L'installation de Madorre
Re: Petit Nouveau, mon installation
bon mise à jour de mon installation...
détail des pieds , on pourra en reparler plus tard:
reste encore un peu de boulot, quelques câbles à cacher, mais le différence avec le début est visible.
Le 4ieme étage, c'est bien pour la vue, mais c'est moins cool pour monter les meubles.
RACCOURCI VERS LA SUITE : ICI
Ouah ! super aménagement. :amour:
Les enceintes de derrière, c'est pour du surround ?
Si oui, tu n'as pas d'enceinte centrale ?
C'est zolie chez toi !!! :amour: Tu m'invites !!! :chaise::
Tu est le bienvenue Man. :wink:
Oui Zely, ce sont des surrounds.
La centrale est cachée derrière le panneau de tissus acoustique gris clair au centre du meuble sous la télé.
madorre a écrit :La centrale est cachée derrière le panneau de tissus acoustique gris clair au centre du meuble sous la télé.
Belle intégration. Image
c'est quelle enceinte ? quel modèle ?
Merci. :wink:
Alors mes enceintes :
GalionsV- Yawl, Deux caissons basses faits maison, une Wharfedale Diamond 8.2 en centrale.
thebustre
Message par thebustre »
je suis preneurs de plus d'infos sur les pieds, notamment la taille et le prix des plaques de marbre ?
le bois est juste là pour surélever je suppose ?
Hello the Bustre, effectivement la partie en bois sert à atteindre la bonne hauteur.
L'intérieur est rempli de sable.
Ce n'est pas du marbre, mais du granit. Le granit est plus massif et l'agencement de ses composants lui donnent un coté homogène que n'a pas le marbre. Ce dernier est plutôt déconseillé d'ailleurs.
Les plaques font 40cm de coté pour 9cm épaisseur.
Le bas du pied est un amortissant destiné à limiter le transfert des vibrations vers le sol. Celles ci sont captées par les pointes placées sous les enceintes.
On à ainsi un systeme masse-ressort-masse.
Le sol est un plancher sur solives (recouvert par parquet flottant posé sur isolant), donc qui résonnait.
Le but de ces pieds a été de limiter au maximum la transmission des vibrations, et de stabiliser la Galion.
Le résultat est très satisfaisant.
Principe un peu repris par la dalle beton composant le pied des Yawl. assez lourde elle aussi.
De dimension assez similaire 40cmsur 40 pour 7cm de haut.
sur l'image c'est pas évident à voir mais le dessus est en relief un peu comme une surface d'enrobé.
Dans le montage final, elle est elle aussi couplée à un matériau amortissant pour compléter son action.
image en cours d'essayage.
l'ensemble fini:
RACCOURCI VERS LA SUITE :ICI
thebustre
tu as une idée du prix de tes plaques de granite ?
le problème du masse/ressort/masse, pour que ça marche, c'est qu'il faut que le tout soit bien calculé, si la fréquence de coupure est trop haute, tu transmets encore mieux les fréquences en dessous de cette fréquence de coupure que s'il n'y avait rien !
en tout cas, beaux pieds, bravo !
thebustre a écrit :tu as une idée du prix de tes plaques de granite ?
c'est clair. Mais on peut obtenir une bonne approximation avec une masse élevée, et un amortissant caoutchouc.
La difficulté viens plutôt du couplage de l'enceinte avec le granit.
Concernant le prix, c'est (très) variable suivant le fournisseur cela peut aller d'environ 20 à 80€ la plaque.
Ici il y a beaucoup de granit, le prix n'est pas très élevé si tu t'adresse directement à un tailleur de pierres.
Il travaille bien notre ami Mad !!! :wink:
thebustre
merci madorre :-D
Mais il pourrait peut-être changer le titre de son fil de discussion l'ami Mad :wink:
Re: L'installation de Madorre
Ben c'est pas faux, je viens juste de trouver comment il fallait faire. :idea:
Pour ceux qui risquent d'en avoir besoin :Il suffit d'éditer le premier message.
D'un rien Thebustre :wink:
Tant que j'y suis :merci Man. :wink:
jima
Message par jima »
en tous cas c'est très réussit
:-D
Mise à jour, j'ai avancé sur la partie haute du meuble.
Ce n'est pas fini, me reste à placer des étagères, l'éclairage et à fixer la télé au mur.
Jima, merci :wink:
désolé je n'avais pas vu ton message :oops:
Modifié en dernier par madorre le mar. 19 oct. 2010 00:13, modifié 1 fois.
Salut madorre
je n'avais pas vu ton thread. magnifique installation et superbe pièce !!! et puis surtout quel travail depuis le début. il doit faire bon vivre dans cette pièce. et comment sonnent tes Cabasse dans cet environnement?
en tout cas les pieds d'enceinte sont très bien réalisé, travail de pro !!
pompougnac67
Message par pompougnac67 »
Difficile de dire mieux que Pierre, c'est magnifique, gros boulot et résultat superbe pour ce magnifique écrin à ces belles bêtes que tu as là.
thebustre
trés beau meuble, c'est du DIY ou une marque ?
