Baltic II - Ambrose II - Clipper 312 - DD 10 - NAD - Cyrus
Si tu veux transmettre un signal HDMI sur du câbles réseau il te faudra un transmetteur spécifique qui utilisent 2 câbles RJ45 simultanément.
Attention au taux de transfert, avec le HDMI on parle en GIGAbits alors que pour l'audio et le wifi on est dans les MEGAbits...
1 mégabit = 1 000 000 bits
1 gigabit = 1 000 000 000 bits
Mais bon, si le débit d'un bluray ne représente que 25 mbits, ça devrait passer sans problème. sourtout avec la nouvelle norme WIFI qui est censée montée jusqu'à 300 mbits.
Doucement
J'en suis à l'étape 1 : je collecte des infos...
Ce que je voudrais, c'est pouvoir utiliser n'importe quel player, et que la carte son gère les plugins VST. Je lorgne sur la carte EMU 0404 qui a l'avantage de couté que 99 €, mais je me cherche des infos pour savoir si c'est uniquement le DSP de la carte qui gère les plug VST ou si le proc du PC peut prendre le relai en cas de plug trop lourd.
Voilà donc pour l'instant, plein de questions et des réponses qui commence à arriver.
La mesure acoustique n'est pas encore au programme
C'est ce qui me fait peur... ne connaissant pas la puissance du DSP intégré. Mais bon à ce prix là le risque n'est pas très grand, et je viens de voir qu'il existe un plugins pour charger les plugins VST sous winampsyber a écrit :Apparemment, il est indiqué que le processeur du PC n'est pas sollicité. Tout serait géré par l'E-MU.
C'est pas que j'affectionne particulièrement wimamp, mais j'aime bien sa gestion des playlist.
Tu compte rester sur Itunes ?
Non, je passe sous Media Center v.14 qui héberge les plug-in VST. J'abandonne iTunes à regrets d'ailleurs car il était vraiment idéal pour moi en terme d'ergonomie ... mébon, il n'est pas fait pour ce type d'applications ; si je voulais le conserver, il aurait fallu installer et configurer d'autres softs pour arriver à faire ce que fait MC14 en natif sans se prendre la tête ...
Dans mon cas, comme le VST que je vais ajouter sera gourmand en ressources (traitement FIR et calculs de convolution), c'est la bonne façon de faire, je crois : ce sera bien le processeur du PC qui fera les calculs et non pas le DSP de la CS.
A priori, d'après le peu d'EQ que j'ai essayé sous PC, ils ne me semblent pas très gourmand en ressources, non ? Ca ne devrait pas mettre à genoux ta CS. Si c'était le cas, il te suffirait effectivement d'installer le plug-in VST dans ton player. Si ça se trouve, c'est même ce que tu finira par faire directement ?
Oui, je suis allé chez Surcouf pour voir (ou plutôt écouter) un ACER slimline (celui dont je parle plus haut dans le fil) : il m'est apparu très silencieux même en collant mon oreille sur son ventilateur (évidemment il était neuf, pas à pleine charge et le DD n'était pas trop sollicité, mébon c'est mieux que rien comme indication ...).
J'attends que sorte sa version sous Seven.
Il me reste toutefois un point à vérifier auparavant (peut-être sauras-tu me répondre) concernant les CS en PCI : existe t-il des CS PCI dont la hauteur les rendraient incompatibles avec un PC de type ACER Slimline ? Je pense aux cartes de chez RME ou Lynx. Je n'ai peut-être pas bien cherché, mais je ne trouve pas de contre-indication à les installer dans cette taille de boîtier !
Effectivement les carte PCI doivent être en "low profile" (demi hauteur) pour rentrer dans ce boitier.
voilà un lien avec un test plutôt intéressant du ACER aspire 3200.
http://www.clubic.com/article-297112-5- ... ilial.html
Merci pour ces infos Vxl.
Si je te suis bien, une carte PCI "Low Profile" est une carte PCI dont le circuit imprimé ne dépasse pas de la hauteur de la plaque en métal qui sert de supports aux connecteurs externes.
A priori, toutes les CS que j'ai vu (E-MU, RME ou Lynx) sont dans ce cas de figure et pourraient donc se monter dans ce genre de boîtier ?
non, c'est tout l'inverse, les cartes "low profile" sont rares, en tout cas j'en ai pas vu chez EMU.
Le low profile fait la moitié d'une carte normal :
sur la photo, tu as en bas une taille normal, que tu doit avoir dans ton pc actuel, et en haut le "low profile" qui peut entrer dans le Acer aspire 3200 que tu projette d'acheter.
Pour exemple chez Emu la 0404 ou la 1212 sont en taille normal. Donc je pense que c'est mal barré pour faire entrer une carte audio pro ou semi pro dans l'Acer.
Oui mais là, il faut aussi que le PCB de la carte soit "low profile"yanto a écrit :il y a des fabricants qui fournissent les 2 équerres pour une même carte
Syber, le week-end dernier j'ai entendu un ACER aspire, un modèle qui a un peu plus d'un an, ça ressemblait à un Aspire M1201, en pleine charge je l'entendais de la pièce d'à coté... du coup il porte bien son nom
J'me tâte ... J'suis z'allé z'a la FNAC et j'suis tombé sur un ACER 3200 qui s'est révélé bruyant cette fois ; alors que le même modèle chez Surcouf était inaudible ou presque !
Je me suis renseigné sur les nouveaux HP slimline, ils semblent également bruyants ...
C'est vraiment la plaie ces histoires de bruit de ventilateurs et de DD. Si je ne devais pas faire de convolution, le problème serait réglé avec un NetPC à base d'atom : moins de 10W de consommation au lieu de 70 Watts pour un proc classique ... tout est dit.
J'en suis à me demander si je ne vais pas prendre un portable. On en trouve à 500 € avec un intel double cœur et une carte graphique qui gère la HD. Ca fait moins de bruit qu'une UC un portable, non ? Est-ce que je pourrais le laisser fermer (pas éteint, hein ! Fermé ... mais allumé ! Nuance) et le piloter avec un clavier sans fil ?
L'autre solution, c'est de mettre les mains dans le cambouis et de changer les ventilos de l'UC par des modèles silencieux et de rentrer dans le set up pour jouer sur la température de déclenchement des ventilos, leurs vitesses.
Sinon, j'ai trouvé ce Fujitsuqui me parait pas mal ; et iciaussi. Il est annoncé à 700 €, ce qui est bien cher, mais il répond à 99% à mon besoin, il me semble.
Tu en pense quoi ?
Tu en pense quoi ?
Les boitiers Antec sont pas mal coté de ce coté là. Une carte mère Asus, reste le bruit du ventilateur du processeur, mais en cherchant un peu on en trouve qui sont assez silencieux.
C'est clair que ce n'est pas l'encombrement d'un portable. Mais les possibilités ne sont pas les mêmes non plus. Et le tarif itou.
