Panne du boomer 30bz18
je me rends compte aujourd'hui qu'un de mes boomers des clipper I est HS, je ne sais pas pourquoi. Je suis tout nouveau sur ce forum, et débutant dans la HIFI, j'ai besoin de vos conseils, SVP:
1/ Est ce que c'est possible de réparer ce boomer ?
2/ si ce n'est pas possible de réparation, est il possible d'acheter en occasion ? où est ce qu' je peux le trouver ?
Je vous remercie par avance
Bien cordialement
Bien cordialement
Bonjour, et bienvenue sur ce forum de furieux de la marque
Avant d'en acheter un autre, il est bon de vérifier que c'est bien le hp qui est défectueux et non un bornier en soucis ou de cable interne.
Il y avait un 30 bz 18 sur ebay hier soir, il vient de partir, il y en aura d'autres, ce hp est assez courant en occase.
Aprés si tu veux garder TON hp (ce que je comprends), des boutiques proposent ce genre de réparation, assez cher généralement
Re: Panne du boomer 30bz18
Pas de panique. Que ce soit le boomer proprement dit ça m'étonnerait. Mais peut être le filtre, ou le câblage, le bornier etc...
Alors 1ere chose à faire, démonte ton boomer "en panne" et mets à la place le boomer de l'autre côté. Et regarde comment ça fonctionne . C'est simple et imparable, si c'est toujours en panne avec l'autre boomer c'est que ce n'est pas le boomer. Il y a quelques vis à dévisser avec une clé allen et à débrancher le boomer. Tout est repéré et tu ne peux pas te tromper en remontant. Seule précaution évidemment éteindre l'ampli et enlever les fils des HP au démontage.
Si tu élimines la panne de boomer, on en reparlera!
Allez au boulot!
Cordialement
Allez au boulot!
Cordialement
Alors j'ai fait comme Claude a conseillé, j'ai mis l'autre boomer fonctionnel sur l'enceinte ( qui possède le boomer HS) et ça fonctionne,
c'est donc le boomer est hs
je précise que la membrane est parfaite, mais il n'y a aucun son qui sort
Qu'est ce que vous allez me conseiller ? Réparer ( où réparer ?) ou mettre dans la poubelle ?
j'ai le coeur déchiré de perdre ce magnifique BZ18
Si non, je pense acheter un BZ18 d'occasion, mais je ne connais pas du tout à quel prix ?
j'attends vos avis d'expert
Fais bien attention, y'a peut être un souci sur ton ampli...Le courant continu, les haut parleurs, ils n'aiment pas du tout ça !davidtmd07 a écrit :Bonsoir,
Dans ce cas mets le boomer qui ne marche pas du côté où ça marche.
A+
A+
Pecheur, effectivement ta remarque m'intéresse fort,
c'est un nouvel ampli que j'ai: quelques jours avant la panne du boomer, j'ai allumé un jour l'ampli est les enceintes ont crié car le potard de volume a été mis à la moitié ( c'est un ampli très puissant 150 w sous 8 ohms), mais en suite ça a bien marché
par contre, je ne comprends pas bien quand tu parles de courant continu, est ce que tu peux dévelloper plus ? merci infiniment
oui Claude, j'ai mis le hp hs sur le coté qui marche, et rien qui sort, le hp est vraiment hs
et oui la puissance admissible est de 70 watts, alors je pense que tu as cramé la bobine ou autre chose. Dans ce cas il vaut mieux faire réparer ton boomer, si les suspensions sont en bon état. Voir la maison du Haut parleur, ou des adresses que tu trouveras en parcourant le forum.
Cordialement
Cordialement
Oui, j'ai appelé la maison du hp, la réparation coute à peu près 200 euros,
autant acheter un autre boomer d'occasion à 200 euros, non ?
- Administrateur technique
La maison du HP refait le haut-parleur à neuf
Un haut-parleur d'occasion reste un objet déjà utilisé
pour le même prix il vaut mieux, a mon humble avis, refaire un HP a neuf plutôt que d'acheter un HP d'occasion
Justement, je me posais cette question, à savoir qu'en faisant remplacer la membrane on obtenait exactement le même son qu'avec la membrane d'origine...Ou qu'il valait mieux soit retrouver un boumer d'origine, soit remplacer les membranes des 2 boumers en même temps...
de toute façon de la membrane d'origine????? Je me pose la question. Par contre retrouver un boomer d'occasion s'il est en bon état c'est une bonne idée.
Par contre peut être trouver un réparateur qui est capable de rebobiner le haut parleur ou changer l'aimant, à mon avis ça doit pouvoir se faire. Mais je n'en suis pas sur. A vérifier.
Cordialement
Cordialement
T'as beugué sur le point d'interrogation ou bien ?
???? ça veut dire que je suis sceptique sur l'origine des membranes en remplacement. Tu suis pecheur, c'est bien.
Oui c'est sur que c'est embêtant d'avoir à remplacer une membrane...L'origine au pire c'est pas trop un souci,même si on sait trés bien d'où tout arrive...Non, moi c'est plus par rapport à sa masse, sa compliance tout ça quoi !
Salut David,
tu peux appeler hpservice, ils doivent pouvoir faire quelque chose pour ton 30BZ18, (en plus, ils l'aiment bien ce HP) :
http://www.haut-parleurs-services.com/
