Ampli numérique pour Galion 7
Doudou77
Message par Doudou77 »
Nouveau sur ce forum, je viens d'hériter d'une paire de Galion 7. Elles sont très belles en parfait état, pas une rayure sur l'ébénisterie et aucun accroc sur les caches. Voilà elles trônent dans mon salon et je les aiment déjà !!! et ça me motive pour monter un système audio.
Maintenant il faut leur trouver un ampli à la hauteur. Après quelques heures de recherche et lecture sur le net ainsi que sur le Wiki, il semble qu'une correction active soit salutaire à ces enceintes. J'ai donc en ligne de mire un ampli LYNGDORF TDAI 2170 où on dit beaucoup de bien du ROOM PERFECT, d'autant que mon salon n'est pas traité acoustiquement et que le positionnement des enceintes n'est pas tellement variable.
Je m'adresse donc aux connaisseurs pour avoir vos avis.
Merci d'avance.
Re: Ampli numérique pour Galion 7
Bonjour, et bien venu,
Qu'est-ce que tu appels: position des enceintes pas tellement variable?
Parce que cela commence par là, l'installation d'une enceinte, et cela bien avant de parler de traitement numérique :?
C'est sûr, des Galion, ce n'est pas le plus simple à intégrer. :mrgreen:
Doudou77
Bonjour laurent,
Je veux dire que je ne peux pas les bouger en écartement, actuellement 2,8 mètres entre les 2 enceintes et position d'écoute 2,8 à 3 mètres. Je peux varier un peu l'espacement par rapport au mur arrière de collé à 40 ou 50 centimètres avec un léger pincement vers l'auditeur.
Voilà pour le placement, je dois faire avec ça.
Maintenant, vers quel type d'ampli s'orienter ? là est toute la question pour moi. Toutes les suggestions sont bonnes à prendre pour orienter mon choix.
Merci.
Au niveau position, c'est correct, juste tester quelques mouvement de quelques centimètres pour l'ajustement acoustique. ( Normalement triangle isocèle pour cette génération)
Pour l'ampli, y a plus qu'a tester selon les goûts... :lol:
Perso, je suis adepte de l'ampli droit avec mes Cabasse et avec un ampli ayant le max d'énergie. (Je ne parle pas des Watt)
J'ai pu écouter avec un TEAC AI 2000, que j'ai aussi, testé avec une paire de AM 100.(Plus musclé que l'AI, contrairement aux puissances annoncées)
Après, quel budget ? Neuf ou occasion ? Y a pléthore d'ampli dispo. Rien de vaut les ESSAIS AT HOME! Avant de s'aventurer dans la correction numérique, qui n'est pas une solution miracle!
Et, il ne faut pas oublier la source... c'est l'origine du signal qui sera amplifié.
Bonjour
Quelles sont les dimensions de ta pièce ? :shock:
comme Laurent, je recommande une paire de cabasse AM 1000 :-D :-D :-D
Doudou77
pascalg62 a écrit :comme Laurent, je recommande une paire de cabasse AM 1000 :-D :-D :-D
Petite question, je vois que tu as 2 caissons de graves, ça veut dire que malgré les compensateurs des AM 1000 ça suffit pas pour sortir un bon niveau de grave ? :shock:
Caisson ou pas caisson? Telle est la question! :lol:
Scytales
Message par Scytales »
Philippe Muller, ancien employé de Cabasse, chargé notamment du service de réglage à domicile alors proposé par la firme, a donné sur ce forum des explications sur les avantages d'utiliser deux caissons.
Dans un système à deux canaux, deux caissons permettent de maintenir la stéréophonie, c'est-à-dire la relation de phase entre les signaux des canaux de gauche et de droite, jusque dans l'extrême-grave.
Deux caissons permettent également d'obtenir le même niveau sonore dans l'extrême-grave qu'un seul caisson produisant un niveau sonore plus élevé, ce qui génère moins de distorsion dans le grave (la distorsion d'un haut-parleur augmente avec le niveau qu'il reproduit).
A l'inverse, sommer les signaux des canaux de gauche et de droite pour faire reproduire le signal obtenu par un seul caisson présente un inconvénient lorsque les signaux originaux ne sont pas corrélés en phase : la sommation a l'effet d'un filtrage en peigne qui détruit la fidélité du signal. C'est seulement dans le cas où les signaux des canaux de gauche et de droite sont corrélés en phase, c'est-à-dire lorsque l'extrême-grave est enregistré en monophonie, que la sommation est possible sans inconvénient.
je viens juste d' acheter des AM 1000 :-D :-D :-D et pour l'instant je n' utilise pas la compensation...
mais AM1000 et galion çà fonctionne très bien, et c'est sur que je vais écouter ce que cela donne sans caisson avec un peu de compensation 8) 8) 8)
Doudou77
Après avoir contacté 3 magasins spécialisés, il en résulte qu'il faut que je garde ces Galion car il faudrait dépenser beaucoup d'argent pour avoir mieux aujourd'hui !!! Ok mais peu s'aventure dans un conseil franc pour l'ampli à associer. Peut être normal car pas possible d'essayer étant donné l'écart de génération, sauf un qui m'assure que ça sonne bien avec du SUGDEN.
Les forumeurs,vous semblez tous m'orienter vers des amplis Cabasse, il faut déjà en trouver et peut on encore les faire réparer en cas de panne ? et AS 1000 c'est bien l'équivalent de 2 AM 1000 ?, parce que si je suis la piste ampli Cabasse, je préférerai pour une question d'intégration.
Et de ce fait choix d'un préampli, alors encore un problème de génération en vue !!! Que recommandez vous ?
Merci de votre aide. :hola:
Rassure toi, ce n'est pas une histoire de génération, mais plutôt une histoire de mariage et de goût, pour les amplis.
Pour l'association ampli préampli, il faut faire attention aux impédance en plus.
Pour commencer, oubli les caissons dans un premier temps.
Puis, tâche de trouver le type de sonorité qui te convient au niveau amplification.( Tes Cabasse ne faisant qu'amplifier les défauts ou qualités des éléments précédents)
Ce choix n'est pas difficile, doux, neutre sec... plutôt comme ci ou plutôt comme ça, c'est toi le seul juge!
Cela va te donner une catégorie moins vaste pour tes essais, d'autant plus si tu y adjoints ton budget.
D'autres précisions peuvent limiter la quantité d'appareil, c'est le type de source et de connexion!
Il sera plus facile ensuite d'être conseillé lorsque tu sauras déjà ça.
Budget et sonorité. (Source ?)
Sachant que le prix n'est pas gage de satisfaction avec son système.
Gigicoq
Message par Gigicoq »
Oui, des AM 1000 ce sera très bien, et d'ailleurs j'en vends deux, quelle chance tu as ::love:::
Bon, plus sérieusement, comme le dit Pascal qui a testé d'autres amplis, les Cabasse se marient très bien avec du Cabasse !
Scytales
Cabasse, dont le discours central concernant les amplificateurs était le suivant : si vous leur trouver une sonorité particulière, c'est qu'ils sont mauvais et il faut aller voir ailleurs. Pour Cabasse, un bon amplificateur est un bon amplificateur et un mauvais amplificateur un mauvais amplificateur. Les brochures, publicités, interviews rassemblés dans le Wikipédia et les témoignages d'anciens employés de Cabasse qui ponctuent ce forum ne laissent aucun doute à ce sujet.
La clef du bon mariage est de choisir un amplificateur dont la puissance est compatible avec la sensibilité des enceintes et le niveau sonore que l'ont souhaite obtenir. La lecture de l'opuscule "Réflexions sur le choix des enceintes acoustiques" qui est sur le Wikicabasse est indispensable : https://www.forumcabasse.org/wiki/R%C3% ... coustiques
