Ah les caissons... pourtant on les voit sur les photos page 3, et ils font 150 litres pour l'un, près de 300 pour le second...vxl a écrit :Mais heu, ils sont où les caissons ?
L'installation de Madorre
Re: L'installation de Madorre
Ils doivent bien être cachés car je ne les vois pas non plus...
Dans les canapés ? dans le meuble ?madorre a écrit :Ah les caissons... pourtant on les voit sur les photos page 3, et ils font 150 litres pour l'un, près de 300 pour le second...vxl a écrit :Mais heu, ils sont où les caissons ?
Alors les caissons...J'ai opté pour des HP de 30cm qui descendent assez bas.
j'utilise les sous pentes de part et d'autre des fenêtres de toit pour à la fois intégrer et dissimuler les caissons dans la place perdue et pour faire une amorce de pavillon. En fait j’écoute dans le pavillon de grave
Lors des mesures c'était un des meilleurs emplacements.
Photos faites durant les travaux.
Le premier...
Vous remarquerez ci dessous que le dessus du meuble s'arrête quelques centimètres avant le fond blanc.(Sur la gauche, on voit le pan rouge qui continue derrière). Le plateau fait de mémoire un peu plus de 55cm de large.
Le caisson n'utilise pas tout le meuble. Les portes de devant donnent sur un placard d'une trentaine de cm de profondeur, le caisson étant derrière.
et l'autre:il est un peu plus petit, pour intégrer des amplis et le PC (qui est derrière la porte sur le coté) qui nécessitent plus de profondeur.
Mais il fait quand même 150 litres. Pour ne pas perdre trop de volume, sa construction à été plus complexe.
Le premier...
Alors là, chapeau... ça c'est de l'intégration...
Mais, le fait que les deux caissons soient du même coté n'est pas gênant pour l'écoute ?
Merci Vxl
Cela se diffuse assez bien, puis n'oublies pas que je l'utilise avec des Galions, donc la fréquence de coupure est entre 60 et 80Hz.
En théorie donc pas de soucis, mais parfois, il me semble les entendre.
Pour vraiment bien faire, il m'en faudrait un troisième derrière le canapé. Ce qui lisserait encore d'avantages la courbe de réponse dans la pièce.
Mais compte tenu des deux premiesr, un modèle de dimension moyenne suffirait alors et permettrait d'augmenter encore un peu le niveau dans l'extrême grave. Un Etna me conviendrait bien. J'ai même un endroit pour le placer.
RACCOURCI VERS LA SUITE :ICI
Un Etna... dimensions moyenne... va expliquer ça a mon WAF
Compte tenu qu'il doit descendre proprement jusqu'à 20Hz avec un peu de niveau, c'est un encombrement raisonnable.
Quoi que ce n'est peut être pas un argument auquel le waf doit être sensible
Je suis un fan de ton écran !
Ce meuble est génial ! Digne d'une visite des Années laser.
Hé hé, bon vous pouvez me vouvoyer si vous voulez
nann jdeconne...
Des Galions en première page chez Leroy Merlin...
regardez vers le haut, attendez 20-30 secondes....
on peux cliquer dessus ensuite
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... ASTUCIEUX-
The classe ein?
nann jdeconne...
The classe ein?
Modifié en dernier par madorre le jeu. 03 mars 2011 20:16, modifié 2 fois.
Comment s'la pête dis donc !!!
1er du concours ! tu m'étonnes, dommage qu'il ne vendent pas de Cabasse chez Leroymerlin
pour moi un seul mot:
rispekt !!!
rispekt !!!
Merci les gars.
Ouaip Vxl, même si ils ne vendent pas des Cabasse, je trouverais de quoi faire avec.
et encore il faudrait qu'ils vendent des cabasses "comme avant" c'était mieux !!!!
Bravo Madorre !
A +
A +
magnifique travaille madorre
je suis moi meme au commencement de ma salle dans les combles d'environ 50m2
je travaille actuelement a la réalisation du plancher bois !
si j'ai bien compris le planché bois n'est pas du tout adapté a une salle dédiée hifi/hc ?
il y a t'il une autre solution ou revetement ???
merci "encore un novice", et merci" Ber".
Ce n'est pas à proprement parler un problème de revêtement, mais plutôt de structure. Une structure bois sur solives va résonner avec les enceintes. Il faut poser les enceintes sur un support lourd assez inerte.
