L'installation de Madorre
twangking
Re: L'installation de Madorre
Message par twangking »
Z'êtes cons. Je m'en suis payé une bonne tranche ! :-D
MDR :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
J'en peux plus !!!
Toinou84
Message par Toinou84 »
zely30 a écrit :BowiePop m'a ramené à la raison. :wink:
Je viens d'éditer mon post; j'oublie que tout le monde n'interprète pas l'humour de la même façon. :roll:
Sinon, Madorre, je t'en prie, pas un mot à Mme Zely. Image
Zely30 ---> :chaise:: <--- Mme Zely30
:ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
:-D :-D :-D
Moooouis faut voir... je vais voir ce que je peux faire. ::hehe:::
je pense que cela doit être possible de s'arranger. :ptdr:
Toinou84
madorre a écrit ::-D :-D :-D
LA SUITE...ICI
Allez Madorre !!!
Un c.r Baltic II et une comparaison avec les grandes Gallion, stp !
twangking
+1 !
zapats
Message par zapats »
je me joins à la foule en délire pour clamer haut et fort ce CR si attendu !
Un peu de nouveauté. Depuis près de deux mois il y a eu un problème avec une de mes Baltic. Une sorte de grésillement dans le bas médium.
Cela à commencé doucement, puis à évolué, cela apparait des qu'il y a un un peu de haut grave, bref sur la couronne bas médium. Courant Novembre, j'ai fait passer une fréquence glissante me confirmant bien que le bas médium est malade. :?
J'ai entrepris de démonter l'enceinte, mais c'est pas évident, il faut d'abord une clef Allène d'une taille peu commune pour séparer la boule du pied, puis ensuite d'un outil un peu spécial pour séparer le TC22 proprement dit. J'ai enlevé la grille avant pour manipuler les HP, et effectivement, en bougeant la membrane extérieure du HP incriminé, on entend une sorte de petit craquement. Alors que l'autre bouge sans bruit.
Manquant un peu de temps, je les ai mise un peu de coté. :-|
Message par holggerson »
C'est fâcheux... :(
Peux-tu nous fournir les références des outils nécessaires à cette opération ?
Penses-tu pouvoir effectuer cette réparation sans le recours aux techniciens de chez Cabasse ?
Si tu as prochainement l'occasion de faire des photos de l'intérieur des Baltics, ce serait vraiment bien que tu puisses les poster.
En tout cas bon courage. :wink:
Attends, Madorre n'a pas raconté la fin de l'histoire....!!! :mrgreen:
Edit: et ça se termine par un "ils vécurent heureux et ..." :biere:
L'outil pour démonter un TC22 dans une Baltic 2/Kara/Karissima est un outil "maison" donc il n'existe pas dans le commerce mais apparemment cela n'a pas empéché Madorre de le démonter !!
falbala a écrit :Attends, Madorre n'a pas raconté la fin de l'histoire....!!! :mrgreen:
On risque d'avoir la suite à Pâques ou à Noël prochain, comme avec Bilbon ... :lol:
Attendons le retour de Jack Sparrow alors :wink: :lol:
si c'est aussi rapide que les cr nous avons le temps d'attendre !!! :wink: :wink: :lol: :lol:
N'ayant pas pu écouter mon système dans de bonnes conditions depuis fin septembre, ce n’était pas évident non plus. :wink:
J'en reviens à mon problème, il faut maintenir un peu l'intensité dramatique. Puis je dois avouer que cela m'avait un peu contrarié cette histoire.
Pour démonter le TC 22, il faut chauffer avec une grosse lampe à souder l'ensemble de la sphère qui finit par fondre. Je n'ai pas employé cette technique car je n'ai pas de lampe à souder assez puissante.
Derrière le pied des Baltic il y a un cache métallique, il s’enlève facilement avec un petite clef Allène. Il en va tout autrement pour celle qui tient la "boule" proprement dit. J'ai utilisé la tête d'un boulon qui rentrait dedans comme clef. Pour le faire tourner j'ai serré sur ce boulon un écrou et un contre-écrou, une grosse clef classique (plate , à œil ou à pipe) suffit ensuite à démonter le tout.
Ça se complique encore un peu ensuite, car pour séparer Le TC22 de l'ensemble, il faut ensuite dévisser une couronne d'environs 6 cm de diamètre avec deux trous à la périphérie. J'ai fabriqué un outil adapté qui se prenait dedans, il n'y a pas eu de problème majeur. Je pense que l'on peut utiliser également, une pince à bec courbe, pour peu qu'elle soit de bonne qualité et que cela ne soit pas bloqué trop fort. En tous cas, c'est ce que j'ai fais pour resserrer l'ensemble.
Par contre le fil du HP étant fixé à la fois au pied et à la boule, et donnant maximum 30cm de mou, il faut un support à la bonne hauteur, ou de préférence quelqu'un pour la tenir en faisant bien attention à ne pas abimer le TC22.
Bref, après avoir démonté tout cela, j'ai pu séparer le TC 22, et lors de la manipulation... je vois passer une bestiole... sur le coup de la surprise, j'ai manqué laisser tomber le TC par terre. :lol:
Bref je débranche le TC 22+filtre et là je découvre la dite bestiole: une sorte de bourdon noir et jaune... séché :shock: :shock: :shock:
En fait il était pénétré sans doute par le trou d’évent, et la membrane du TC 22 laissant un peu rentrer la lumière, il était allé se coincer entre le retour de suspension et la membrane. :evil:
Ensuite, ayant séché, quand le HP fonctionnait, je devrais entendre le crissement contre les ailes ou les pattes... j'ai retourné, secoué plusieurs fois le TC pour faire tomber les derniers débris de pattes, il n'y a plus de craquement le bas médium fonctionne parfaitement. :wink:
j'ai remonté, l'ensemble, tout en mettant une grille en bout d’évent pour éviter que cela ne se reproduise.
Tout marche bien depuis. :-D
stephl
Message par stephl »
Ouf...
Bravo pour cette manip délicate :hola:
Merci Holggerson et Stephl :wink:
LE TC 22 et son filtre démonté. Il n'y a rien à dire, c'est bien assemblé.
Le fautif à coté... tout sec, il ne parait pas bien gros sur la photo, mais il était bien assez pour se faire remarquer. Il a perdu des pattes au passage, que j'ai pu retrouver. Heureusement, il n'a fait aucun dégâts.
En dessous du bornier, on voit un liseré clair: c'est la lumière qui filtre au travers du bas médium et qui à du l'attirer.
Il est allé se coincer entre la suspension inversée, et le bout de la membrane du bas médium.
LA SUITE...ICI
C'est une 1ère mondiale !!
Incroyable, jamais je n'aurais pensé qu'un insecte pouvait être à l'origine de la panne!
sebrobin
Message par sebrobin »
Vaut mieux ça qu'un aller retour du TC 22 chez cabasse ! :cry:
Par contre j'ai pas compris comment le bestiau a pu se faufiler à l'intérieur ??
Y a pas d'orifices il me semble.
stephl
sebrobin a écrit :Y a pas d'orifices il me semble.
Si l'évent bass reflex
