hello
je viens de trouver 2 colonnes phi,j'aimerais ajouter une centrale,mais quoi .... tel est ma question.
je pensais une phi evidemment,mais impossible à trouver.
eole ,io ?
QUOI METTRE avec phi
Re: QUOI METTRE avec phi
Minimum une Eole qui possède plus ou moins le même HP coax que la Phi. J'ai bien dit plus ou moins, et de plus pas avec la même fréquence de coupure entre le tweeter et le medium. Et pas non plus la même réponse en fréquence entre Phi et Eole (coupure : 140 Hz vs 170 Hz) ce qui peut poser des soucis de paramétrage sur certains amplis AV qui ne peuvent pas gérer plusieurs fréquences de raccordement entre satellites et caisson. Dans ce dernier cas, une iO² qui coupe à 145 Hz pourrait convenir.
As-tu passé un coup de fil à Cabasse pour savoir si un de leur revendeur n'aurait pas en stock une centrale ? Bon, je sais, ce sera au prix du neuf ... mébon, c'est la solution idéale !
hello et merci pour la reponse!
ce serait donc plus IO que EOLE deja , et encore meme là j'ai l'impression que ça a l'air un peu juste !
c'est vrai que je n'ai pas contacté CABASSE ,mais etant donné que phi est une vieille serie je ne m'attends pas à grand chose.
mais je vais essayer...
Et du coup pour l'ampli... que choisir...
Phi est une série récente qui vient juste d'être retirée du catalogue.
Oui Syber, Eole est le moins mauvais compromis pour une association avec des Phi. Une iO risque de détonner... Mais le seul risque est de vouloir en acheter 4 autres après...
et oui,j'avais effectivement à l'idee d'en acheter d'autre par la suite !
dans ce cas ca se complique...
