Quelles enceintes Cabasse pour mon Kora 90 CSC ?
Je possède cet ampli et je recherche une paire d'enceinte par forcément actuelle capable de mettre en avant les qualités de cet ampli.
J'écoute beaucoup de choses : Rock, blues , jazz, classique reggae...
Je veux une écoute naturel, dynamique, pas métallique et avec une partie grave excellente tendu et descendant bas
Merci de vos suggestions
Bonsoir Jayjay,
Bienvenue sur ce forum.
Enormément d'enceintes peuvent de convenir
Peux-tu définir un peu ton cahier des charges :
- Budget.
- Taille de ta pièce d'écoute.
- Colonnes larges à base de HP de grave de 30 ou 36 cm
- Colonne fines à base de HP de 17 ou 21 cm.
- Biblios, sur pieds, posées sur un meuble ou encastrées dans un meuble.
- Système triphonique (colonnes ou biblios, plus un ou deux caisson).
- Finition d'ébénisterie en accord avec ton mobilier.
A priori, tu écoutes des musiques pour lesquelles un 50 Hz ferme et non trainant est amplement suffisant, car les instruments que tu écoutes descendent rarement plus bas (excepté le cas notoire du piano de concert).
Syber
- Budget.
Syber
Merci pour l'accueil!
Le budget 2000€/3000€
Grande pièce 30/35m2
de préférences colonnes ou gros hp pour avoir du coffre plus bas que 50 hz! quand j'écoute un orchestre au complet je veux que ça soit réaliste! le rock demande du grave!
Connais tu mon Kora ? 2X60 RMS hybride
je veux une enceinte qui fasse de la musique et qu'on oublis, pas trop claire non plus...un effet 3D marqué, du punch, de la dynamique, des timbres réalistes, pas d'agressivité, pas de côté métallique mais de la matière de la densité par ex sur les cymbales...lesz Proac m'attire pour ça mais apparement très difficile à driver avec mon Kora...
Donc pour résumer je veux une enceinte qui soit capable d'accélérer quand il le faut, de bons impacts, des médiums aigus réaliste pas brillant et un grave de qualité qui descend bien.
Voilà voilà
Voilà voilà
Avec ce budget, le monde est à toi :
Iroise : env. 1800 €
Colonne 135 : env. 2800 €
Pacific : env. 3000 €
Altura Bahia : env. 2400 € en neuf + un Largo (800 € en occasion)
Galion VI et VII : env. 2500 €
Et si tu peux ralonger la sauce :
Baltic II : env 3400 € + un caisson Thor (env. 700 €), en occasion, ou alors 5500 € l'ensemble en neuf.
Si tu ne l'a pas déjà fait, tu peux aller jeter un oeuil sur le WIKI.
A+
A+
Les enceintes style Iroise, Pacific ne seront elles pas trop difficile à alimenter mon Kora n'est apparemment pas très fort en courant, selon pas mal de spécialistes!
ça sera une enceinte à vie pour moi! donc je ne veux pas me tromper!
Est ce que la réponse en grave d'une Iroise est bien meilleur qu'une Egea ?
Quelle différence avec une Pacific ?
Si les spécialistes te disent que ton Kora (que je ne connais pas) est faible en capacité à sortir des ampères, alors oublies les colonnes avec HP de 30 et 36 cm. Deux 21 cm seront plus faciles à alimenter (en tout cas chez Cabasse)jayjay19 a écrit :Les enceintes style Iroise, Pacific ne seront elles pas trop difficile à alimenter mon Kora n'est apparemment pas très fort en courant, selon pas mal de spécialistes!
La meilleure façon de ne pas se tromper est de s'orienter vers le neuf. En allant par exemple chez un revendeur avec ton Kora, écouter une paire de Bahia, que tu pourras complèter éventuellement ensuite par un Largo (le caisson a son propre ampli, donc pas de problème d'alimentation d'un gros HP par ton Kora). Sinon, il faut trouver des propriétaires d'anciens modèles et faire la même manip chez eux : c'est plus difficile, pour des raisons bien compréhensibles.jayjay19 a écrit :ça sera une enceinte à vie pour moi! donc je ne veux pas me tromper!
Oui. C'est même la principale différence.jayjay19 a écrit :Est ce que la réponse en grave d'une Iroise est bien meilleur qu'une Egea ?
La Pacific est une magnifique enceinte QUATRE voies, C'était le HDG de Cabasse il y a quelques années. L'équivalent de la Kara. L'Iroise et l'Egea sont des TROIS voies.jayjay19 a écrit :Quelle différence avec une Pacific ?
Hello Jayjay,
Je te conseille d'aller écouter ton Kora sur des enceintes colonnes cabasses type Morea (MT4, 3hp 2 voies), Java (MT4, 4hp 3 voies), ou mieux encore Bahia (altura 4hp, 3voies) pour voir si le son Cabasse et son association avec ton électronique te plaisent.
Ces trois enceintes sont pleines de vie, précises en timbres et en restitution spatiale, plutôt équilibrées, et avec des rendements acceptables pour le 90 CSC (respectivement 90, 91 et 93 dB de mémoire), si tu n'es pas trop exigeant en terme de volume sonore (et surtout si tu veux utiliser l'ampli en restant au maxi sur ses qualités liées à ses 15 w en classe A).
Par contre, elles ne descendront pas dans le grave en dessous de 50 Hz. Ce n'est de toute façon pas le souci général des Cabasses, toutes époques confondues, je pense, en restant bien sûr dans les gammes abordables.
A mon humble avis, il ne faut pas que tu te focalises sur le problème de la restitution des fréquences très basses: dans une petite pièce pas de graves profonds, et le Kora permet de toute manière de brancher un caisson de basse si nécessaire, ce qui le soulagera aussi du problème d'alimenter des grosses caisses gourmandes pour alimenter le grave.
voili voilà, bonne soirée
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Les deux 21 cm ont besoins de pas mal de courant pour vraiment s'exprimer dans le grave, et le Kora sera sans doute un peu léger pour driver une enceinte de type Iroise.syber a écrit :Si les spécialistes te disent que ton Kora (que je ne connais pas) est faible en capacité à sortir des ampères, alors oublies les colonnes avec HP de 30 et 36 cm. Deux 21 cm seront plus faciles à alimenter (en tout cas chez Cabasse).
Je pense qu'une solution biblio + caisson est nettement préférable dans ce cas. Par exemple Goelette MC avec un caisson adapté.
J'ai un caisson Cabasse Pluton...et je possède de grosses biblios, je veux des colonnes pour avoir justement plus de coffre dans le grave un caisson ne pourra jamais retranscrire le heut grave d'une colonne, c'est ce qu'il me manque...
Concernant l'égéa 500, elle est à l'aise dans cette partie du spectre (grave) ?
la partie médium aigu est je sais d'expérience de toute beauté et naturel chez Cabasse. Ce que je voudrais savoir c'est si ces enceintes remplisse bien l'espace en grave en particulier car parfois on a des surprises...
En effet un Pluton va être bien trop limité. Mais un caisson adapté descendra mieux et plus bas qu'une colonne du fait que le caisson est alimenté par son propre ampli et qu'il est spécialisé dans la reproduction de l'extrême grave. Je préconise le caisson car je suis presque sûr que le Kora sera insuffisant pour une grosse colonne, et en plus il descendra plus bas qu'une Iroise par exemple.
Il ne faut pas avoir peur des biblio style Goelette chez Cabasse, elles sont capables de délivrer des volumes sonores très élevés (122 db à 1 mètre pour la Goelette MC, c'est énorme). Mais une Egea peu aussi faire l'affaire, car plus facile à alimenter qu'une Iroise avec son unique 21 cm.
Pour le caisson, un HP de 30 cm sera adapté à ce que tu veux, mais il faut vérifier qu'il descend vraiment bas, autrement ça n'aura que peu d'intérêt.
JayJay
D'après la description de ce que tu recherches je pense qu'une paire de Colonne 135 devrai être à ton gout.
Voir ce lien:
http://www.forumcabasse.org/forum/viewtopic.php?t=1102
Le médium/aigu qui te plais le bas médium et le grave que tu veux.
Voir ce lien:
Bonjour JayJay,
Pour respecter à peu près ton budjet, je te propose de tenter ceci:
Une paire d'iroise, de préférence SCS (occasion en excellent état)
Un intégré Arcam A70 neuf (env. 850€) relié avec du MIT EXP 2 (env. 240€ les 2 x 3m) aux enceintes.
Je suis certain que tu n'en serais pas déçu, y compris pour le registre grave...
Une source avec une sonorité assez neutre, et le tour est joué.
Une alternative (un peu moins en finesse) est le Denon PMA 1500 AE
(env. 820€ neuf)
dédé46
(env. 820€ neuf)
dédé46
Bonsoir Crao,
C'est ce que j'ai compris aussi
Néanmoins je pense que le Kora n'est pas très adapté, du moins aux Iroise SCS...
JayJay désire de la dynamique particulièrement dans le grave dans un budget très raisonnable... (c'est pas évident)
La courbe puiss. efficace / impédance enceintes est favorable concernant l'Arcam A 70 :
67 Weff. - 8 Ohm
77 Weff. - 6 Ohm
85 Weff. - 4 Ohm
85 Weff. - 3 Ohm
81 Weff. - 2 Ohm
Avec des Iroise SCS à 4 Ohm nominal le résultat doit être bon...
A peu près idem avec le Denon PMA 1500 AE
A mon avis, et vu le budget qu'il veut y mettre, il vaut mieux acheter de bonnes enceintes occasion avec un intégré et des câbles neufs et de qualité actuelle...
Maintenant, ta solution tient la route également, mais le puriste que je suis préfère, et pas seulement pour la facilité de mise en oeuvre, la solution enceintes colonnes.
Quand à la section grave des Iroise SCS, c'est la même que celle des Pacific de l'époque avec un rendement de 92 dB/1W/1m, de quoi satisfaire largement les besoins, même dans une grande pièce...
dédé46
67 Weff. - 8 Ohm
77 Weff. - 6 Ohm
85 Weff. - 4 Ohm
85 Weff. - 3 Ohm
81 Weff. - 2 Ohm
dédé46
Je souhaite bien évidement conserver mon Kora 90 CSC. De tout ce que j'ai écouté dans la même gamme de prix ne sonne pas comme le Kora!! Denon est loin mais alors très loin de Kora par ex...c'est précis mais pas musical!!
Je vais peut-être changer mon caisson alors et me prendre une petite paire de colonne fine pas trop difficile à driver et très très musicale et là je crois que j'aurais atteind un niveau honorable ne pensez vous pas ?
Dans ce cas, une Egea pourrait très bien faire l'affaire.
http://www.forumcabasse.org/wiki/index.php?title=Egea
