Rotel RSP1572 + OPPO95 Pas de Son HD
Bonjour a tous,
J'ai besoin de votre aide svpppppppppppp, je m'arrache les cheveux depuis hier soir et je n'arrive pas à m'en sortir !!!!
Je veins d'acquerir un pré-amp Rotel RSP1572 avec un OPPO dessus pour la vidéo, mais je n'arrive pas à avoir de son HD !!!! dans le Oppo je suis bien en Beatsrim et j'ai juste affiché sur l'ecran
DTS 48khz...
Quelqu'un d'entre vous pourrais m'aider svp ?? Je suis perdu
Merci pour votre AIDE...
DTS 48khz...
Re: Rotel RSP1572 + OPPO95 Pas de Son HD
L'oppo est branché au Rotel en HDMI ?
Il est branché en Coax, mais jai egalement fait le test en HDMI
pour faire du son HD il faut forcément passer en HDMI.
Ok merci, je vais faire le test ce soir.
- Toinou84
Si tu as un Oppo il faut le brancher en analogique RCA sur ton amplificateur.
Alex, ce que veut dire Toinou, c'est d'utiliser les convertisseurs de l'oppo plutôt que ceux de ton ampli. C'est ça que va changer la connexion hdmi ou rca.
- Toinou84
Tu attaques ton ampli avec les RCA analogique, et tu sors en HDMI 1 de l'Oppo vers ta TV ou Vidéo projecteur.
Regarde sur la doc de ton Oppo il y a les schémas.
Comme ca l'Oppo décodera le son sans compromis, et ton ampli ne décodera rien, il amplifiera simplement le signal.
Merci pour vos conseils, ça marche !!!
Ma configuration dans le Oppo n'était pas bonne... Il fallait mettre auto dans audio Hdmi et LCPM dans Coax et Optique.
Merci encore.
Bonne soirée
Merci encore.
Bonne soirée
J'ose demander ou tu as acheté ton Oppo ?
