Et bien malheureusement, ce Bitonio est obligatoire !syber a écrit :Pour clore (provisoirement ?) cette présentation de la partie hardware de ces modules Hypex, il me reste à vous présenter ce bitonio qui est en fait un contrôleur à distance qui permet de mettre en marche le module et de faire varier le volume sonore. Il est destiné à être placé en façade de l'une des deux enceintes actives. Il est également pourvu d'un capteur IR. Il se branche sur un connecteur de la carte horizontale du module.
Ainsi, pour des enceintes de proximité posées sur une table de travail, on le maniera du bout des doigt. Pour des enceintes écoutées de plus loin, on programmera une télécommande universelle pour le piloter. Dans le cas d'enceintes insérées dans une chaine traditionnelle avec un pré-ampli, je ne pense pas en l'état actuel des choses que cet ustensile sera utile.
Il en faut un, et un seul, sur l'ampli gauche et c'est sa détection par Hypex Filter Design qui lui fait déclarer cet ampli comme master.
Deux questions se posent :
- Le Bitonio est-il nécessaire pour démarrer les enceintes Master et Slave lors d'une écoute. Il semble que pas forcément en fonction de mes premiers tests (avant mise au point du filtrage, donc sans son) : Les modules ont un mode autodetect qui reconnait la source et d'autre part quand on allume le module avec son interrupteur, celui-ci s'allume sans que l'on ait a appuyer sur quoi que ce soit sur le Bitonio. On pourrait donc le laisser à l'intérieur de l'enceinte sans devoir retoucher l'ébénisterie pour l'implanter.
- Et si on branchait les deux Bitonio, un sur chaque module ? Pourrait-on alors transformer les deux amplis en Master et se passer alors du câble de liaison entre eux ? A tester prochainement.
