Installe de BowiePop
Re: Installe de BowiePop
idem pour moi;
depuis mon application iPad, il reconnait :
mon iPhone
mon Apple TV
Multiple Airplay Devices
et mon NPS2000
mais pas mon iMac.
mon iPhone
mon Apple TV
et mon NPS2000
mais pas mon iMac.
ambroise09
En fait, ce n'est pas l'appareil en lui-même qui fait office de lecteur DLNA mais le logiciel qui tourne dessus.BalticLover a écrit :idem pour moi;
mon iPhone
mon Apple TV
et mon NPS2000
mais pas mon iMac.
Alors que sur le NPS2000 ou Apple TV le logiciel est lancer par defaut et en continue, dans le cas d'un ordinateur, Mac ou PC, il faut lancer explicitement une application compatible; Foobar, JRiver, XBMC, etc...
Il est possible que Audirvana le permette, mais je ne le connais pas du tout étant donné qu'il n'existe que sur Mac.
Attention; selon le logiciel, il peut être necessaire d'acitver une option pour que cela fonctionne.
Ok ambroise,
merci pour ces explications. Je me demande comment cela fonctionne lorsque le Synology lit le fichier avec son logiciel maison Audiostation, La sortie est dirigé vers "Mon ordinateur" soit, mon mac mini, et aucun logiciel de démarré sur l'apple à part Dirac qui "stream" ce qui lui arrive dessus (sans se soucier de l'application qui envoie le flux).
Etrange tout de même, le serveur détecte et envoie le flux vers l'ordinateur mais l'appli (télécommande) ne peut pas donner cet "ordre".
ambroise09
Si j'ai bien suivi, dans ce cas de figure tu pilotes Audio station à partir de ton navigateur sur ton Mac, c'est bien ça?BowiePop a écrit :Je me demande comment cela fonctionne lorsque le Synology lit le fichier avec son logiciel maison Audiostation, La sortie est dirigé vers "Mon ordinateur" soit, mon mac mini, et aucun logiciel de démarré sur l'apple à part Dirac qui "stream" ce qui lui arrive dessus (sans se soucier de l'application qui envoie le flux).
Si oui, quand tu cibles "mon ordinateur", le flux doit être streamer vers le navigateur.
Ce dernier n'étant pour autant pas un "renderer DLNA"(*) cela explique pourquoi ton appli iPhone ne peux pas rediriger le flux dans sa direction.
Si tu installes un logiciel qui puisse faire office de renderer DLNA (et pas seulement de "player"), ca devrait marcher.
Pour vérifier, essaies avec XBMC (http://xbmc.org/download/): c'est gratuit et compatible Mac.
Une fois installé, il faut aller dans "Paramètres>Services>UPnP" et cocher "Permettre le contrôle de XBMC via UPnP" pour activer cette fonction.
(*) C'est le terme utilisé et cela veux dire que le client peut non seulement jouer un flux DLNA depuis le serveur mais également être piloter par un autre client.
merci, je vais regarder.
Ce soir j'ai regardé le loup de Walt Street, téléchargé depuis iTunes, mais ça n'a pas fonctionné. Le filtre Dirac actionné générait des grésillements.
Je fais des tests ce midi, le grésillement avec iTunes ne se produit que lorsque je passe en mode plein écran. En mode normal, ça se passe bien.
Bizarre, j'aurais tendance à penser que cela vient de la sollicitation du système à gérer le 1080p en même temps.
Je viens d'installer XBMC, ça parait très bien cette appli. Je vais regarder ça de plus près ces prochains jours, ça me parait complet comme solution et convivial au niveau présentation en tant que lecteur audio et "pilotable" également depuis une télécommande sur iPhone.
Pour ceux qui comme moi ont Amarra Symphony en complément d'Itunes et depuis le partenariat entre Dirac et Sonic Studio,
la mise à jour Amarra Symphony intègre le logiciel dirac pour générer les paramètre IRC de correction acoustique.
voir ici : http://culturehd.com/amarra-symphony_2505
Avec le micro umik-1; le mode opératoire de prise de mesures est ici : http://www.minidsp.com/applications/aco ... ith-amarra
Je vais tester cela le week-end prochain....
789 euros, une version trial, aurait été appréciable pour pouvoir se décider!
ambroise09
Moi, je les trouves surtout gonflés de n'offrir quelque chose d'aussi basique que le support du FLAC seulement dans la version intermédiaire à 189$ et pas dans la version de base (à 50$ tout de même)!BowiePop a écrit :789 euros, une version trial, aurait été appréciable pour pouvoir se décider!
Surtout quand on sait que les bibliothèques d'encodage/décodage du FLAC, ainsi que le format lui-même sont ce qu'on appel du logiciel libre avec qui plus est une licence très permissive (BSD) qui autorise n'importe qui à les utiliser gratuitement, même dans un produit commercial.
Pour l'instant j'ai la version Symphony sans IRC car je suis un "vieil" utilisateur d'Amarra donc j'ai eu le droit à cet upgrade gratuitement ( et oui ! )BowiePop a écrit :789 euros, une version trial, aurait été appréciable pour pouvoir se décider!
Donc je vais faire le test avec Dirac trial avant d'investir les 300€ additionnels
Ok, dans ce cas c'est une bonne nouvelle.
Audirvana est pas mal, je viens de le retester et par rapport à xbmc on garde la main sur l'ordi pour faire autre chose si on a envie.
La télécommande de xbmc me plait bien, j'ai mis un peu de temps pour arriver à la connecter, mais ça marche!
@Ambroise : pour connecter mon appli j'ai autoriser l'accès de xbmc par http. Toi tu parles de UpnP, c'est quoi la différence?
Je pense qu'il faut bien soigner les mesures. J'ai fait ça un peu à l'arrache, j'ai envie de dire. Histoire de voir comment ça fonctionnait, il faut absolument que je m'équipe d'un trépied maintenant pour refaire ça proprement et jouer sur la courbe finale du filtre pour arriver au résultat qui me donnera j'espère des frissons!
ambroise09
Dans ce contexte là, UPnP (pour Universal Plug and Play) désigne la même chose que DLNA.BowiePop a écrit :
Pour utiliser ton appli Synology, qui utilise ce protocole si j'ai bien compris, il te faut activer son support dans XBMC.
Dans XBMC, le contrôle par HTTP n'est utilisé que par des applis dédié à XBMC, alors que DLNA est un standard qui permet de faire communiquer entre eux des composants qui ne se connaissent pas.
En contre partie, il ne permet pas un contrôle aussi fin qu'un protocole dédié.
De mémoire, on peut télécharger des versions démo pour 2 semainesBowiePop a écrit :789 euros, une version trial, aurait été appréciable pour pouvoir se décider!
Voici une courbe, parue dans le magazine Stéréo Prestige dans le test de l'Améthyst Trinnov,dont je pense m'inspirer pour la création de mon prochain filtre avec Dirac.
C'est le même principe de création dans Dirac que dans le trinnov en identifiant des points pour définir la courbe finale souhaitée.
@ambroise : j'ai bien accès à xbmc depuis ma télécommande de mon AudioStation Synology en ayant paramètré UPnP.
Une autre question : Est il possible de faire fonctionner xbmc en tache de fond?
- fablenicois
C'est une courbe de quelle enceinte ?
Normal, le soir il y a moins de bruits externes ...BowiePop a écrit :
Comme je ressens des différences entre mes écoutes du soir et de la journée,
Modifié en dernier par man le mar. 06 mai 2014 12:54, modifié 1 fois.
En ce moment il vend surtout des stream Cabasse m'a t-il avoué la dernière fois en souriant!
Alors 4 intégrés du même prix, je ne vois pas trop.
A quoi tu penses?
Je peux décoler le S30 un peu du mur pour essayer, mais je ne suis pas convaincu, la position idéale pour un S30 c'est sur un arc de cercle (donc derrière les Baltic), on peut contourner le problème si on ne peut pas faire autrement en jouant sur le paramètre Delay.
Je trouve les parties pré-amp et convertisseur bien réussis, et l'amplification de 200 w me parait très correcte avec des Baltic evo.
J'aime bien le coté tout en un aussi, dommage pour son prix excessif sinon je l'aurais déjà!
Et ç'est pas vilain comme machine je trouve... On dirait un C2500 avec des petits boutons en plus.
A quoi tu penses?
Question source, avec du bon matériel (ampli et enceintes) et de la musique numérique, je n'y attache plus la même importance qu'avant.
De bons réglages acoustiques et c'est partis pour du plaisir.
Je m'étais déjà fait la remarque en écoutant une platine cd Yamaha cd500 moyenne gamme sur le système Océan et son système de calibration Cabasse, c'était nickel.
Bon, il est tard. Il est temps que je revienne dans le monde réel!
