Yamaha et cabasse
Yamaha et cabasse
Bonjour
Je me me présente étant nouveau et vous souhaite une bonne année à tous
Voilà je viens d'acheter un ampli Yamaha RX 2060 j'ai des Cabasses et je trouve le son plat pouvez me dire pourquoi ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Yamaha et cabasse
Pourriez-vous préciser quelles sont vos enceintes?
Merci de la réponse
Côté enceintes j'ai MC 40 Java en colonne
MC 40 Cabréra en central
IO2 en surround
IO2 en surround
Pas de souci. Vous avez également un caisson?
Votre écoute plate est en stereo et en 5.1?
Je viens de regarder et il me semble que votre ampli fait du 2x120W pour deux canaux alimentés.
"Puissance : 140 W par canal (8 Ohms, DHT 0,06 %, 2 canaux alimentés, 20 Hz à 20 kHz)"
L'Efficacité de la Java MC40 est de 90 dB/W/m.
Pas de caisson
ca veut dire quoi alors votre avis
Car marchait super bien avec un ampli Harman Kardon à 300 €
J'allais dire "c'est un ampli hc,c'est normal!!" Mais je viens de regarder ces caractéristiques et sur le papier il semblerait que ça soit un bon ampli, joli poid !!
Bizarre !!!!!!!!
Aurait tu changé quelques choses d'autre depuis le Harman?? Câbles.....
Refais un calibrage....
Sources identiques??
Bizarre !!!!!!!!
Oui c'est un super ampli très complet avec une bonne pêche ,mais je trouve le son pas à la hauteur j'ai rien changé à par les cables sur les colonnes
mais je pense pas que ca vienne de çà ?
Pour moi je te rassure peut être, le son est plat quand j'écoute de la musique avec mon ampli hc, c'est pour cela que quand je me fais un trip audiophile je branche le pm11 !!!!
ok
Mais meme sur des DVD musicaux de trouve que le son est pas bon pour un amplis de ce prix c'est quand meme pas normal !!!
Je suis désolé d'insister mais vous écoutez en stereo ou en multicanal? Avez-vous réglé correctement votre ampli pour tenir compte du fait que vous n'avez pas de caisson?
Si vous faites un essai en stereo, donc avec les deux Java, est-ce que c'est toujours plat?
Bonjour
Oui le son est pas bon meme en stéréo ,mais ca dépend des DVD ou CD ....
Sinon coté caisson de grave ya quoi de bon ?
bonjour,
quel était l'ampli que tu avais précédemment?
Bonjour à toi
J'avais un Harman Kardon 270 avec les memes enceintes dans la meme piece
pourquoi ne l'as-tu pas conservé?
il me semble qu'il était en classe D.
j'ai toujours aimé la marque Harman-kardon. ils ont très souvent fait des amplis réussis que se soit en hifi ou en home cinema.
ceci dit, curieux que tu es un si mauvais résultat avec ton Yamaha.
Il merdait completement et là au bout de deux ans il marche plus ceci dit j'ai eu que des problemes avec ,et à lire les discutions sur le net je suis pas le seul
Comme vous venez d'acheter votre ampli HC, je ne vais pas vous dire de changer d'ampli. Une solution serait d'essayer (vous faire prêter serait l'idéal) un bloc de puissance car je vois que votre ampli a des sorties pre out. Peut être qu'il faut plus de puissance.
Pour les caissons, je ne suis pas un spécialiste. Cabasse, Velodyne par exemple.
La situation semble anormale. Ca fleure bon le problème de paramétrage et/ou calibration.
Je suis d'accord mais le mode stereo de l'ampli devrait permettre de bien fonctionner au moins dans cette configuration.syber a écrit :La situation semble anormale. Ca fleure bon le problème de paramétrage et/ou calibration.
Si ça se trouve les enceintes sont en SMALL ou autres subtilités du genre. Vu de notre clavier comment savoir ?pleume a écrit :Je suis d'accord mais le mode stereo de l'ampli devrait permettre de bien fonctionner au moins dans cette configuration.syber a écrit :La situation semble anormale. Ca fleure bon le problème de paramétrage et/ou calibration.
