Bonjour a tous,
Je viens de recevoir mon PM 7200 et je viens de le brancher....comparer au PM 6010 OSE, l'image est beaucoup plus ample, c'est assez incroyable. On sent bien la reserve de puissance derrière, les graves sont mieux assis, les aigu "passent" sans forcer, aucune agression, c'est plein et riche. Il y a un gain significatif, sans aucun doute. J'ai testé sur un duo piano/orgue hammond, puis sur une album de diana krall...et enfin sur un album de bashung....je vais de ce pas tenter les suites de Bach au violoncelle!!
Petit question par contre, quelqu'un connait il la différence entre le lecteur CD "micromega Minium" et "migromega CD". Je suis sur le point de changer mon TEAC pour l'un de ces 2 modèles, mais comment choisir?
Aurélien
Nouveau forumeur
Crash
- Administrateur technique
Notice du CD : http://pro.micromega-hifi.com/pdf/4475_ ... 006_fr.pdf
Notice chaine Minium : http://pro.micromega-hifi.com/pdf/9390_ ... chaine.pdf
Essai de la Minium : http://www.cobrason.com/data/fr/article ... 0CD%20.pdf
merci pour ces liens. j'ai déjà tous ces documents. Sur le papier c'est dur de se rendre compte. A priori c'est vrai que le "CD" et plus récent que le "minium" qui, lui, faisait parti d'un ensemble ampli/cd/tuner.
Quand a savoir à l'écoute les différences....mystère...sauf si quelqu'un les a comparés!!
merci quand même!
merci quand même!
Crash
CD :
Mécanique de lecture...............KSM213QS
Circuit d'asservissement.............SAA7377
Type d'asservissement............Numérique
Fréquence d'échantillonnage........44,1kHz
Résolution native..........................16 bits
Convertisseur N/A........................AD1853
Filtre numérique..........Interne au AD1853
Facteur de suréchantillonnage..............8X
Conversion N/A........................Multibit SD
Bande passante (±0,5dB).........DC-20kHz
Linéarité à -100dB........................<0,5dB
Rapport signal/bruit + THD....>100dB-1kHz
Diaphonie..........................<-100dB-1kHz
Impédance de sortie.....................<600W
Niveau de sortie............................2Vrms
Consommation électrique..................11W
Dimensions....................430x250x70mm
Poids............................................4,5kg
Minium CD :
Mécanique Philips CDM1210
Asservissement numérique CD7
Convertisseur N/A Analog Device AD1852
Bande passante: 20Hz-20kHz ±0,5dB
Linéarité de phase: meilleur que 1° à 20kHz
Sortie analogique: 2V RMS / inférieure à 200 ohms
Sortie numérique coaxiale: 75 ohms/0,5Vpp
Réglage de la phase absolue par la télécommande.
Dimensions: 430x250w63 mm
Poids: 4,5kg - Consommation: 12W
Pas la même bloc optique, pas le même circuit d'asservissement, pas le même DAC
Minium CD :
