Egalisation analogique - DSPEAKER - MiniDSP - Berhiger - ...
Je ne savais pas trop quel titre donner à ce sujet ...
Ce que je veux faire :
- mesurer
- corriger
Corriger grâce au logiciel REW qui semble faire l'unanimité.
Mais ...
... on peut considérer mes sources comme analogiques.
Pour le moment, je me renseigne sur les possibilités qui me sont offertes.
Je vois chez DSPEAKER, l'Antimode 2.0 Dual-Core (879 euro) :
http://www.dspeaker.com/en/products/20-dual-core.shtml
Chez MiniDSP, le MiniDSP 2x4 (105 $) :
http://www.minidsp.com/products/minidsp ... inidsp-2x4
Le MiniDSP me permettrait en plus dans l'avenir de faire du filtrage actif avec le caisson de basse.
(je me verrai bien utiliser le PM15S2 en pré-ampli, et utiliser un AS1000 en ampli)
Par contre, j'ai peur de dégrader le résultat au final; j'ai peur à la vue son prix ridicule, que le MiniDSP ne soit pas à la hauteur.
Qu'en pensez vous ?
Avez vous une autre solution à me conseiller ?
En vous remerciant.
Re: Egalisation analogique - DSPEAKER - MiniDSP - Berhiger -
Message par holggerson »
Le Mini DSP n'offre pas plus de six filtres paramétriques et nécessite l'emploi de REW pour la mesure et le calcul des corrections à apporter. Cet appareil sera intéressant pour la gestion du caisson. Pour les principales, j'ai des doutes. :?
L'anti mode possède un nombre de corrections plus important et se paramètre en mode automatique. C'est un appareil destiné à la correction large bande. Pour le caisson, il sera surdimensionné.
Le choix de l'un ou l'autre dépend de ce que tu veux faire.
Merci pour ta réponse.
Je veux faire les deux.
C'est à dire d'abord du large bande, et intégrer un caisson si possible.
Pourquoi penses-tu que le MiniDSP ne soit pas adapté pour les frontales ?
Parce que le mini DSP ne possède que 6 paramétriques (ce qui est peu si l'on souhaite couvrir la bande de 30Hz à 20KHz), et qu'il nécessite l'emploi de REW qui n'est pas le logiciel le plus indiqué pour réaliser des corrections à la foi dans le grave, le médium et l'aigu (c'est possible mais compliqué :? ).
Si tu estimes que ton système nécessite une correction " large bande " (la question doit être posée à partir d'un diagnostique ! ), je pense que l'anti mode est plus adapté, d'abord en automatique puis, si le coeur t'en dit, en manuel, sur la base de mesures personnelles.
Mais, mon seul conseil sera le suivant : équipe toi d'un micro et de REW, initie toi à la mesure et observe les problèmes rencontrés. En fonction d'eux, tu t'orienteras (ou pas ) dans un second temps vers le système de correction le plus adapté à tes besoins. :wink:
holggerson a écrit :Mais, mon seul conseil sera le suivant : équipe toi d'un micro et de REW, initie toi à la mesure et observe les problèmes rencontrés. En fonction d'eux, tu t'orienteras (ou pas ) dans un second temps vers le système de correction le plus adapté à tes besoins. :wink:
Ben justement, c'est en voulant commander un micro, que j'ai découvert l’existence du MiniDSP 2x4.
Je suis un gros novice dans ce domaine de la mesure puis correction.
Mais sans avoir encore fait de mesure, je pense que mes problèmes se situent sous 500 Hz.
Je vais suivre le conseil, et commencer par les mesures (je voulais éviter de commander deux fois :roll: ).
Merci.
holggerson a écrit :Parce que le mini DSP ne possède que 6 paramétriques (ce qui est peu si l'on souhaite couvrir la bande de 30Hz à 20KHz)
Je vois déjà mes lacunes; je n'ai aucune idée de ce que sont "les paramétriques". :(
C'est un filtre dont tu peux régler la largeur de bande (exprimée en fraction d'octave ou en facteur Q), l'amplitude (en dB) et la fréquence pivot (en Hz).
ok .... Image
un égaliseur en somme ? non ?
Et 1 par sortie ne suffit pas ?
Un égaliseur est un appareil qui comporte plusieurs filtres paramétriques et/ou graphique.
J'ai dû mal comprendre.
Je croyais que la fonction d'un filtre paramétrique agissait comme un filtre passe haut ou passe bas, et qu'un filtre graphique permettait d'ajouter ou de retirer des dB à une fréquence donnée.
Je vais me renseigner ... :oops:
Les filtres passe haut / passe bas sont des paramétriques d'un genre particulier, utilisée aux extrémités de la bande de fréquence allouée à un caisson, une enceinte... Dans sa sa forme la plus évoluée, il est possible de régler la fréquence de coupure et la pente d'un tel filtre.
La fonction d'un filtre paramétrique est identique à celle du filtre graphique, mais la largeur et la fréquence pivot du second est fixe (on ne peut régler que l'amplitude), tandis que le premier est intégralement paramétrable.
holggerson a écrit :La fonction d'un filtre paramétrique est identique à celle du filtre graphique, mais la largeur et la fréquence pivot du second est fixe (on ne peut régler que l'amplitude), tandis que le premier est intégralement paramétrable.
Du coup pour l'utilisation, c'est soit l'un soit l'autre; j'ai bon ?
Cela depend de l'égaliseur utilisé. Certains n'embarquent qu'un type de filtre, d'autres les deux. Le Deq 2494, par exemple, permet l'utilisation conjointe du module GEQ (graphique) et du module PEQ (paramétrique). Dans l'absolu, il vaut mieux utiliser les paramétriques qui seront plus précis.
