Aide à la création de ma pièce dédiée...
Ce projet va être réalisé avant le printemps et vos conseils sont les bienvenus pour le choix du traitement acoustique de cette pièce en sachant que les dimensions sont définitives.
Les murs seront en parpaings brut,le plafond en ourdis et le sol est déjà carrelé.Je pense traité le mur derrière l'écran avec de la laine de roche (partie grise sur le dessin).
Derrière le canapé,c'est une bibliothèque à vinyles de chez Ik..qui servira à la diffraction.
En respectant 3 règles fondamentales de base pour le traitement sonore. L'emploi des matériaux doit-être:
1) Derrière l'écran, absorbant
2) Entre les enceintes avant et les arrières: réfléchissant
3) Derrière les enceintes arrière: diffractant
Voici les dimensions de cette pièce:
5.70m x 3.80m x 2.18m
Vos réflexions sont les bienvenues avant le début des travaux.
Modifié en dernier par paepa74 le sam. 07 oct. 2017 18:03, modifié 2 fois.
Re: Aide à la création de ma pièce dédiée...
Pour le home-cinéma, les bons conseils sont ici: http://www.cinetips.com/
Il s'agit du forum qui est, de loin, le plus sérieux de tous.
De quels matériels disposez-vous ?
recommandation Cabasse :
https://www.forumcabasse.org/depot/Ence ... altura.pdf
Hello,
Je pense comme Philippe Muller que le ForumCabasse (quel beau forum, néanmoins) n'est pas forcément le meilleur endroit pour obtenir des conseils concernant le traitement acoustique d'un Home Cinema.
Toutefois - mettons les pieds dans le plat tant qu'il en est encore temps avant que les travaux ne commencent - je pense que ton "plan" annonce une belle catastrophe car, sous réserve d'avoir un plan à l’échelle et avec des côtes, absolument tout est mauvais en terme d'implantation ; son et image !
Pense également au traitement acoustique du plafond car 2,18 m, c'est atrocement bas.
Syber (être exquis dans la vraie vie)
- Laurent77
Effectivement, comme l'on ne dois pas traiter de la même manière en Hi Fi et en HC, et que les enceintes avant ne seront pas à la même place.
Après Cabasse fait du HC maintenant...
Je pense qu'il faudrait commencer par tracer un plan à l'échelle vu de dessus, puis se servir d'un calculateur sur le net qui donne la distance de visionnage adéquate en fonction de la taille de l'écran afin de respecter les angles de vision horizontaux.
Sur un plan transversal, tracer l'implantation d'une éventuelle estrade afin de respecter les angles de vision verticaux.
Puis enfin placer sur les deux plans les enceintes en H et V selon les recommandations ITU et THX. Penser éventuellement à installer un réseau d'enceintes pour les surrounds.
Penser à la possibilité d'un écran transonore et penser à la manière de gérer le bruit du vidéo projecteur (local séparé, confinement avec VMC + chicanes, projo ... silencieux).
Sur ces bases, je pense qu'il sera alors temps de passer à la seconde étape concernant le traitement acoustique.
Bonjour M. MULLER,Philippe MULLER a écrit :Pour le home-cinéma, les bons conseils sont ici: http://www.cinetips.com/
Cette pièce dédiée sera utilisée à 80 % pour la Hifi.
Le matériel Hifi est composé pour mon système principal d' un préamplificateur Yamahe C2a, d'un amplificateur Yamaha M2, d'une platine disque Filson LINK TL-200, d'un lecteur CD Kenwood DP-990 SG et d'une paire de Cabasse Clipper 312 M2.
La partie Home-cinéma n'est pas prioritaire, ce sera le petit plus qui me permettra de visionner des concerts en DVD.
Merci à tous pour l'intérêt que vous porter à cette réalisation.
Très beau projet que tu as là!! Beau matériel aussi, je suis certain que les pros vont te donner de très bons conseils.
- Laurent77
C'est ce que j'ai fait. Privilégier le système Hi Fi.
Le HC me permet d'avoir plus de Cabasse et ma fille aprécie.
Oui, mais là, ce n'est ni bon pour la HiFi, ni bon pour le HC !!
La hauteur sous plafond étant fixe, quelle modification des deux autres dimensions est envisageable (souhaitable)?syber a écrit :Oui, mais là, ce n'est ni bon pour la HiFi, ni bon pour le HC !!
Il s'agit de l'implantation des enceintes. Celle indiquée n'est ni bonne pour le HC et ni bonne pour la HiFi ...
J'ai cru que les cotes de ma pièce posaient problème, l'implantation des enceintes sur le plan a été faite sans recherche de positions idéales.syber a écrit :Il s'agit de l'implantation des enceintes. Celle indiquée n'est ni bonne pour le HC et ni bonne pour la HiFi ...
Ma question concerne le traitement des murs qui seront brut en parpaings béton, le sol étant déjà carrelé.
- Laurent77
Le traitement acoustique est aussi différent entre HC et Hi Fi. On amorti plus en HC et pas au même endroit que en Hi Fi.
En HC, les enceintes doivent s’inscrire dans un cercle aux hauteurs déterminées par convention. (THX ou DTS)
En Hi Fi, le constructeur indique si cela est en triangle isocèle ou équilatéral. Position a peaufiner a l'oreille, chose qu'il n'est pas nécessaire de faire en HC.
Attention, chez Cabasse, cela dépend des générations d'enceinte, pour le type de triangle.
Nota:
Il existe des sites expliquant par schéma et calcul tout ça. RT60 etc...
Nota:
Merci Laurent.
Oui tout à fait en HC on doit amortir d’avantage. C’est ce dont on a parlé hier avec Mr Journet.
