Démonter un DOM30
Démonter un DOM30
Je vous propose quelques clichés pour comprendre comment est fixé le DOM30.
Ces photos ont été prises sur une enceinte Ponant 300.
Pour le démontage vous avez besoin d'une clé coudée de 5,5mm (pipe ou à cliquet).
Le DOM30 est le haut-parleur aigu de cette enceinte. Vous voyez qu'il n'y a pas de vis de maintient à l'extérieur.
En fait, le DOM30 est "plaqué" de l'intérieur, grâce à une traverse métallique fixé en 2 points.
Pour atteindre cette traverse, vous devrez préalablement démonter le haut-parleur des graves de votre enceinte.
Pour bien comprendre le système, voici une vue de l'intégralité démontée. Vous n'avez pas à en faire autant pour sortir le DOM30.
En fait, pour dégager le haut-parleur, vous n'avez besoin de dévisser que de quelques tours les 2 vis avec tête de 5,5mm.
Ensuite, la traverse pourra pivoter; vous remarquerez qu'une partie permet ce dégagement.
Voilà en réalité, ce que vous devez obtenir :
Au remontage, allez y doucement au serrage, les têtes de vis sont assez fragiles. :(
Bon bricolage. :wink:
Modifié en dernier par zely30 le dim. 14 déc. 2014 16:10, modifié 1 fois.
iannoa
Re: Démonter un DOM30
Message par iannoa »
Bravo pour le Tuto !
yanto
Message par yanto »
C'est la classe zely ! Tu as bien fait de préciser que ce montage existe sur la ponant . C'est le meme sur les goelette 300/1/2 , Fastnet. Qu'en est il sur les autres modeles possédant le dom 30
Sur la frégate 300/1/2 le montage est lui trés différent .
Modifié en dernier par yanto le lun. 08 déc. 2014 09:59, modifié 1 fois.
yanto a écrit :Sur la frégate 300/1/2 le montage est lui trés différent .
Ah ? Je ne savais pas. C'est comment du coup ?
Probablement différent à cause de la taille de l'enceinte ?
yanto
Message par yanto »
Oui , compte tenu de la petite largeur de cette enceinte , la fixation est dans le sens de la hauteur .
Avec tout ça je devrais finir par y arriver :mrgreen: Mon principal problème c'est le manque de temps...
yanto a écrit :Oui , compte tenu de la petite largeur de cette enceinte , la fixation est dans le sens de la hauteur .
Mais c'est le même principe ?
yanto
Message par yanto »
Non pas tout à fait . Le principe reste le même ; le hp est plaqué de l'interieur , c'est le systeme qui est différent . AH si j'avais ton courage et ton talent je démonterais une frégate , et j'en photographierais les entrailles .
Bah laisse tomber. :wink:
Le principale est que ceux qui se lancent dans le démontage d'un DOM30 y aillent avec une clé coudée de 6mm; difficile de le deviner quand on ne le sait pas. :(
Alors pour le DOM30 qui est dans les Goelette 301 c'est une clé à pipe de 5,5mm qu'il faut. J'ai failli devenir dingue en essayant vainement avec la clé coudée de 6mm :lol:
Crao a écrit :Alors pour le DOM30 qui est dans les Goelette 301 c'est une clé à pipe de 5,5mm
Tu as sûrement raison pour le 5,5 mm; je veux dire en règle générale.
Pour moi, la clé de 5mm ne passait pas, et celle de 6 mm fonctionnait, mais il ne fallait pas forcer sur la tête de vis, sinon, ripage. :?
Je n'avais pas de clé de 5,5mm à disposition. :(
Si tu confirmes qu'une clé de 5,5 mm fonctionne sans problème, j'édite le premier post. :-D
turlu
Message par turlu »
Vous êtes sûr que ce serait du 5.5 ? c'est pas courant du tout, ce ne serait pas plutôt des cotes anglaises ? en pouces ?
Oui oui, je confirme qu'il faut bien une clé à pipe de 5,5mm.
OK, merci. :wink:
jplahifi
Message par jplahifi »
::hehe:::
Non, je ne vous tire pas la langue !
Je cherchais un émoticône pour faire juste "coucou" mais je ne sais pas en trouver.
Pour dire "bonjour", simplement.
Puisque je suis le nouveau du jour et qu'il me paraît opportun de commencer par saluer.
Je viens ici parce que j'ai fait lecture des photographies de zely30 avant de démonter mon Dom30.
Et que je trouve dans mon enceinte un système un peu différent.
Je vais ajouter à la suite quelques photos.
En complément.
yanto
Message par yanto »
Bonjour
Bienvenue . Quel est ton modele d'enceinte ?
jplahifi
Jonque 301, yanto.
Puisque, plus haut, on évoque les vis à tête hexagonale en 5,5 mm.
En voici une...
C'est bien du 5,5 mm.
Et j'ai osé la dévisser avec une douille de 6,0 mm.
C'était prendre le risque d'émousser les arêtes de la tête de vis.
Au remontage.
Le bras de levier de ma petite clé à cliquet sera beaucoup trop puissant pour une aussi petite vis.
Le couple de serrage ne devrait pas être supérieur, me semble-t-il, à celui que l'on appliquerait à une vis papillon.
C'est à dire 2 ou 3 centimètres maximum.
jplahifi
Avant démontage.
Vue par le dessous, à l'intérieur de l'enceinte...
C'est un peu flou comme image.
Ne m'en voulez pas, c'est de la photographie endoscopique pratiquée avec une tablette de 8 pouces.
Après dévissage.
Et libération du DOM30...
Détail...
Une pièce façon tire-fond directement pris dans de l'agglo.
C'est solide.
Mais faut rester prudent dans les manœuvres de vissage-dévissage.
jplahifi
C'est à partir de là que ça change sur mes enceintes.
Il n'y a qu'une vis à desserrer.
Sur la droite.
C'est que je vous ai présenté dans les images ci-dessus.
À gauche, pas de vis.
Dans le bas du tire-fond de gauche, est ménagé un jeu fonctionnel tel que lorsque l'on desserre à droite ça mollit à gauche.
L'image parle mieux que moi...
jplahifi
Et une dernière.
Pour une vue plus globale.
Avec un vrai APN ; mais c'est pas beaucoup mieux...
Et maintenant mes questions.
J'ai démonté ce DOM30 parce que je pense qu'il est défectueux :
- À l’ohmmètre, aux bornes, j'obtiens des valeurs en centaines de k-Ohms,
- Une pile 1,5 V le laisse muet.
Alors.
De votre point de vue.
1 - Existe-t-il un marché de l'occasion du DOM30 ?
2 - Chez Cabasse, s'ils le remplacent par du neuf, ils le font à combien l'unité ?
Si vous avez réponse à l'une ou l'autre de ces deux questions.
Merci.
