Les CONFIGS PCHC des membres ...
Et pour ce qu'on veut en faire, le temps de latence n'a pas d'importance. Par contre les transformations que subit le signal à travers les différents logiciels et les couches basses de l'OS, ça c'est important, et non MacOS ni Windows ne brillent particulièrement, avec notamment avec une tendance à rééchantillonner le son (par exemple de 44,1 à 48 KHz) avec une mauvaise qualité.
aliochatte
+1 complètement d'accord!Crao a écrit :Et pour ce qu'on veut en faire, le temps de latence n'a pas d'importance. Par contre les transformations que subit le signal à travers les différents logiciels et les couches basses de l'OS, ça c'est important, et non MacOS ni Windows ne brillent particulièrement, avec notamment avec une tendance à rééchantillonner le son (par exemple de 44,1 à 48 KHz) avec une mauvaise qualité.
Je copie/colle un lien proposé par Aliochatte dans un autre forum, de façon à avoir tous les liens sous la main
Pour avoir un long descriptif de tous les logiciels de média center, allez ici: http://www.homemedia.fr/
Sergail
100 % d'accord.aliochatte a écrit :+1 complètement d'accord!Crao a écrit :Et pour ce qu'on veut en faire, le temps de latence n'a pas d'importance. Par contre les transformations que subit le signal à travers les différents logiciels et les couches basses de l'OS, ça c'est important, et non MacOS ni Windows ne brillent particulièrement, avec notamment avec une tendance à rééchantillonner le son (par exemple de 44,1 à 48 KHz) avec une mauvaise qualité.
=> l'intérêt d'avoir un lecteur pouvant s'émanciper de windows ou autres... Ce que ne fait pas Windows Media Center.
aliochatte
hé hé ben va voir directement ce post: http://forum.homemedia.fr/index.php?sho ... entry53616syber a écrit :Je copie/colle un lien proposé par Aliochatte dans un autre forum, de façon à avoir tous les liens sous la main![]()
moi en ce moment je teste la borne airport express en sortie numérique pour attaquer mon préampliDAC, mon powerbook alu avec itunes pour piloter tout celà.
J'ai aussi un pc avec une carte son emu en sortie coaxiale numérique ainsi qu'un HDD multimédia attaquant lui aussi mon préampli....il va falloir comparer tout celà.
Re: Les CONFIGS PCHC des membres ...
Je réanime ce sujet, la semaine prochaine je test ce machin là :
c'est un Asus Pundit P4-P5N9300, si la bête s'avère véloce et silencieuse je l'ajoute à mon panier, et je la transforme en PCHC.
Vxl,
- Penses-tu qu'un Portable sous windows avec un chipset graphique gérant la HD serait silencieux dans une utilisation Media Center (lecture 1080p notamment).
- Est-il possible de laisser fermer (fermer dans le sens de replié, mais allumé) un portable et de l'utiliser avec un clavier en WiFi.
Je cherche un remplaçant à l'ACER REVO (qui était trop bruyant) et la seule solution que j'ai trouvé c'est le Mac Mini. Mais cela induit une foultitude d'autres problèmes qui me font craindre de bâtir une usine à gaz qui ne sera jamais opérationnelle (concrètement, le seul player acceptant en natif les VST est sous windows, donc il faudrait que j'installe Windows sur le Mac ... et ce d'autant plus que la plupart des freeware audio sont sous windows)
Surtout pas un portable... tu y retrouveras le même genre de ventilateurs que dans l'acer-revo, peut être moins bruyant que l'acer mais selon la pièce, la distance et le volume d'écoute cela risque de te gêner aussi.
Demain je test l'Asus Pundit, mais j'étudie aussi un montage "maison" a partir d'un boitier HTPC, je te tiens au courant...
Le Mac mini ? un nouveau sandwich chez mcdo ? connais pas...
Bon voilà, l'Asus Pundit a été testé...
Le boitier est solide et bien lourd, la configuration testé était équipé d'un Intel dual core avec 2 GO de RAM et un vieux disque dur SATA de je ne sais plus combien de GO.
Le test à été effectué dans une pièce plutôt mat, moquette et faut plafond d'environ 15 m2.
Le boitier est beaucoup plus silencieux qu'un PC classique mais les ventilateurs du processeur et du bloc d'alimentation sont audibles, et en plus des ventilos, le carte mère émet un sifflement (genre composant au bord de la crise de nerf) vraiment désagréable.
Verdict : Un très bon petit PC mais je n'en ferait pas mon PCHC...
Donc : à suivre...
Donc : à suivre...
Merci pour le retour !
si le bruit vous dérange comme le bruit d'un ventilateur de ps3, pourquoi ne pas installer un dispositif de refroidissement par eau ou par huile ?
tu peux monter a des températures que je qualifie d'élevées sans le moindre bruit. ce genre des systèmes n'est pas rédhibitoire a l'achat. je n'ai jamais testé mais j'ai vu fonctionner et cela marche bien.
il auraient mis cela sur la ps3, ça aurait été le pied, une centrale multimédia silencieuse, qui en reve ???
Crash
- Administrateur technique
Le watercooling c'est efficace mais je trouve ça laborieux.
Et à la moindre fuite, tu peux dire au revoir à tout ou partie de ta config.
Ne pas oublier qu'il faut ajouter un radiateur et une pompe qui, la plupart du temps, se trouvent à l'extérieur du boitier, donc pas très "WAF compliant"
Perso je suis arrivé à de bons résultats même avec des boitiers d'entrée de gamme, il suffit juste de bien choisir ses composants et éventuellement mettre quelques coups de Dremel
L'option Mac Mini se précise de mon côté.
Avec un Windows ?syber a écrit :L'option Mac Mini se précise de mon côté.
Les deux !
On s'y est mis à plusieurs, mais à priori, la solution est trouvée :
Sous OSX on a trouvé un soft (deux softs en fait) qui est (sont) capable(s) de récupérer le flux audio numérique de n'importe application. Ce soft fait (font) également hébergeur de plugin.
On a également trouvé un plugin de convolution sous OSX.
Donc, ça devient presque du plug and play en utilisant la suite audio vidéo fournie avec le Mac Mini (ce qui est tout le même le point intéressant de la solution ; j'avoue que je trouvais un peu dommage de ne pas en profiter en installant à la place une suite audio vidéo sous Windows).
Pour la partie mesure et calcul du fichier qui comporte l'impulsion de convolution, soit on utilise un PC à part (genre portable), soit on installe une partition Windows sur le Mac Mini. Et si on veut basculer de Windows vers OSX sans rebooter, on installe VmWare Fusion. Pourquoi faire les mesures sous Windows ? Parce que les softs de mesure des enceintes et de calcul de l'impulsion de convolution sont freeware sous Windows (ça a quand même du bon Microsoft, parce que Apple = tu payes tout !
Reste plus qu'à ajouter une carte-son avec alimentation fantôme pour le micro Behringer et à le calibrer. Ça avance bien, quoi ! J'espère que le Mac Mini sera vraiment plus silencieux que le Revo ...
Voili, voilou !
Voili, voilou !
Crash
Le Mac Mini est silencieux et son alimentation est dans un boitier à part.
A noter la grosse évolution de carte graphique sur le mini avec la GeForce 9400M...depuis 2009.
Concernant le bruit,le ventilo est quasi inaudible d'origine.
Pas sur le mien en utilisation intensive parce que je me suis cru malin en remplaçant le HDD par un 7200t pour gagner en rapidité...
(mais c'est rare).
Sinon, certains lecteurs pouvaient être bruyant même en lecture cd, une vrai soufflerie, mais une MAJ a du régler le problème, sous snow leopard plus un bruit...
Didier
Didier
