Câbles HP dans gaine électrique
je cherches une solution pour réinstaller mes surround mais toujours ces problèmes de câble... Alors j'ai pensé les passer dans les gaines électriques, ma question est : Est-ce que cela ne posera pas de problèmes d'interférences sachant que, biensùr, il y a des câbles électriques dans les gaines. J'aimerais être sùr avant de me lancer.
Merci et bon WE au forum.
Re: Câbles HP dans gaine électrique
Pour moi je dirais non, un électricien te dira non, ensuite ça rentre dans le domaine des croyances.
moi je répondrai que chez les pros en cabling informatique on sépare le courant faible du courant fort.
perso j'éviterai autant que possible, après si ça sonne pas parfaitement il y aura toujours le doute...!
- Mister_scalpa
A moins que tu passes du câble blindé, mais le diamètre ne te le permettras sans doute pas...
Tu ne peux pas refaire une saignée pour tes câbles HP ? Ou les mettre sous baguette ?
- Laurent77
+1
Faire courir le 50 Hz le long des câbles HP
et je ne sais pas quelle section tu vas ajouter, mais il y a peut de chance que cela rentre avec les autres fils.
Si tu possède de la gaine en rab tu fais un essai.
Tu mets en volant les deux sorte de câbles et en branchant alternativement avec et sans appareil sur le 220 pour qu'il y est un courant de circulation.
Là tu verra la différence.
Quand un courant passe dans un fil, il créer un champs électromagnétique, c'est le principe des transformateurs,
les fils du 220 volts créer un champs électromagnétique, qui va ce transmettre dans les fils des hp, , au pire tu vas générer un bruit de fond
si cela nuit a l'écoute, il ne te reste plus qu'a utiliser du fils blindé.
Modifié en dernier par pascalg62 le mar. 18 févr. 2014 00:26, modifié 1 fois.
Merci pour vos réponses. Je crois pas que ce soit une bonne idée finalement. J'ai consulté ma wafette et j'ai eu la permission de mettre des câbles blancs plats autocollants de 2,5 mm (pas donné !) au dessus de la plinthe. Le résultat est très convaincant et c'est pas la peine de s'embêter. Je vais poster une photo mais faut que je regarde sur le forum comment on fait.
A+
A+
- Laurent77
il existe des "moulures" ou baguette blanche de l'épaisseur d'une plinthe. Cela permet d'avoir le choix en câble.
