L'installation de Madorre
Re: Petit Nouveau, mon installation
je suis preneurs de plus d'infos sur les pieds, notamment la taille et le prix des plaques de marbre ?
le bois est juste là pour surélever je suppose ?
Hello the Bustre, effectivement la partie en bois sert à atteindre la bonne hauteur.
L'intérieur est rempli de sable.
Ce n'est pas du marbre, mais du granit. Le granit est plus massif et l'agencement de ses composants lui donnent un coté homogène que n'a pas le marbre. Ce dernier est plutôt déconseillé d'ailleurs.
Les plaques font 40cm de coté pour 9cm épaisseur.
Le bas du pied est un amortissant destiné à limiter le transfert des vibrations vers le sol. Celles ci sont captées par les pointes placées sous les enceintes.
On à ainsi un systeme masse-ressort-masse.
Le sol est un plancher sur solives (recouvert par parquet flottant posé sur isolant), donc qui résonnait.
Le but de ces pieds a été de limiter au maximum la transmission des vibrations, et de stabiliser la Galion.
Le résultat est très satisfaisant.
Principe un peu repris par la dalle beton composant le pied des Yawl. assez lourde elle aussi.
De dimension assez similaire 40cmsur 40 pour 7cm de haut.
sur l'image c'est pas évident à voir mais le dessus est en relief un peu comme une surface d'enrobé.
Dans le montage final, elle est elle aussi couplée à un matériau amortissant pour compléter son action.
image en cours d'essayage.
l'ensemble fini:
RACCOURCI VERS LA SUITE :ICI
l'ensemble fini:
tu as une idée du prix de tes plaques de granite ?
le problème du masse/ressort/masse, pour que ça marche, c'est qu'il faut que le tout soit bien calculé, si la fréquence de coupure est trop haute, tu transmets encore mieux les fréquences en dessous de cette fréquence de coupure que s'il n'y avait rien !
en tout cas, beaux pieds, bravo !
c'est clair. Mais on peut obtenir une bonne approximation avec une masse élevée, et un amortissant caoutchouc.thebustre a écrit :tu as une idée du prix de tes plaques de granite ?
La difficulté viens plutôt du couplage de l'enceinte avec le granit.
Concernant le prix, c'est (très) variable suivant le fournisseur cela peut aller d'environ 20 à 80€ la plaque.
Ici il y a beaucoup de granit, le prix n'est pas très élevé si tu t'adresse directement à un tailleur de pierres.
Il travaille bien notre ami Mad !!!
merci madorre
Mais il pourrait peut-être changer le titre de son fil de discussion l'ami Mad
Re: L'installation de Madorre
Ben c'est pas faux, je viens juste de trouver comment il fallait faire.
Pour ceux qui risquent d'en avoir besoin :Il suffit d'éditer le premier message.
D'un rien Thebustre
Tant que j'y suis :merci Man.
D'un rien Thebustre
jima
en tous cas c'est très réussit
Mise à jour, j'ai avancé sur la partie haute du meuble.
Ce n'est pas fini, me reste à placer des étagères, l'éclairage et à fixer la télé au mur.
Jima, merci
désolé je n'avais pas vu ton message
Jima, merci
Modifié en dernier par madorre le mar. 19 oct. 2010 00:13, modifié 1 fois.
Salut madorre
je n'avais pas vu ton thread. magnifique installation et superbe pièce !!! et puis surtout quel travail depuis le début. il doit faire bon vivre dans cette pièce. et comment sonnent tes Cabasse dans cet environnement?
en tout cas les pieds d'enceinte sont très bien réalisé, travail de pro !!
pompougnac67
Difficile de dire mieux que Pierre, c'est magnifique, gros boulot et résultat superbe pour ce magnifique écrin à ces belles bêtes que tu as là.
trés beau meuble, c'est du DIY ou une marque ?
DIY.
Detail...
puis avec l'écran.
Detail...
puis avec l'écran.
superbe !
prix de revient, temps passé ?
superbe meuble a l'image du reste d'ailleurs.bravo!!!
MAGNIFIQUE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Et puis avec tes Galion tu me fais rêver!!
(Ne pourrais-tu pas éditer ta signature pour y faire figurer ta configuration ?)
Bon, pour la partie "Pièce à vivre" je l'impression que le but est largement atteint, c'est du super boulo... (moi, mes pieds de Yawl sont rester à l'état de planches) mais au niveau écoute, ça donne quoi ?
Merci messieurs.
The bustre: cout de reviens, je dirais 200-300 au max. Quelques heures de travail une bonne trentaine je ne sais plus...
C'était noyé dans les travaux de la maison, et réparti sur plusieurs mois...
Ce qui est important c'est d'avoir une solution sur-mesure, avec une finition un peu sympa.
J'appelle assez sympa avec au moins un placage bois (et pas papier).Et des assemblages qui tiennent la route.
Le sur mesure c'était important parce que habiter sous les combles, c'est pas une sinécure pour les aménagements.
Je n'ai pas inclus le prix de l'écran dans le meuble.
Vxl, concernant le son, je trouve cela assez correct. La pièce de par sa forme ne résonne pas trop. Je n'ai pas trop de problèmes avec les fréquences basses vu qu'elle n'est pas trop petite. Mais elles est un peu claire à mon gout.
Le principal soucis était lié au plancher bois, ce qui a exigé mes pieds d'enceintes spécifiques. Ces derniers ont bien amélioré le rendu. Dans le cas d'une dalle béton ou de plein pied, je pense qu'ils n'apporteraient rien de plus que des pieds classiques.
Les deux caissons basse, rajoutent réellement quelque chose au Galions V. En plus d'étendre la bande de fréquence vers les 22Hz , c'est surtout une bien meilleure assise qui gomme bien les coté un peu en avant du Haut médium. (une légère égalisation fini le boulot).
Les arrières en Yawl, sont bien, même si je les aurais préféré un peu plus compactes.
Ce que j'aime dans ce système, c'est sa capacité de se transformer en quelques secondes d'un système Hifi 2.1 en Home Cinéma 5.1.
Et je voulais l'intégrer dans mon séjour, comme dis Vxl, une pièce à vivre.
Un petit système sympa quoi, mais pas le truc de dingue non plus.
L'évolution sera de passer les faces en 4 voies actives. Mais d'abord de finir les meubles.
En parlant du meuble, le voici en action:
et voila, on passe de 127cm de diagonale à plus de 3 mètres.
Le mois prochain, j'ajouterais les étagères de part et autre de la TV.
Les ombres sont dues au rideaux devant les fenêtres, pas à des plis.
