"ploc" du caisson à l'allumage de la TV ou de lumières
Salut,
mon caisson fait un jolie hideux "ploc" à l'allumage de la TV, de temps en temps, à l'allumage d'une lumière, de temps en temps ...
il amplifie donc un signal parasite, il est derrière une multiprise parafoudre "filtreuse"
ça vient du caisson ou de l'ampli ?
une idée pour y remédier ?
merci
merci
Re: "ploc" du caisson à l'allumage de la TV ou de lumières
après des tests, ça vient du câble RCA qui relie l'ampli au caisson qui ne doit pas être blindé
demain j'essaie un autre câble de prêt, je vous rassure, ce n'est pas un câble cher
je vais aussi commander des cylindres de ferrite que je vais mettre dessus, pour voir (vous savez, ces petits cylindres qu'il y a sur les câbles video)
je vous tiens au jus, même si vous vous en foutez
bin c un bon partage d'expérience.
J'avais un ploc au démarrage de l'ampli, quand j'étais connecté avec du câble HP (en haut niveau donc, si je ne dis pas de bêtises). Plus de soucis depuis que je suis sur du câble de modulation (ce sont des 1801 de chez Real Cable).
Ceci dit, en lisant ton diagnostic, je me demande si l'installation électrique n'est pas en cause. Tu habites dans un logement neuf, ou ancien ?
maison année 1991
ça ne se propage pas sur le secteur, puisque ça vient du câble de modulation, pas des prises électriques
bon il est vraiment merdique mon câble hein ... on verra avec une belle boucle au milieu des autres câbles (dont secteur il est vrai)
du coup je me pose la question pour les câbles de modulation de ma source HiFi, même si je n'entends rien de particulier
Je disais ça, parce que si ça ploc quand tu allumes un interrupteur, il se produit une décharge, mais je ne suis pas spécialiste !
plus de ploc avec ce nouveau câble qui a l'air blindé ==> achat d'un câble mono RCA blindé
si ça peut servir à quelqu'un qui tombe sur ce post ...
le nouveau câble blindé à 30€ n'y fait rien (ce qui me conforte dans ma perception de la non utilité des câbles ...)
j'ai toujours remis en question le vieillissement du caisson, car ça ne le faisait pas avant, je pense avoir raison
j'ai branché ma lampe sur une rallonge (qui engendre le ploc), branchée clairement sur une autre ligne électrique: plus de ploc= ça vient donc de la ligne, donc du filtrage de l'alim du caisson (ça le fait avec la TV aussi)
lorsqu'il n'y plus le câble RCA= plus de ploc, le câble fait antenne
lorsque le caisson est en OFF ou auto= ploc (en OFF ??)
lorsque le caisson est en ON= plus de ploc !
c'est donc le détection du caisson qui foire, le caisson a vieillit, je vais acheter un filtre secteur et je vous tiens au courant
40€ pour rien
enfin, ça me fait toujours une multiprise parafoudre filtre EMI/RFI 20-70dB
va falloir que je change de caisson, je vais travailler le WAF (qui ne supporte plus ces ploc)
Modifié en dernier par thebustre le sam. 05 oct. 2013 11:27, modifié 1 fois.
Je vais peut-être dire une ânerie, mais essais d'inverser le sens de branchement de la prise électrique du caisson.
ce n'est pas une ânerie, mais ça ne change rien
je vais le laisser sur ON jusqu'à ce qu'il meurt définitivement ! (la mort pouvant être actée par l'achat d'un nouveau (vrai) caisson)
