ben voila j'ai un système sans bas médium et je suis devenu sourd !! cool !!
iO²+ThorII+Thule IA150B+MF M1+CDT1
Re: iO²+ThorII+AMC100+AA MAP101
merci man
p'tit rappel:
Les mesures chez Cabasses --> en chambre sourde/anechoique reproduisant au mieux une pièces avec des murs positionés à l'infini --> pas de réflexions, etc...
Les Mesures faites par des tiers ne sont pas à priori faites dans des chambres sourdes (ca demande des reuros): si bien il sont très interressant, ils ne font pas fois cr ils représentent une mise en oeuvre. Comme mentionnés pas mal de fois dans tout plein de posts, la positionnement est primordial et est en général l'élément bloquant (creux ou bosses dans les fréquences). Je crois que Peter77 avec son expérience et la connaissance de sa pièce doit pouvoir s'en sortir sans pb...
PS: le graph des fréquences est le meilleur que j'ai vu, MAIS c'est toujours pour des instruments classiques. Je cherche l'équivalent pour des instruments électriques
Si les mesures en local semi réverbérant peuvent être largement contestables, il n'en reste pas moins que la coupure que l'on voit sur la courbe de réponse aux environ des 180 Hz au niveau et environ 160 Hz à -3 dB me semble plutôt fidèle.
Pour autant, je confirme qu'il faut couper entre 120 et 150 Hz. Et qu'une coupure à 125 Hz n'est pas synonyme d'un trou dans la bande passante.
Après haut grave ou bas médium peut importe, parce que pour moi à 150 Hz on est plutôt dans le haut grave.
Man, le 30M22 peut monter sans pb à 150 Hz. Je me souviens du 30M20 dans les Escadre qui montait bcp plus haut que cela, aux environs des 6 à 700 Hz (de mémoire). Dans l'Adriatis 1, les 30M22 montaient à 180-200 Hz.
Peter, fais confiance à tes oreilles et n'hesite pas de temps en temps à faire des essais en changeant la fréquence et le niveau.
Vrai, je ne vois pas le problème à faire monter le 30m22, qui est un 30M20 avec 10% de ferrite en plus.
Il(s) monte(nt) haut dans les clipper, Yawl, Escadre....
Même mon 36EYA monte à 180Hz, et à 1000Hz dans les Brigantins, et sans soucis.
De plus, le Thor a un "petit" volume, donc si il y a limites, c'est plus vers le bas que vers le haut.
et voila: même sans jouer sur le positionnement on arrive en théorie à s'en sortir !
C'est de très bon augure !
C'est pas contestable, c'est un standard de mesure. Autrement je décrète que le standard est mon salon. z'etes d'acc ?falbala a écrit :Si les mesures en local semi réverbérant peuvent être largement contestables, il n'en reste pas moins que la coupure que l'on voit sur la courbe de réponse aux environ des 180 Hz au niveau et environ 160 Hz à -3 dB me semble plutôt fidèle.
Et puis on pourrait faire l'excercise de superposer les courbes et puis faire la somation (en faisant attention aux règles d'addition des dB). Ca devrait être bon (linéaire si on ajuste bien le voluime du caisson) !
- frelon77
[quote="falbala"Pour autant, je confirme qu'il faut couper entre 120 et 150 Hz. Et qu'une coupure à 125 Hz n'est pas synonyme d'un trou dans la bande passante. Après haut grave ou bas médium peut importe, parce que pour moi à 150 Hz on est plutôt dans le haut grave.[/quote]
+1 .Tout a fait d'accord avec toi falbala.
hier soir frelon est passé chez moi et il m'a donné un bon coup de main pour réglé le caisson. seul c'est faisable mais c'est plus long. déja on a vérifié la phase !puis on a enchainé quelques cd afin d'affiner la fréquence de coupure. et actuellement pour avoir l’illusion d'un piano a queue au niveau volume et densité sonore (le piano est ma base de réglage) le thor II est réglé a 140hertz.
pas de trou audible, en tout cas pour nous deux. maintenant j'essayerai plus tard d'autres placements du caisson mais le résultat est pas mal, pour un sourd bien sur !
Voici le BE de l'iO² :
http://www.cabasse.com/medias/download/ ... 007-fr.pdf
Moi ce qui me fait doucement rire là dedans c'est que notre sourd
d'ami Peter sentait un manque de bas médium pour les Iroise et la Catalane qu'il a possédé ...
... par contre avec une coupure à 140 hz et des satellites qui commencent plutôt à 180 hz, là ... bein il ne sent pas de manque dans le bas-médium ... tu me diras chez moi il ne l'a pas senti avec mes Baltic alors que je trouve que le BM de ces dernières est obscure et en retrait ... mais revenons à la Catalane et pour cela on reprend un BE de la revue du son ! Il raconte pas trop de connerie ces gens là quand même !
Source wikiCabasse
En fait le souci de Peter ne vient d'un manque quelconque" du BC 12 mais plutôt de son local d'écoute trop petit, dans les observations de la RDS, ils disent que pour les exploiter dans de bonnes conditions, il faut une pièce de 40 M² au moins ... c'est d'ailleurs le même souci que j'ai chez moi un local d'écoute trop petit, c'est pour cela que j'ai gardé les Baltic qui comme les iO² conviennent mieux à de petites pièces ... sinon , chez moi il y aurait depuis longtemps une paire de Voix du Théatre !
Source wikiCabasse
et que dois je en conclure? je ne vois pas ce que tu essaye de démontrer.
bizarre quand même car frelon ressentais le même manque chez lui et il a une grande pièce et vxl n'a jamais franchi le pas des Iroise 500 pour le même motif.comme quoi nous avons tous des oreilles différentes et des attentes différentes.
Merci pour ma nomination !
Rien du tout, on discute tranquillement entre passionnés en échangeant nos expériences, nous avons juste des points de vues différents, voilà tout .peter77 a écrit :et que dois je en conclure? je ne vois pas ce que tu essaye de démontrer.
Bonne journée à toi .
Tu vas pas faire ton susceptible toi aussi Man ??
pecheur1958 a écrit :Tu vas pas faire ton susceptible toi aussi Man ??
Alors vraiment pas !
Surtout que je vous apprécie vraiment les amis, le but n'est pas là, on échange nos expériences ... rien d'autre !
Moi j'aime bien chambrer Pierre et ça marche en plus
ceci dit je me dois d'être honnête. tu as en partie raison concernant la taille de la pièce. les iO² et un caisson sont surement plus facile a intégrer dans une petite pièce plutôt que des grosses colonnes comme les Iroise ou les Catalane. bien que je n'ai jamais eu a me plaindre d'un manque de grave ou d'avoir trop de grave chez moi.man a écrit :Rien du tout, on discute tranquillement entre passionnés en échangeant nos expériences, nous avons juste des points de vues différents, voilà tout .peter77 a écrit :et que dois je en conclure? je ne vois pas ce que tu essaye de démontrer.
maintenant chez moi avec ce système je n'ai pas de trou dans le haut grave bas medium.j'ai peut être la chance d'avoir une pièce pas trop mal foutu au niveau acoustique. et peut être qu'ailleurs ça sonnerai nettement moins bien... mais je n'y crois pas trop..
man susceptible?? je ne crois pas il est juste "très" taquin !!!pecheur1958 a écrit :Tu vas pas faire ton susceptible toi aussi Man ??
pareil :!man a écrit :pecheur1958 a écrit :Tu vas pas faire ton susceptible toi aussi Man ??
objectivement dans mon ancienne petite maison mes Iroise 500 étaient à l'étroit, on s'était d'ailleurs retrouvé avec Dom2 derrière le canap' pour les écouter correctement... quand on voit qu'aujourd'hui j'ai des soucis de grave, on prend toute la mesure du problème de local
nan j'y ai pensé au local, surtout en voyant les photos de son instal, mais j'avais préféré ne pas réagir, me souvenant surtout de son écoute en auditorium : là on peut raisonnablement parler d'acoustique correcte (même avec la baie vitrée, on suppose que c'est quand même pas pourri non plus quoi)...
maintenant peut être que les iO correspondent plus à la nouvelle pièce ? (pas impossible du tout)
