Trop de basse sur enceinte centrale fastnet
BONJOUR
Aprés des mois de recherche , j'ai fais l'aquisition d'une centrale fastnet . Je n'ai pour le moment pas d'ampli hc . J'ai donc branché cette centrale sur une voie , de mon ampli hifi , pour la tester . Je suis désagéablement surpris de la pietre qualité . j'ai un phénomene de résonnance , de basse trop prononcée , c'est écoutable en baissant au maximun le réglage des basses sur mon ampli hifi .
Des questions : une centrale se comporte t-elle comme une enceinte normale , et donc est-il judicieux de la brancher sur une voie en stéréo . Si oui pourquoi autant de basses , d'ou peut venir le probleme . J'avais fait un éssai chez le vendeur sur un hc onkyo , et cela ne m'avait pas choqué .
Re: Trop de basse sur enceinte centrale fastnet
Une enceinte centrale, c'est une enceinte comme une autre.
Essaye de placer la Fastnet à un autre emplacement pour "voir" si le problème persiste.
Par exemple, tu peux la placer sur un tabouret à la place d'une de tes enceintes frontales latérales.
ben, justement elle est positionnée sur un tabouret
Le point important dans ma remarque, ce n'est pas le tabouret. Le point important, c'est d'essayer l'enceinte à un autre emplacement afin de vérifier si les basses sont toujours aussi fortes. Si c'est le cas ça viendrait de l'enceinte ; si ce n'est pas le cas, ça viendrait de la position de l'enceinte.
j'avais bien compris le sens de ton message .
Il semble que cela vienne de l'enceinte . la défaillance du dom30 peut être ? Comment s'en assurer avant le démontage ?
Et si , comment on démonte un dom 30 ?
J'ai testé les 3 hp , tous fonctionnent normalement . Qui possede cette centrale ,et pourrait m'indiquer si son fonctionnement est normal ?
Ne trouvant pas de réponse à mon interrogation , je reviens vers vous , qui semblez être passionné par mon sujet .
Pour tester les hp , j'ai procédé de la façon suivante . j'ai débranché le twitter , et laissé les 2 13m15 . les 2 hps fonctionnent et la musique est audible
Pour le twitter , j'ai débranché les 2 13m15 , je suis surpris , la musique est à peine audible , nasillarde . C'est normal si on écoute uniquement le hp d'aigu ?
Bien entendu l'écoute s'est faite aprés le filtre .
A froid, je dirais non.yanto a écrit :Pour le twitter , j'ai débranché les 2 13m15 , je suis surpris , la musique est à peine audible , nasillarde . C'est normal si on écoute uniquement le hp d'aigu ?
Idéalement, il faudrait tester avec un autre DOM30; mais je suppose que tu n'en as pas.
j'avoue avoir jamais fait l'essai néanmoins en toute hypothèse toute la bande de fréquence doit être filtrée avant d'arriver au tweeter, donc que ça soit aigu et nasillard n'a rien de bien surprenant quelque part ?
zely30 a écrit :A froid, je dirais non.yanto a écrit :Pour le twitter , j'ai débranché les 2 13m15 , je suis surpris , la musique est à peine audible , nasillarde . C'est normal si on écoute uniquement le hp d'aigu ?![]()
Si, si j'ai en plein même , voir ma signature . Mais avant de démonter un autre dom 30 , je voulais verifier
towcat , merci pour ton passage . C'est la premiere fois que je testais un hp aigu . Ce qui me trouble c'est que le filtrage est également présent pour les 13m15 , et là ,il semble que toute la bande de fréquence soit présente
Ah ben oui, je n'avais pas fait attention.yanto a écrit :[Si, si j'ai en plein même , voir ma signature . Mais avant de démonter un autre dom 30 , je voulais verifier![]()
Alors à ta place, je ferais autrement.
Plutôt que de démonter un DOM30, je prendrais une Fregate, et je ferais comme tu as fait pour écouter son DOM30 à elle, et comparer avec le DOM30 de la Fastnet.
Mais c'est bien sur ! merci zely
Bon , j'ai fait la manipulation avisée de zely
et bien j'ai découvert que les twitter se comportent ainsi ,testés seul dans l'enceinte, le son (on ne peut pas parler de musique) qui en sort est trés nasillard , quant ceux ci sont en bon état .
Donc tout semble en bon état de fonctionnement sur cette fastnet . J'aurais voulu avoir l'avis des possesseurs de cette"excellente "enceinte . QUi, si je la compare à une frégate 300 , pourrait passer pour un sous produit du HC de discounteur
Pourquoi ne pas écouter une fréquence glissante sur ton enceinte, si tu as un trou ou un anomalie tu devrait l'entendre ? Avec REW on peut faire ça par exemple.
Je me rappelle de la Kéréon; j'avais eu la même sensation de grave en avant, de voix un peu trop charpentées en HC. Ça allait beaucoup mieux quand je l'ai passé en trois voies.
Peut-être tout simplement le rendu de la Fastnet qui ne te convient pas.
On est en train de le traduire .je vais regarder de ce coté . Heu , il faut un micro ,puis un pc portable , beaucoup de frais pour tester cette enceinteCrao a écrit :Pourquoi ne pas écouter une fréquence glissante sur ton enceinte, si tu as un trou ou un anomalie tu devrait l'entendre ? Avec REW on peut faire ça par exemple.
Pour une fréquence glissante, il y a le CD "Bink audio", c'est plus simple et c'est ici
http://unikmusik.over-blog.com/pages/bi ... 44102.html
Tu peux déjà faire à l'oreille. Bon si tu n'as pas de PC portable la solution du CD est mieuxyanto a écrit :Heu , il faut un micro ,puis un pc portable , beaucoup de frais pour tester cette enceinte
merci à vous deux, je télécharge le CD
allo , quoi ! j'ai téléchargé , 58 fichiers dans le CD , mais aucun n'est identifié sur la (les) fréquences utilisées . Quel fichier dois-je injecter dans l'enceinte, tous ? les uns aprés les autres ?
Désolé, je pensai que c'était le bon site...
Mon Cd a 75 plages.... dont oublie
Va plutoy voir ce site, ce qu'il te faut est sous "SINE"
http://www.audiocheck.net/soundtestsaud ... _index.php
