N'ayant pas pu écouter mon système dans de bonnes conditions depuis fin septembre, ce n’était pas évident non plus.
J'en reviens à mon problème, il faut maintenir un peu l'intensité dramatique. Puis je dois avouer que cela m'avait un peu contrarié cette histoire.
Pour démonter le TC 22, il faut chauffer avec une grosse lampe à souder l'ensemble de la sphère qui finit par fondre. Je n'ai pas employé cette technique car je n'ai pas de lampe à souder assez puissante.
Derrière le pied des Baltic il y a un cache métallique, il s’enlève facilement avec un petite clef Allène. Il en va tout autrement pour celle qui tient la "boule" proprement dit. J'ai utilisé la tête d'un boulon qui rentrait dedans comme clef. Pour le faire tourner j'ai serré sur ce boulon un écrou et un contre-écrou, une grosse clef classique (plate , à œil ou à pipe) suffit ensuite à démonter le tout.
Ça se complique encore un peu ensuite, car pour séparer Le TC22 de l'ensemble, il faut ensuite dévisser une couronne d'environs 6 cm de diamètre avec deux trous à la périphérie. J'ai fabriqué un outil adapté qui se prenait dedans, il n'y a pas eu de problème majeur. Je pense que l'on peut utiliser également, une pince à bec courbe, pour peu qu'elle soit de bonne qualité et que cela ne soit pas bloqué trop fort. En tous cas, c'est ce que j'ai fais pour resserrer l'ensemble.
Par contre le fil du HP étant fixé à la fois au pied et à la boule, et donnant maximum 30cm de mou, il faut un support à la bonne hauteur, ou de préférence quelqu'un pour la tenir en faisant bien attention à ne pas abimer le TC22.
Bref, après avoir démonté tout cela, j'ai pu séparer le TC 22, et lors de la manipulation... je vois passer une bestiole... sur le coup de la surprise, j'ai manqué laisser tomber le TC par terre.
Bref je débranche le TC 22+filtre et là je découvre la dite bestiole: une sorte de bourdon noir et jaune... séché
En fait il était pénétré sans doute par le trou d’évent, et la membrane du TC 22 laissant un peu rentrer la lumière, il était allé se coincer entre le retour de suspension et la membrane.
Ensuite, ayant séché, quand le HP fonctionnait, je devrais entendre le crissement contre les ailes ou les pattes... j'ai retourné, secoué plusieurs fois le TC pour faire tomber les derniers débris de pattes, il n'y a plus de craquement le bas médium fonctionne parfaitement.
j'ai remonté, l'ensemble, tout en mettant une grille en bout d’évent pour éviter que cela ne se reproduise.
Tout marche bien depuis.
