Je désire transformer un cable adam hall xlr en rca mais voilà comment souder les 3 fils sur mon connecteur rca?
Faut'il torsader entre eux le point chaud et froid et laisser la masse seule? ou faut il laisser le point chaud seul et torsader entre eux le point froid et la masse? Ou du moment que l'on fait la même chose de chaque coté peu importe?
Merci d'avance de vos réponse.
Help transformer cable xlr en rca.
Re: Help transformer cable xlr en rca.
Normalement il faut souder le point froid et la masse.
- frelon77
Oui mais seulement coté source apparement,d'après le dessin.J'attends l'etain mundorf or-argent et mon 3eme bras en commande et je soude tout çà la semaine prochaine lol frelon77 découvre le diy a 37 ans.
Il est jamais trop tard, moi à 10 de plus mon 1er caisson avec ampli tsa250 (chapeau cette ampli)et focal p30, la bête doit avoisiner les 50 kg, cr prochainement ...frelon77 a écrit :Oui mais seulement coté source apparement,d'après le dessin.J'attends l'etain mundorf or-argent et mon 3eme bras en commande et je soude tout çà la semaine prochaine lol frelon77 découvre le diy a 37 ans.
- frelon77
N'es pas honte de dire que tu utilises un focal p30 pour ton caisson.........hihihihihi.Ooublies pas les photos dans ton cr.
frelon77 a écrit :N'es pas honte de dire que tu utilises un focal p30 pour ton caisson.........hihihihihi.Ooublies pas les photos dans ton cr.
Si Cabasse vendait des 30 cm...je reste made in france quand même, il dépote !!!
