PRAO et MT32
PRAO et MT32
Bonjour
je suis équipé d'un ampli Onkyo a5vl avec deux enceintes Prao, et je souhaiterais rajouter 2 MT32, la superficie est de 15m2,
je souhaiterais avoir votre avis
est ce le bon choix, le style d'écoute est assez vaste,cd, sacd, jazz classique new wave rock metal et en streaming avec quobuz en flac
merci d'avance
merci d'avance
Re: PRAO et MT32
Pourquoi faire ? et qu'elle MT32 ?
Cordialement
Cordialement
Re: PRAO et MT32
bonsoir ce sont les antigua mt 32
http://www.son-video.com/Rayons/Enceint ... tigua.html
je souhaiterais créer une bulle d'immersion sonore
- Jonathans
Re: PRAO et MT32
je te conseil plutôt de chercher une 2e paire de Prao pour aller avec celles que tu as actuellement.
la différence de rendement entre les deux est très importante (en faveur des Prao)
de plus les HP et filtres ne sont pas du tout les mêmes
Re: PRAO et MT32
merci du conseil, je suis surpris que mes vielles prao tiennent encore la corde?
je pensais qu'en 20 ans l'évolution technologique aurait apporté du mieux
bon et bien si tu me conseilles de m'en retourner vers des prao, je chercherais l'occas
merci du conseil
merci du conseil
Re: PRAO et MT32
Une bulle d'immersion sonore ? mettre 4 enceintes à chaque coin par exemple ?
Si ça vous convient ce genre de montage je prendrais dans ce cas des prao sans hésiter, déjà que la cohérence va en prendre un sacré coup alors il vaut mieux mettre les mêmes enceintes ou au pire celle qui ont la même signature sonore.
Cordialement
Cordialement
- Laurent77
Re: PRAO et MT32
Effectivement, cela va se transformer en volume sonore et perdre en qualité musical.
Séréo c'est 2 enceintes
sinon, c'est du bruit ! Ou tout passer en mono pour de la sonorisation a ce moment là, avec que des Prao
Re: PRAO et MT32
pour résumer, 4 enceintes Prao n'apporteront rien de mieux et 2 prao +2 antigua mt 32 sont trop différentes en qualité.
reste a ce moment là, l'apport d'un caisson de basse ?
ou je laisse tomber ?
- Laurent77
Re: PRAO et MT32
Effectivement, pour écouter de la musique en stéréo, 2 enceintes suffisent, c'est pas en rajoutant des enceintes que cela va être mieux bien au contraire.
Sans changer les Prao il y a 3 options:
1) soigner leur position !
2) Changement d'amplificateur HiFi
3) Caisson pour un soutient dans les basses fréquences
Laurent,
Laurent,
Re: PRAO et MT32
Bonjour Bgiovinal
effectivement, pour une écoute stéréo, il faut deux enceintes
avec quatre enceintes, reparties au quatre coin de la pièce, la chanteuse ou le piano, n'est plus au centre, devant toi,
mais quelque part au milieu de la pièces...pas glop
ton ampli et ces 80 Watts sous 4 ohms doit tenir la route
tout comme Laurent je te conseille un caisson de grave, les prao ne descendent pas très bas, et la , tu ne va pas reconnaitre tes enceintes
et je ne dis pas ça par ce que j'en vends un...
http://www.leboncoin.fr/image_son/874710616.htm?ca=12_s
- Laurent77
Re: PRAO et MT32
+1 Pour l'ampli, j'ai regardé après, il devrai être suffisant.
Nota: dans tout les cas, les Prao c'est pour de la musique, pas de la sonorisation.
