Installation de Jean-luc M.
jp du 95
Message par jp du 95 »
tu n'as pas de garantie cabasse ??? qu'as tu fais pour "cramer" un tweeter ?? tu as poussé le son trop fort ?
Jean-luc M.
Message par Jean-luc M. »
jp du 95 a écrit :bonjour
Salut,
Je n'ai rien fais de spécial pour le cramer. J'écoute toujours à niveau très raisonnable car je suis en appartement.
En fait, j'ai découvert le problème car l'image stéréo est devenue subitement systématiquement décalée d'un côté. J'ai aprochée mon oreille de l'enceinte opposée au décalement et je me suis aperçu que le tweeter avait un niveau beaucoup plus faible, voire quasi nul.
Pour être vraiment sûr de l'origine du problème, j'ai démonté le tweeter et je l'ai interverti avec celui de l'autre enceinte. Verdict, l'image stéréo était décalée de l'autre côté. Ce n'est donc pas un problème au niveau de l'ampli ou du préampli.
Pour la garantie, je crois que ces nouvelles Cabasses ne sont garanties que 5 ans. Il faut que je vérifie sur mes papiers ce soir.
A+
JL
jp du 95
bonjour jean luc
perso, j'ai pris l'extention de garantie 15 ans !!! on ne sait jamais, ca peut etre bien pratique le jour ou ....
Jean-luc M.
Salut,
Bon, le tweeter HS est parti en réparation chez CABASSE.
1 mois de délai annoncé :cry: + le mois qui vient de s'écouler pour trouver un magasin qui pouvait s'en occuper :evil: ... Mes oreilles commencent à sécher ...
Sinon, dernière info sur mon système : le préampli Audiofolia Farfadet a été remplacé par un Marantz SC-22 (série MusikLink). Mes câbles HP maison ont aussi été remplacés par des Analysis Plus Oval 9. Mais pas encore pu tester tout ça à cause du problème de tweeter ...
Et puis en principe, une paire de Galiotes et d'AM330 arrivent la semaine prochaine à la maison pour un système secondaire 8) Ca a été dur de trouver, mais j'y suis finalement arrivé. Comme quoi, il y a une justice :-D :-D (voir plus haut).
A la prochaine pour un CR détaillé de toutes ces nouveautés et pour quelques photos.
A+
PS : question bête : les AM330 remplacent-ils le compensateur actif pour les Galiotes ?
Jean-luc M. a écrit :PS : question bête : les AM330 remplacent-ils le compensateur actif pour les Galiotes ?
Oui.
Jean-luc M.
Merci Crao :wink:
JL
Jean-luc M.
Salut,
Les Galiotes et les AM330 sont arrivés à la maison.
Ce matin, grand dépoussièrage des blocs qui m'ont l'air en bon état, si ce n'est qu'un des deux a 4 perçages "sauvages" dans sa plaque supérieur :roll: (me demande bien à quoi ça pouvait servir).
Bizarre, certains composants ne sont pas tout à fait les mêmes d'un bloc à l'autre (fournisseurs différents) : le transformateur, certains condos, certaines résistances (mais les valeurs sont identiques). Les numéros de série ne se suivent pas, ça peut peut-être expliquer.
Les Galiotes par contre sont en (très) mauvais état au niveau des ébénisteries (et l'une des deux a été repeinte :roll: :roll: :evil: ). Les HP ont par contre l'air OK, surtout les 17 cm en nid d'abeille. Restauration en perspective :-D :-D
Voici quelques photos des AM330 (au pire, ça pourra compléter le wiki :-D ) :
A+
JL
Modifié en dernier par Jean-luc M. le ven. 26 nov. 2010 00:24, modifié 1 fois.
vxl
Message par vxl »
Les 4 perçages sur le dessus de l'AM330 servent à le fixer sous la Galiote. (j'ai les mêmes à la maison).
Jean-luc M.
vxl a écrit :Les 4 perçages sur le dessus de l'AM330 servent à le fixer sous la Galiote. (j'ai les mêmes à la maison).
OK, je comprends. Par contre, c'est dommage de ne l'avoir fait que sur un seul des blocs :roll: Le gars à qui je les acheté vendait 3 blocs, c'est peut être l'explication.
Autre question : les borniers HP de mes AM330 sont différents de ceux en photo dans le wiki. Pour les miens, impossible de mettre autre chose que du câble dénudé :evil:. Cela correspond-il à différentes versions des AM330 ?
D'ailleurs, il n'y a nulle part la référence AM330 sur les blocs. Simplement la mention "AMPLI COMPENSATEUR 100W".
JL
Il est possible que tu aies un AMC100 et un AM330 ?
En tout cas mes AM330 sont percés sur le dessus.
Jean-luc M.
Crao a écrit :Il est possible que tu aies un AMC100 et un AM330 ?
Si c'est le cas, c'est grave docteur ? :?
Je crois avoir lu sur un autre post que AMC100 et AM330 étaient strictement identiques.
JL
vxl
Message par vxl »
AM100 et AM330, sont normalement identiques, les 2 sont des blocs de 100 W avec une puissance crête de 330W.
Voila une photo d'un de mes AM330 pour comparer :
Jean-luc M.
Bonsoir vxl,
En comparant les photos :
- transformateur encore différent par rapport aux miens,
- les borniers sont effectivement dorés sur le tien,
- le composant à côté des 2 gros condos à gauche est d'une autre couleur,
- même chose (couleur) pour les 3 potentiomètres de réglage,
- les ailettes du dissipateur semblent être rainurées sur le tien, lisses sur les miens.
As-tu déjà comparé l'intérieur de tes 2 blocs pour voir si il y avait des différences ?
A+
JL
Jean-luc M.
Allez, quelques nouvelles de mon installe.
Les galiotes ont été entièrement restaurées grâce aux talent de l'ébéniste du magasin HP Systèmes à Paris. Résultats, je n'ai gardé que les HP et j'ai fais faire de nouvelles ébénisteries, en respectant scrupuleusement le litrage interne. Côté extérieur, placage teck et nouveau tissu. Le résultat est splendide (photos à venir) et beaucoup plus lourd. Branchées à la va vite sur les AM330, la claque ... :shock: :shock: un potentiel ENORME. Par contre, pour avoir essayé de les brancher directement sur mes blocs Marantz (donc sans correction du grave), on comprend que les compensateurs des AM330 sont indispensables pour corriger la réponse de ces enceintes. Je n'ose même pas imaginer le rendu de leur grande soeur la Caravelle :-D
Bref, ça a été long, mais le résultat est haut delà de toute attente.
Seul bémol, je dois avoir un problème sur un AM330, dont le niveau de sortie est plus faible que l'autre (potar réglés au max). Je corrige donc en baissant le niveau de l'autre, mais je vais sûrement les amener en révision.
J'avais aussi entre temps fait l'acquisition d'une paire de Dinghy, magnifiquement conservées. Pas mal, mais moins impressionné que par les Galiotes. C'est un large bande, et il manque quand même des basses et des aigus, c'est évident et quand même un peu gênant. Je n'ai cependant peut-être pas la bonne association avec mes électroniques. A creuser ... :-D :-D
Bref, 3 paires de Cabasse dans le salon, ça devient sportif ...
A+
JL
Modifié en dernier par Jean-luc M. le ven. 08 mai 2009 17:11, modifié 1 fois.
Crash
Administrateur technique
Message par Crash »
Jean-luc M. a écrit : J'avais aussi entre temps fait l'acquisition d'une paire de Dinghy, magnifiquement conservées. Pas mal, mais moins impressionné que par les Galiotes. C'est un large bande, et il manque quand même des basses et des aigus, c'est évident et quand même un peu gênant. Je n'ai cependant peut-être pas la bonne association avec mes électroniques. A creuser ... :-D :-D
Je ne trouve pas que la Dinghy manque d'aigu. Il faut juste surélever le large bande à hauteur de l'oreille et les orienter pleine face. Il faut vraiment être dans l'axe pour les écouter.
Concernant l'amplification, elle s'accommodent de tout, j'ai eu de bons résultats avec un bon vieux vintage Sansui. L'avantage est que peu de watts suffisent à se faire plaisir.
Jean-luc M.
En fait, compte-tenu de l'agencement de mon coin hifi, les Dinghy sont positionnées à l'horizontale (comme dans la publicité de l'époque - voir le wiki), posées sur des étagères Ikea un peu hautes. J'ai réussi à les pincer un peu vers le point d'écoute, mais pas suffisament, sinon elles ne tiennent plus sur les étagères.
Je suis donc conscient qu'elles ne sont pas mise en oeuvre de la meilleure façon qui soit.
JL
Oui, m'enfin tout de même, dire qu'un large bande est un peu court aux extrémités n'est pas une hérésie par rapport aux caractéristiques affichées de ce type de HP ... :-D
Jean-luc M.
Surtout comparé aux Java ... :?
Mais bon, c'est une autre philosophie sonore, et je ne suis pas sectaire :-D :-D
JL
vxl
Message par vxl »
Je suis impatient de voir les photos des Galiotes finition teck...
ça n'a rien à voir, mais regardé sur le wiki la fiche de la dinghy 222 et cherché l'erreur... elle est de taille :wink:
Jean-luc M.
vxl a écrit :Je suis impatient de voir les photos des Galiotes finition teck...
J'essaie de les mettre d'ici dimanche soir :wink:
JL
