j'ai essayé de branché mon caisson hier .. et franchement j'ai pas réussi : Man me dit qu'il est possible de le brancher en RCA. mais comment ? si quelqu'un peut m'aider.
si joint une photo de l'arriere de mon ampli
merci
Bonjour JP du 95 tu peut te brancher sur les sorties prè-out en bas la ou il y a le pont
Donc regarde si sur ton caisson il y a une sortie ligne
Le branchement seras le suivant :
1 _ tu enleve les ponts
2 _ tu branche un cordon RCA-RCA de l'ampli sortie out vers le caisson entrée in
3 _ tu branche un cordon RCA-RCA du caisson sorite out vers l'ampli entrée power in
Et la sa doit fonctionner bien que je ne soit pas fan de se genre de connexion parce que le passage par le caisson peut diminuer fortement la qualité du son se n'est pas le but recherher je suppose , après un essai tu est toujours attend de revenir au branchement initial mais sans caisson
Branches ton caisson en haut-niveau (bornes HP de l'ampli vers entrées haut niveau du Santorin) et règle la fréquence de coupure sur le caisson
Pour faire tes tests, une paire de câble électrique de 1,5 mm² suffira amplement dans un premier temps (je crois que tu fais des travaux en ce moment, il doit bien t'n rester quelque part une bobine ...)
Modifié en dernier par syber le lun. 23 févr. 2009 11:47, modifié 1 fois.
ben si c'est beaucoup mieux depuis que j'ai remis les enceintes à l'ancienne place.
mais je voulais essayé avec mon caisson en plus .... et voir si j'avais une amélioration.
et peut etre qu'un jour si je tombe sur une occasion d'un thor, je l'aurais ajouté a mes JAVA
bon les copains :
je viens m'excuser : je suis vraiment un naze.
Je viens seulement de comprendre qu'il me faut deux paires de RCA un out un IN pour relier mon caisson a l'ampli :
merci à tous
bonjour à tous,
Bon voila j'ai donc réussi mon branchement hier soir. merci à tous
hé bien j'ai totalement perdu le trou que j'avais à certain endroit de la pièce. Incroyable le son est bien plus profond. Un grave plus présent sans etre trop marqué. Biensure il est réglé tres bas afin de ne pas prendre le dessus.
En tout cas pour le moment, c'est vraiment beaucoup mieux... j'ai l'impression que ca complète tres bien mes 2 x 17cm ...
