauteuille, verre de Vervaine Pages (la verte) à la main (ne pas oublier le glaçon) ....
Modifié en dernier par madorre le ven. 12 déc. 2008 04:30, modifié 2 fois.
Re: Petit Nouveau, mon installation
bon mise à jour de mon installation...
détail des pieds , on pourra en reparler plus tard:
reste encore un peu de boulot, quelques câbles à cacher, mais le différence avec le début est visible.
Le 4ieme étage, c'est bien pour la vue, mais c'est moins cool pour monter les meubles.
RACCOURCI VERS LA SUITE : ICI
Ouah ! super aménagement.
Les enceintes de derrière, c'est pour du surround ?
Si oui, tu n'as pas d'enceinte centrale ?
C'est zolie chez toi !!! Tu m'invites !!!
Tu est le bienvenue Man.
Oui Zely, ce sont des surrounds.
La centrale est cachée derrière le panneau de tissus acoustique gris clair au centre du meuble sous la télé.
Belle intégration.madorre a écrit :La centrale est cachée derrière le panneau de tissus acoustique gris clair au centre du meuble sous la télé.
c'est quelle enceinte ? quel modèle ?
Merci.
Alors mes enceintes :
GalionsV- Yawl, Deux caissons basses faits maison, une Wharfedale Diamond 8.2 en centrale.
je suis preneurs de plus d'infos sur les pieds, notamment la taille et le prix des plaques de marbre ?
le bois est juste là pour surélever je suppose ?
Hello the Bustre, effectivement la partie en bois sert à atteindre la bonne hauteur.
L'intérieur est rempli de sable.
Ce n'est pas du marbre, mais du granit. Le granit est plus massif et l'agencement de ses composants lui donnent un coté homogène que n'a pas le marbre. Ce dernier est plutôt déconseillé d'ailleurs.
Les plaques font 40cm de coté pour 9cm épaisseur.
Le bas du pied est un amortissant destiné à limiter le transfert des vibrations vers le sol. Celles ci sont captées par les pointes placées sous les enceintes.
On à ainsi un systeme masse-ressort-masse.
Le sol est un plancher sur solives (recouvert par parquet flottant posé sur isolant), donc qui résonnait.
Le but de ces pieds a été de limiter au maximum la transmission des vibrations, et de stabiliser la Galion.
Le résultat est très satisfaisant.
Principe un peu repris par la dalle beton composant le pied des Yawl. assez lourde elle aussi.
De dimension assez similaire 40cmsur 40 pour 7cm de haut.
sur l'image c'est pas évident à voir mais le dessus est en relief un peu comme une surface d'enrobé.
Dans le montage final, elle est elle aussi couplée à un matériau amortissant pour compléter son action.
image en cours d'essayage.
l'ensemble fini:
l'ensemble fini:
tu as une idée du prix de tes plaques de granite ?
le problème du masse/ressort/masse, pour que ça marche, c'est qu'il faut que le tout soit bien calculé, si la fréquence de coupure est trop haute, tu transmets encore mieux les fréquences en dessous de cette fréquence de coupure que s'il n'y avait rien !
en tout cas, beaux pieds, bravo !
c'est clair. Mais on peut obtenir une bonne approximation avec une masse élevée, et un amortissant caoutchouc.thebustre a écrit :tu as une idée du prix de tes plaques de granite ?
La difficulté viens plutôt du couplage de l'enceinte avec le granit.
Concernant le prix, c'est (très) variable suivant le fournisseur cela peut aller d'environ 20 à 80€ la plaque.
Ici il y a beaucoup de granit, le prix n'est pas très élevé si tu t'adresse directement à un tailleur de pierres.
Il travaille bien notre ami Mad !!!
merci madorre
