jml2 a écrit : ne jugeant pas la difference de rendement entre les deux aussi spectaculaire que ca!...Il m'apparait que l'écoute des sampan 311 est beaucoup plus somptueuse , mais je ne possede les dinghy que depuis deux jours, et peut étre n'ais je pas encore assez de recul!!!
si la différence de rendement n'est pas aussi spectaculaire c'est parce que la puissance entre les deux est différente .
les 311 ont plus de profondeur et le grave est plus aérien. deux enceintes aussi agréable l'une que l'autre
la dinghy 222 bien résumé par guymichelter
J'envoie, conformément a la demande de Michel, quelques photos des borniers ainsi que des haut parleurs de mes SAMPAN 311 13.
Comme vous pouvez le constater, les borniers sont a vis! Cela signifie donc qu'elles sont trés anciennes Michel? En tout cas, tous les HP sont dans un état remarquable, comme au premier jours, sans présenter la moindre micro fissure, telles qu'on peut en voir sur certaines autres enceintes VINTAGE, (j ai dans mon grenier une paire de KLH dont les suspensions partent en décomposition!!
Pour repondre a Fredo, quand je parle de difference de rendement assez peu audible, il va de soi que ce constat est fait avec le méme ampli, et avec le potentiométre de volume placé a 9heures pour l'une des paires comme pour l'autre..., mais il est vrai que ta définition du grave de la sampan est particuliérement pertinente.
Bonjour JML2,
En fait quand je parlai bornier a vis je pensai au type de bornier qui équipe certainement tes Dinghy.
Avec une vis qu'on tourne avec un tournevis (à l'ancienne).
Le type de bornier que tu présente a été généralisé sur l'ensemble de la gamme au début des années 80 (arrétez moi si je dis des bétises.....).
Avec ce type de bornier tu peux pratiquement insérer le diametre que tu veux (4mm au moins).
Mes Sampan 311 sont équipés de bornier à ressort (avec 1 prise DIN centrale entre les 2 contacts +/-) permettant a peine le passage d'un fil de 1mm (tu me dira l'ampli n'accepte à peine plus).
Il faut l'ampli vintage avec les enceintes vintage..........
La paire de Sampan 310 est elle équipée de bornier à vis (avec le tournevis).
Ca doit dater du début des années 70.
Mon autre paire de Sanpan 310 (M17) est elle équipée du bornier à vis de ta photo et date de 1980 (j'ai la facture à Darty).
A te lire.
Michel.
AH ba oui, effectivement, ma paire de DINGHY 222 est bien équipée des borniers a vis que l'on resserre avec un tournevis, et je recherche justement a ce propos des connecteurs a fourche, comme l'a précisé IANNOA, en sorte d'obtenir une meilleure connexion, par rapport a un simple enroulement du cable entre les deux rondelles, toujouts assez aléatoire...
Autrement tu fais une fine soudure en bout de cable et tu lui donne la forme désirée.............ca marche trés bien..
Il doit exister des fourches à souder sur le cable.
As tu été voir sur Selectronic sur le net ? http://www.selectronic.fr/
MERCI infiniment pour l'info, je vais de ce pas regarder ce qui est ptoposé chez selectronic , sinon, l'idée de donner la forme voulue au cable par de la soudure est une autre piste interessante.
