bananes ou pas ?
- Laurent77
Re: bananes ou pas ?
Bon ,j'ai soudé des fiches bananes d'un côté sur mes cordons Cabasse, effectivement plus pratique sur des petits borniers. Mon denon date d'avant 1997
Aujourd'hui je m'en sert pour basculé de HI Fi à HC au cul des SKIFF mon denon fil nu T500 et le Cabasse sur l'onkyo.
Pas très beau, mais c'est vrai que cela serai mieux avec des cosses a oeuil ou fourche de bonne section !
Bonjour. C'est dingue ça, je viens d'avoir mon vendeur par mail et il me dit "vous n'allez pas couper les Cardas quand même?" Mais de quoi il se mêle ???? Je retire les bananes et je mets des fourches et je fais ce que je veux avec mon matos, non???
En plus les bananes Cardas sont de piètre qualité, le chrome est parti par endroits alors que je ne les ai que depuis Septembre 2012.
Décevant tout ça.
Décevant tout ça.
Ton câble risque de perdre de la valeur à la revente; mais si tu ne comptes pas le changer ...
faut dire que les fiches banane sont abîmées, c'est pas costaud ces trucs là. Le chrome de surface ne tient pas bien !! Alors si je les revend, ça ne sera pas très cher.....
Moi, je suis « Pour» les fiches banane…
De toute façon, je ne peux pas faire autrement pour mon ampli Hifi, vu les câbles que j’ai mis…
Câble en cuivre sans oxygène en 2x 2,5 mm2 doublé, soit au total du 2x 5 mm2.
Les fils sont dénudés à chaque extrémités et étamés.
Les fiches bananes sont plaquées Or, et permettent d’alimenter les enceintes à partir des caissons.
Voici en images le branchement d’un de mes caissons amplifiés, recommandé en Hifi par l’importateur.
Sur ces caissons, il y a uniquement des Entrées Haut niveau et pas de sortie Haut niveau.... Dommage
Chaque fiche banane prend 3 fils de 2,5 mm2, soit du 7,5 mm2 (et à mon avis peut prendre du 9 mm2 avec un câble unique)
Et ça marche très bien ainsi.
Vue arrière 1 du caisson (ensemble)
Vue arrière 2 du caisson (ensemble)
Liaison caisson –enceinte (ensemble)
Vue arrière du caisson (détail)
Vue arrière enceinte (détail)
Vue arrière ampli (détail)
- Laurent77
Oui, souder juste l'extrémité, c'est bien aussi. Moi, j'utilise du 5² T500 OFC, cela fait moins de fils qd même pour un prix tout a fait résonable.
- Laurent77
Ah oui, j'ai changé aussi les bornes HP et leur raccordement interne a mon DENON.
Salut Flav, pourquoi doubler le câble plutôt que d'en choisir un de plus forte section ?flav84 a écrit : Câble en cuivre sans oxygène en 2x 2,5 mm2 doublé, soit au total du 2x 5 mm2.
Simplement pour une question pratique :holggerson a écrit : Salut Flav, pourquoi doubler le câble plutôt que d'en choisir un de plus forte section ?
Sur chaque polarité des caissons, j’ai 4 fils de 2,5 mm2 (2 qui arrivent et 2 qui partent)
La fiche banane prend 3 fils de 2,5 mm2
Le bornier du caisson ne prend que 1 fil de 2,5 mm2 (et à priori peut prendre du 4 mm2 maxi avec un câble unique)
Donc c’est à cause des borniers du caisson que je n’ai pas pu mettre plus gros et trouver en conséquence une parade.
Et puis du câble souple OFC de 2,5 mm2 se trouve facilement, chez les marchands de Hifi.
Du 6 mm2 ou 10 mm2, plutôt chez les électriciens…mais en OFC ? peut être pas…
Quand au 5 mm2 OFC de Laurent77, je ne sais pas où et de quelle marque?
Auparavant, j'avais du câble Cabasse marron de 2x 4 mm2, Non OFC je pense. J'ai voulu changer... Il y a peut être une légère différence auditive...
Mon branchement revient financièrement, à un coût modéré.
Il faut compter 80 € pour 4 fiches banane et 2x 10m de câbles, ou 50 € pour 4 fiches banane et 10m de câbles.
Toutes ces liaisons proviennent d’une chaîne nationale de magasins de vente de produits électroménagers et technologiques, bien connue.
- Laurent77
RELAL CABLE en TDC OFC T500, en 5 mm², très souple, joli et sonne très bien avec mes SKIFF, ouverture, agrandissement de l'ochestre sonore par rapport au Cabasse, on peut le trouver facilement entre 6 et 10 € le m.
Après pour les PB de section, cosse...
ouais ouais ok.....Là je vais essayer des fourches plaquées rhodium avec du câble 2x4 mm2 ,en cuivre argenté, on verra ce que ça dit avec l'ampli.
Du cuivre, que du cuivre avec Cabasse !
Pour info j'ai des io et des riva.
Je possède aussi des câbles cuivre et d'autres cuivre argenté.
Résultat : cuivre argenté pour Cabasse sans scs ( riva ) ok, par contre avec scs aigus trop agressifs.
- Laurent77
+1 on m'a effectivement déconseillé l'argenté avec du Cabasse, Favorise beaucoup trop le Haut du spectre.zely30 a écrit :Du cuivre, que du cuivre avec Cabasse !
Si tu aimes avoir du médium agressif c'est en effet le câble qu'il te faut.Kiki10 a écrit :ouais ouais ok.....Là je vais essayer des fourches plaquées rhodium avec du câble 2x4 mm2 ,en cuivre argenté, on verra ce que ça dit avec l'ampli.
Autrement si tu préfères rester avec un son cohérent du 100% cuivre c'est parfait.
+1 J'ai essayé sur mes Clipper du Qued (cuivre argenté) et ça m'a servi de leçonCrao a écrit :Si tu aimes avoir du médium agressif c'est en effet le câble qu'il te faut.Kiki10 a écrit :ouais ouais ok.....Là je vais essayer des fourches plaquées rhodium avec du câble 2x4 mm2 ,en cuivre argenté, on verra ce que ça dit avec l'ampli.
+ jamais ça, par contre j'ai eu l'occase d'écouter de l'argent pur sur mes tatas chinoises, pas du tout du tout agressif, un grave un peu plus court et de même pour les extrêmes aigus
bin avec le Pass Labs ça...Pass bien, l'argenté. Entre Pass Labs et Sonus ça va.
sinon je remets les bons vieux Cardas.... mais j'aime bien faire des essais.
Moi j'arrête pas de faire des essais !
Ce câble m’a l’air plutôt performant…il m’aurait bien plus. Le coté technique est vraiment sympa, et à priori le résultat est à la hauteur.Laurent77 a écrit :REAL CABLE en TDC OFC T500, en 5 mm²...
REAL CABLE TDC OFC T500 (2x 5 mm2)
Conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,99 % (OFC),
Brins à 2 sections différentes (TDC),
Tressage en 7 groupes (1 groupe multibrin pour le grave et 6 groupes de petits
brins pour le médium-aigu),
Faible effet capacitif du fait de l’espacement entre les deux conducteurs,
Les plans sont parfaitement étagés et l’ouverture latérale impressionnante.
Les basses sont très profondes et dynamiques, les aigus parfaitement définis.
Aujourd'hui, avec ce genre de câble, les constructeurs d'enceintes et caissons devraient y penser et prévoir les borniers en conséquence!... pour les utiliser facilement.
- Laurent77
Effectivement, tout suite entendu la différence avec ce câble en gamme PRO conseillé par ESPACE CINEMA.
Les deux conducteurs sont bien espacé, presque equivalent au bornier Cabasse ancienne version. Très souples, bien repéré et une belle couleur fumée. tout ça pour un prix vraiment light !
