puissance amplification sur des sloop m 321
me revoici pour une nouvelle question :
dans le wiki j'ai vu que concernant mes enceinte sloop m 321, la puissance de l'ampli requis, doit se situer entre 20 et 200 watts; Sachant que la puissance nominale de mes enceintes sont de 110 watts sous 8 homs q'en pensez vous?
Est-ce du au essai de ces enceinte sur un ampli de 320 watts en continue ?
Merci de vos reponses
MICHEL
MICHEL
Re: puissance amplification sur des sloop m 321
[re
ALLO personne ne peut me repondre ????
MICHEL
MICHEL
Michel,
C'est les vacances, il y amoins de monde, les spécialistes vont peut-être arriver.
Profites-en pour mieux formuler ta question, parce que ce n'est pas très clair.
Tu veux savoir quoi ?
Quelle est la bonne puissance pour des sloop 321, une centaine de watts par canal c'est parfait !!!???...
Je ne comprends pas bien :
Mais je te répète, une centaine de watts dans un ampli intégré de qualité et cela marcherait très bien.
Cordialement
Helvet...
Cordialement
Helvet...
re bonjour
Je reformule ma question donc
Dans la documentation du wiki concernant mes enceinte slop m 321, il est dis : puissance de l'ampli requis 20 a 200 watts;
Sachant que ces enceintes on ete teste (toujours dans le wiki), en continue avec un ampli de 320 watts.
Donc ma question etais simplement de savoir si mes enceintes pouvais supportees un ampli depassant sa puissance nominale de 110 watts.
J'utilise actuellement un marantz 6000 ose de 50 watts par canal, tres bonnes definition, dynamiques, douceur...mais un manque du grave....
MICHEL
MICHEL
- Ancien membre
Attention, 320 w, c'est la puissance créte, pas nominale.michel a écrit :Dans la documentation du wiki concernant mes enceinte slop m 321, il est dis : puissance de l'ampli requis 20 a 200 watts;
Je dirais que ça va dépendre de ton ampli. S'il sort du "bon courant bien propre", ça peut monter. D'ailleurs, il est souvent recommandé d'avoir des amplis même plus puissants que les enceintes, justement pour leur capacité à travailler en toute confiance en deça de leurs possibilités.
Le pire etant les petits amplis sous-dimensionés, qu'on pousse à bout et qui font ce qu'ils peuvent. C'est en général crade, et destructeur de membranes.
C'est mal.
Michel,
Je répète que je ne suis pas un spécialiste, j'espère qu'ils vont bientot rentrer de vacances.
En tout état de cause : si elles ont été testées en continu avec 320 Watts par Cabasse eux-mêmes, comme tu l'as vu dans le Wiki, d'ailleurs ils doivent dire sur la fiche des sloop la puissance maximale admissible.
Si tu as 50Watts sur le marantz, ce serait plutot pas asez que trop, de quoi t'inquiètes-tu, tout va bien pour toi, ton ampli est en deça des limites des tests !
Tu pourrais même prendre plutot plus, et sans nul doute que ton grave sortirait mieux.
Si Réglisse ou quelqu'un d'autre passe par là, il te le confirmera, si le niveau de tes questions reste comme cela, je peux te répondre.
A la limite qu'importe la puissance excessive d'un ampli, c'est pas grave, tu ne règles le bouton de volume que pour que tu n'aies pas de problèmes avec tes voisins ! et avec tes oreilles.
Si tu règles un ampli de 1000 W par canal au 10 ème de sa puissance, tout va bien, le problème se pose si tu as besoins de 100 W pour sortir un bon et beau grave et que tu n'as que 50 W...
Tu sais que la sloop sort 90/93 décibels pour 1 w, donc si tu veux 110 décibels chez toi, tu calcules de 3 ne 3 (90,93,96,99,102,105,108, 111 db etc...)et tu doubles la puissance de ton ampli a chaque fois (1w=90 ; 2 w = 93 ; 4w = 96 ; 8w = 99 ; 16 w 102 : 32w = 105 ; 64 w =108 ; 128 w = 111db
Et quand tu as 110 db chez toi, tu te sauves parce que tes voisins veulent te faire la peau, ou ta femme !
Tes 50 W suffisent et ne t'inquiète pas !
Cordialement
Helvet...
Cordialement
Helvet...
Michel lorsque Cabasse indique que l'ampli requis pour faire fonctionner tes Sloop nécessite une puissance entre 20 et 200 watts, ce n'est pas pour le mettre à fond (d'ailleurs avec un rendement de 93db/w/m... bonjour les tympans).
Ce qui est indiqué c'est la puissance que l'ampli doit posséder pour une utilisation correcte dans une pièce domestique. Si tu a un ampli sous dimensionné (par exemple 10 watts) lors d'une écoute à volume un peu élevé ton ampli vas distordre et envoyer un signal que ne sera plus conforme à l'original mais entaché d'un tel taux de distorsion qu'il en devient dangereux pour tes enceintes
Les essais avec un ampli de 320 watts sont effectués pour confirmé que l'enceinte est capable de supporter un bref instant (impulsion) une crête de modulation sans détruire les hps.
Lorsque l'on indique la puissance d'un ampli (en watt RMS/efficace), c'est la puissance que celui-ci est capable de délivrer en continu (avec es taux de distorsion très faibles), mais lors de l'écoute d'une disque des écarts de dynamique peuvent faire grimper cette puissance au delà.
C'est pour cela que dans le protocole de mesure Cabasse teste ses enceintes avec un ampli plus puissant.
Tu peut toujours mettre un ampli de 300 watts sur tes enceintes mais ne pas dépasser le raisonnable autrement l'échauffement dans les hps ne le supporteront pas...
C'est exact, je suis passé de 160 à 220 puis 264 watts sur des Clipper et la différence vraiment audible c'est un grave plus vif, répondant et tenant mieux à faible volume, ainsi que la capacité à reproduire de plus grands ensembles à volume réel, mais il est impossible d'écouter "à fond", car cela provoque des bourdonnements de la nausée, ainsi que de la douleur.
http://www.forumcabasse.org/forum/viewt ... c&start=15
Modifié en dernier par Aquatinte le mer. 18 juil. 2007 14:21, modifié 1 fois.
Merci pour toutes vos reponses, mais je vous apporte quelques precisions.
Concernant mes enceintes elle onts un rendement de 94 db a 1 m; Dans la doc du wiki : elles sonts testes en continue avec un ampli de 320 watts et la puissance de crete est de plus des 720 watts ...Ceci afin d'etre complet.
La raison de ma question est si avec une puissance superieure (sachant que ma pieces fait plus de 52 m2 avec des hauteurs de plafont de plus de 4 m!!!), me permette d'avoir un vrai grave....ce qui manque avec mon ampli marantz ose 6000 (2 fois 50 watts par canal).
Je precise que le but n'est pas de pousser l'ampli comme un malade afin de devenir sourd !
J'ai constaté lors d'un essai d'un ampli plus puissant le plinius 9001 (2 fois 110 watts), le grave etais plus present...mais pas encore satisfesant...
Voila je pense n'avoir rien oublie... donc si quelqun pense pouvoir me mettre sur le voie, je prend de suite.
MERCI A TOUS DE VOS REPONSE
MICHEL
MICHEL
Michel,
Le HP grave est le 30bz18, un 30cm donne du grave.POINT.
La sloop descend à 60 hz ce qui est correct et permet à quasiment toute les musiques de bien s'exprimer.
Il faut soigner l'amplification en montant un peu plus, je te disais 100W, monte à 150 w mais un intégré de belle qualité, ce n'est pas ce qui manque.
Autre solution rajouter un caisson.
3ème solution, prends plus conséquent que les sloop, avec une bande passante qui descend à 30 hz.
Il n'y a que toi qui peut savoir ce que tu veux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C'est très facile de l'obtenir, d'une seconde à l'autre : tu sors ton carnet de chèque et c'est fait :
52 M2 = 1 paire d'Adriatis, un ampli préampli séparé Audio Research, ou mac Intosch, lecteur pareil cout 45 000€ et tu auras tout le grave que tu veux.
Je blague, mais c'est incontournable, on ne peut demander aux sloop que ce qu'elles peuvent donner, imposible de faire autrement.
Cordialement
Helvet...
Cordialement
Helvet...
Bonjourmichel a écrit :J'ai constaté lors d'un essai d'un ampli plus puissant le plinius 9001 (2 fois 110 watts), le grave etais plus present...mais pas encore satisfesant...
Je ne connais pas ni le Marantz ni le Plinius mais la puissance n'a rien à voir avec avec la qualité du grave... seul la qualité intrinsèque de l'ampli fait la différence!
Il y a des ampli de faible puissance qui donnent un grave plus ferme et charnu que des amplis de 200 watts...
Michel ;
Je vais essayer d'apporter ma modeste contribution à tes interrogations .
Je suis posseseur de Sloop M 4 , je les amplifie avec un Nad C 352 et je
peut te dire qu'il y a le grave que MOI j'apprécie .
Peut-être le sais tu , mais en plaçant de façon optimum les Sloop , on
obtient un grave plus ou moins présent ( en les surélevant , les mettre
plus plus ou moins près du mur , en les pinçant en direction du point
d'écoute etc etc .....).
ALAIN.
ALAIN.
merci de ta reponse, mais ce que tu me dis a propos de la puissance de l'ampli est la qualite je la sais depuis belle lurette que ce n'est pas forcement lie...
Mais je dois dire que je n'ai pas trouver actuellement un ampli qui avait suffisemnt de courant de faible puissance qui puisse driver mes enceintes j'ai bien esssaye l'audiomat arpege reference : 30 watts, dont 15 watts en classe A...est resultat un son limpide mais qui manque cruellemeent de basse un petit poste radio lol, le plinius est bien meilleur mais en peus fatigant. MCintosh je connais c'est du tres bon mais a voir sur le marche de l'ocas....A moins que je retrouve un ampli marantz des annees 88/90, qui delivre environ 90 ou 95 watts, essaye sur les sloop est la c'est vraiment de la musique ! du grave a revendre propre pas agresssif, comme quoi ces enceintes peuvent donner du grave....mais impossible de trouver c'est ampli...
La source aussi peus y faire, mais j'ai essaye le rega appolo mais malgre sa douceur, sa definition, il ne fais pas grand chose de se cote la;
Une derniere chose...concernant un ensemble a 45000 euro sa me semble tire par les cheveux....
MICHEL
MICHEL
Avec un peu de patience sur Ebay tu devrais trouver (il en passe régulièrement).michel a écrit :A moins que je retrouve un ampli marantz des annees 88/90, qui delivre environ 90 ou 95 watts, essaye sur les sloop est la c'est vraiment de la musique ! du grave a revendre propre pas agresssif, comme quoi ces enceintes peuvent donner du grave....mais impossible de trouver c'est ampli...
Alain, Bonjour
merci de ta reponse, je sais tous cela et j'ai pu optimiser le son, mais pas suffisamment.
Je n'est jamais essayer le nad 352, qui je crois dois faire 2 fois 70 watts ?
Une question : tu as qu'elle superficie de piece d'ecoute?
Merci de ta reponse
MICHEL
Merci de ta reponse
MICHEL
MERCI BEAUCOUP ALAIN
MICHEL
MICHEL
Puissance amplification sur des sloop m 321
Pour finir efficace comme tu dis, je dirais entre 1000 et 3000 euro, je sais c'est tres large... mais j'ai tellement entendu des amplis tres chers pour ce qu'il valent reellement
MICHEL
MICHEL
