Cables de modulation et de H.P.
Dédé 46,
Pas bien fait attention, aussi je te mets le lien de cette entrprise sympa !
Le patron répond à toutes les questions
Je trouve que les prix sont raisonnables.
Et pour répondre en même temps, en terme de rapport d'investissement en cables, sela représente pour moi 1,5 % environ de mon système entier.
http://ssl.conector.fr/index.php3
Cordialement
Helvet...
Cordialement
Helvet...
En tous cas c'est beau (et instructif) de pouvoir lire les avis de chacun ici.
Certains avouent ne pas entendre de différences sur leurs systèmes quand aux autres ils sont libres de pouvoir affirmer qu'ils entendent une différence entre les câbles.
Quand on sait que certains câbles de conception proches peuvent sonner de la même façon ou encore que des cables de bon diamètre peuvent être plus transparents on peut commencer à faire quelques écoutes comparatives : à condition de ne pas vider le compte bancaire .
Pourquoi dis-je cela? par ce que je papillone de site en site depuis quelques années et je vois l'absurdité de certains forums où les gars étalent leurs grandes connaissances théoriques à coup de Watts de mesures de calculs.Aprés ces démonstrations qui ne font pas vraiement avancer le schmilbik ils se congratulent dans un language des plus vulgaires .
Leurs théories sont toujours bonnes et les gens qui n'adhèrent pas au truc se font trucider.
Franchement un débutant qui tombe sur ces sites n'osera même pas poser une question et ira se faire endormir par le premier vendeur à la com(j'ai bien dis coM
) du magasin du coin.
Je ne souhaite pas rencontrer ces "holligans" du net .On avance plus dans ses connaissances par des explications que des moqueries.
Mon dernier test en date à été de remplacer mon qued de base par le modèle au dessus(refilé par un ami).
Bah y'a pas photo c'est pas psychologique:l' aigu est plus doux le médium plus clair l'image stereo plus précise les percussions sont plus "tendues".
Je passe peut être pour un fou aux yeux de certains,mais tout ce que je peux dire c'est que le diamètre du cable est quasiement le double,que j'ai soigné la mise en place des fiches bananes et que la gaine en plastique est trés épaisse.
A chacun d'y comprendre d'ou vient ce phénomène : effet placebo? diamètre,qualité du cuivre,gaine et j'en passe.
J'insite pour les curieux ou les novices du bon câble HP bien soigné au niveau des contacts à prix raisonnable c'est important .
Lolo, le diamètre des cables HP fait une grosse différente au niveau de la résistance du cable. Plus il y a de longueur, plus il faut prendre épais.
Sur un autre registre, rien que le fait de tout débranché et rebranché peut améliorer la qualité du son, du fait tout bête que ça nettoie les oxydations.
TitoPuente
TitoPuente
TitoPuente
TitoPuente
A priori le 2549 mais demande quand même conseil.
http://ssl.conector.fr/html/produit.pht ... MICROPHONE
TitoPuente
Je ne l'ai pas en core cette carte son donc voici ce qui est mentionné sur le site ESI
Specifications.
- DirectWIRE 3.0 support
- high quality 24-bit 192kHz ADC: 114dB dynamic range
- high quality 24-bit 192kHz DAC: 112dB dynamic range
- 2 analog inputs and 2 analog outputs with unique swappable I/O socket design: users can choose between unbalanced RCA I/O (-10dBV) and Balanced TRS I/O (+4dBu)
- Built in digital optical output - 5.1 Dolby digital support
- Digital coaxial I/O (with support for up to 192kHz) - 5.1 Dolby digital support
- MIDI I/O with 1 input and 1 output
- Complete internal digital mixer – enables to monitor digital I/O as well
- PCI compatibility – designed to suit for +3.3V and/or +5V PCI slots
- supports MME/WDM, DirectSound, ASIO 2.0, GSIF 2.0
- EWDM driver support for Windows 98SE/ME/2000 and XP
- MAC OS 10.2 or better.
Le Pré Vincent
Caractéristiques techniques
Bande passante: 20 Hz – 20 kHz +/-0,5 dB
Tension de sortie nominale: 2 V
Sensibilité d’entrée: 280 mV
Facteur de distorsion: < 0,1 % (1 kHz, 1 Watt)
Rapport signal/bruit: > 90 dB
Impédance d’entrée: 47 kOhm
Raccordement secteur: 230 V/50 Hz
Entrées: 6 x RCA
Sorties: 2 x RCA, 1 x RCA Rec Out
Specifications.
Le Pré Vincent
Entrées: 6 x RCA
