Ben... il y a beaucoup de vispecheur1958 a écrit :ca dit quoi la photo
fini
Re: Actuelles Iroises III du Pecheur
Un M4 n'a jamais (normalement) fait de ploc...pollux 38 a écrit : Sur mon feu Yamaha M4, il y avait un P'tit ploc a l'extinction, mais pas toujours, par contre, je n'ai jamais fais attention si cela survenait très proche de l'arrêt du pré-ampli/source
Phil.
Un MV 52 ça ce trouve pour pas trop cher.pecheur1958 a écrit :Tant qu'à avoir des tubes je serais resté chez Conrad Johnson, un MV50 ou MV52 ou le mieux un MV125 mais pas dans mes moyens, mais la trouille de la maintenance m'a fait me tourner vers les transistors...
pollux 38
Mouai, peut-être le pré alors ...reglisse a écrit :Un M4 n'a jamais (normalement) fait de ploc...pollux 38 a écrit : Sur mon feu Yamaha M4, il y avait un P'tit ploc a l'extinction, mais pas toujours, par contre, je n'ai jamais fais attention si cela survenait très proche de l'arrêt du pré-ampli/source
Phil.
Mais je n'ai pas eu le soucis avec l'atoll en ampli
frederic75
- Causant
L'atoll a un relais en sortie, donc le ploc ne passe pas ! Mais ca ne prouve pas que le problème vienne de l'ampli ! Le relais empêche le parasite d'arriver sur les enceintes.
Pour mémoire, le ploc intervient non pas à l'arrêt de l'hexo mais à la coupure du préampli...
frederic75
- Causant
tout comme le câble qui relie l'ampli aux enceintes...
Pour en avoir le cœur net, un seul test : ampli et enceintes basta !
pollux 38
Toutes façons, je l'ai plus, alors... Et puis c'est JJ qui fait Ploc maintenant
frederic75
- Causant
c'est de l'humour !
Je veux simplement dire que l'Hexo n'est peut être pas responsable du PLOC, il ne fait surement que le passer, puisqu'il n'y a pas de relais entre l'ampli et les enceintes. J'ai l'impression de tourner en boucle depuis un bon moment...
pollux 38
Juste une question de nul, je l'assume, le ploc c'est une décharge électrique? Comme si il y avait trop d'électricité emmagasinée?
Phil
Phil
Modifié en dernier par pollux 38 le sam. 23 janv. 2010 16:00, modifié 1 fois.
frederic75
- Causant
C'est en effet ce que je pense, reste à valider cette approche en faisant un test ampli+enceintes.
Pour comprendre ce qu'il se passe, il faut limiter au maximum les maillons. Si le test ampli+enceintes est ok, on essaie avec le préampli etc...
Sinon tu vas partir sur de fausses pistes, ca va prendre du temps, c'est chiant, et tu as mieux à faire !
Si tu coupes le préampli avant l'ampli, le bruit de mise hors tension du PA sera amplifié !
Procures toi des HP pour le test. J'ai vu que tu utilises des bananes pour relier tes enceintes. Et bien en attendant de trouver des HP pour essais, il suffit de retirer les bananes avant de couper la chaine. Bien sur, tu les mets pas en court-circuit....
Ne serait-il pas plus simple d'éteindre l'ampli en premier et d'attendre que les condos se vident de leur jus, puis d'éteindre le reste ?
frederic75
- Causant
CBR1000RR a écrit :Ne serait-il pas plus simple d'éteindre l'ampli en premier et d'attendre que les condos se vident de leur jus, puis d'éteindre le reste ?
Merci, enfin quelqu'un qui va dans mon sens...
Le mieux, tu n'éteinds jamais ton système sauf quand tu pars en vacances !
l'Hexo c'est Ecolo !
