Mon installation : Baltic II + Thor II
OUI, c'etait bien les memes enceintes, les Baltic.
Donc la question est toujours d'actualite ... Mais la reponse vient peut etre simplement du fait que, plus on monte en puissance, plus la difference est difficle a entendre par l'oreille humaine (la courbe logarithmique db / W) .. dc en perception, 1W est bcp plus fort que 0.1 W .. mais 80W pas tellement plus que 30w.
Si on prends cette derniere remarque comme "judicieuse" , alors on devrait pas tellement se prendre le choux sur la question : il te faut de la puissance, au moins 2x80 sinon, avec un p'tit 2x30, tu vas etra a la ramasse pour ecouter ds ta piece, blablabla...
non ?
non ?
C'est pas évident de répondre !
Pour moi un Watt en Tube est équivalent à un Watt en transistor et est équivalent à un Watt en Classe D.
Le problème , c'est que les Watts ne sont qu'une indication bien parcellaire des capacités d'un ampli.
Il y a au moins deux autres paramètres qui entrent en jeu :
- Le temps de montée de l'ampli. Si sur un banc de test, vous injectez un signal carré et qu'en sortie on trouve une pyramide tronquée avec une sur-oscillation bien prononcée après la montée ... vous risquez de confondre un enregistrement de pipeau avec celui d'un piano ...
- La capacité de l'ampli à alimenter correctement une charge ... complexe comme celle d'une enceinte.
En pratique, pour résoudre ces problèmes que nous ne savons pas forcément bien comprendre et dont la plupart des fabricants ne font pas mention, l'audiophile se résout à acheter de gros amplis bien chers : ce n'est pas parce qu'il a besoin de cette puissance, c'est parce que un ampli puissant peut se vendre cher et donc le fabricant peut mieux soigner sa conception.
Messieurs
Il me semble que dans les watt de tubes, un des effets qui semble muscler le son, de part la typologie du circuit, ce sont les transformateurs de sortie.
Souvent, un ampli tube, c'est un gros transfo d'alim, et deux moyens transfo de sortie....
A mettre en comparaison, avec le transformateur toroidale parfois très gros avec ses divers enroulements,et les capa qui suivent d'un ampli transistor.
Et comme les watts ne sont jamais qu'une tension x intensitée... vaut il mieux 30 Watt qui sont le résultat de 1 V x 30 Amps, ou bien le contraire 30 V x 1 Amp ?
Et je ne saurait bien sur pas répondre, et encore moins vous dire si un transistore amplifie en tension, et si un Tube amplifie en Intensité, et l'impacte qui en résulte sur l'enceinte...
Bon, faudra que je pense à renouveler mon abonnement à la revue du saucisson, je suis pas encore au point sur l'amplification ....
1/un temps on m'avait répondu à propos de mon Luxman B02 qu'il était puissant - 2X150W - mais que ces capacités en courant sont faibles ...on m'avait parlé d'ampérage ...
2/maintenant je l'ai branché dernièrement en ampli sur les BII après le Thor connecté aux sorties RCA préout de mon ampli habituel Cyrus 8vs qui est donné pour 2x70w .....et bien quelle fut ma réaction ...?
je rebranchai très vite mon système en triphonique via les connexions high level du Thor !!!
le luxmann ne tient pas la route en qualité et même en puissance d'impact, tout le message est bcp plus fouilli, pas en place vs Cyrus qui a un côté bcp plus charnu, le son est plus dense et plus rythmé et plus vif ... comme quoi les watts ... mais aussi le poids 7 kgs contre 15 kgs - ça c'est pour répondre à Syber - qui n'est pas un gage de "gros" son...
je pense maintenant que je compare avec mon Cyrus qu'il y a les vieilles conception d'amplis basées à la fois sur le marketing - revente y compris - et des vieilles alimentations bien lourdes et les conceptions plus légères et miniaturisées - composants des surface - type Cyrus, Naim etc ... mais qui peuvent paraitre bien chères au rapport poids+look/prix
euh ... la, c malin, juste avant le WE .. ns encombrer le cerveau avec un truc pareildoux_in_noyaret a écrit : Et comme les watts ne sont jamais qu'une tension x intensitée... vaut il mieux 30 Watt qui sont le résultat de 1 V x 30 Amps, ou bien le contraire 30 V x 1 Amp ?
parce que 1x30 = 30, ok mais 2x15 = 30 et 3x10 = 30 aussi et toc !
ok,
Mais la remarque est judicieuse ! .. et je sais pas en dire plus que Doux.
Oh les gars, qui a des restes d'electronique dans la salle ?
Effectivement ta remarque est judicieuse...fmu a écrit :OUI, c'etait bien les memes enceintes, les Baltic.
non ?
Pour le 30 w tu ne sera pas spécialement à la ramasse, cela dépend aussi du mode de fonctionnement (classe A, B, AB, D, G etc).
Ne pas oublier non plus que 80w c'est simplement 5 db de plus... et que l'oreille n'entend de différence de niveau qu'à partir de 3 db ...
reglisse a écrit :Effectivement ta remarque est judicieuse...fmu a écrit :OUI, c'etait bien les memes enceintes, les Baltic.
non ?
On avait écouter le jadis 30 w classe A sur les catalanes, et on avait essayé de quantifier les watt dans le bouton de volume (sous réserve que l'augmentation de volume soit linéairé), dans une piece de 45 m2. A 7,5w, le niveau est déjà ''très'' réel. A 10W, ambiance dance floor, et à 15 w, les voisins vont pas tarder à appeler la maréchaussée.
+ 1 Franchement, ce genre de mise au point remet bien les pieds sur terre finalement.
Après reste le discour du calme olympien des amplis à ''gros coeur'' en cas de fortissimo symphonique (évidement, la pièce ferait 80 m2 )
Bonjour a tous,
bon, je deterre un vieux post (le mien ) pour .. actualiser la signature de mon profil :
la rencontre cabasse rhone-alpes a coute
- un oeil a Fripounet964 avec l'achat des b.Evo ...
- pleins de questions "basse"ment existentielles a Pecheur, a tel point qu'il a mis ses Clipper chez le frangin pour adopter des Iroise III
- l'envie de recommencer a tous (mais la, y'a des aperos a venir avant que fmu ne s'y recolle.. je parle d'arroser des Ir. III, des B.Evo ...)
Tout ca pour dire que, 2 jours apres l'ecoute, Fripounet est venu chez moi pour un "after" avec son matos (droplet 5.0) afin de confrimer son envie de Baltic .. et bien, moi, cette visite, ca m'a coute .. une Droplet 5.0 !
J'avais adore.. je savais que mon lecteur etait le maillon le + faible. J'en avais une en pret depuis presque 2 semaines.. ben voila, maintenant, elle reste la, je la garde.
fmu.
fmu.
Super que tu es abouti dans ta démarche d'évolutionfmu a écrit :et pour l'explication de mon avatar .. et ceux qui connaissent la droplet de visu, ils auront compris que je la surnomme la barba-CD.
La Droplet 5 est une superbe platine qui se marie tres bien avec les Baltic. Un son "analogique" enchanteur... de belles écoutes en perspectives
Alors surtout ne la confond pas avec un autocuisseur pour le riz c'est pas couvert par la garantie
On va s'en souvenir de notre réunion Cabasse
Bonjour à tous
Elle n'est donc plus en test
Ça coute cher une réunion de Cabassiste si tout le monde change à la prochaine ceux qui ont des baltic Achete des Karissima ceux qui ont des Iroise III passe au baltic III ..................
Vous pouvez demander à Cabasse de payer le traiteur
à plus didier
à plus didier
