Pieds Cabasse
Tiberius
Pieds Cabasse
Message par Tiberius »
je souhaiterais me fabriquer une copie des pieds Cabasse pour mes Bisquines (je pense prendre une hauteur de 42).
Dans le prospectus il y a quasiment toutes les côtes mais j'aimerais connaître l'inclinaison qu'il faut prendre ainsi que la hauteur du rebord arrière, les connaissez vous ?
Merci.
Si quelqu'un possède ces pieds peut il me communiquer les hauteurs devant et derrière ?
Egalement si quelqu'un possède ces pieds et souhaite les vendre....
yanto
Re: Pieds Cabasse
Message par yanto »
hello tiberius
une recherche avancée , http://www.forumcabasse.org/forum/viewt ... 03&start=0
Tiberius
Re: Pieds Cabasse
Super !
Merci.
J'avais essayé la recherche avancé mais je n'avais pas trouvé ce que je cherchais, maintenant c'est parfait :)
yanto
Re: Pieds Cabasse
Message par yanto »
boulot ! photos ! :-D
Tiberius
Re: Pieds Cabasse
Je pense les faire ce week end (peut être pas le vernis, mais en tout cas le montage).
Je ferais des photos et j'en profiterais pour présenter mon installation :)
yanto
Re: Pieds Cabasse
Message par yanto »
hep ! tu fais un placage noyer qui va bien ?
Tiberius
Re: Pieds Cabasse
J y avais pensé au départ et on m a fait comprendre que c était plus compliqué qu il n y paraissait et en plus je ne suis pas outillé ...
Mais c est vrai que ça serait plus sympa.
Quelqu un sait il si c est facilement faisable ?
yanto
Re: Pieds Cabasse
Message par yanto »
bien sur que c'est réalisable , sans gros outillage !
placage en rouleau + chant , chez LR , ou autres
colle contact type néoprene , chez les mêmes
Cutter ou scie à placage , aux mêmes endroits
Vernis
et juste de l'application , je te conseille de tout plaquer avant d'assembler tes pieces .
bon courage
Tiberius
Re: Pieds Cabasse
Ca me tente bien...
C'est sûr que ça ferait plus jolie, mais j'ai tout de même peur de me louper...
Je vais me renseigner. En fait ce qui semble le plus compliqué c'est de plier le bois de placage pour les rebords, au départ je pensais coller un morceau par face et faire le contour avec les bandes (chant ?) mais apparemment c'est plus compliqué que ça...
Autre question, quel type de bois utiliser ? Quelle épaisseur ? Que dois je utiliser pour l'assemblage (colle ? vis ? les deux ?).
yanto
Re: Pieds Cabasse
Message par yanto »
je vais essayer de t'aider .
Pour le choix du bois le medium est le plus approprié , l'épaisseur voir le plan plus haut
pour l'assemblage , le plus simple , vis + colle à bois .
pour le placage , la feuille se plie facilement dans le sens du bois , donc pour chaque plan de ton assemblage avec la feuille de placage , tu fais une face plus un chant , et tu refais l'autre face + un chant , les deux autres chants tu les feras avec les bandes de chant . pour les montants verticaux inutile de poser des chants hauts et bas .
tu encolles une face + 1 chant , et tu encolles également la feuille de placage découpées à la cote . Tu laisses un peu secher 2/3mn et tu plaques ensemble les deux faces encollées .( ATTENTION , une fois celles ci assemblées tu ne pourras plus les décoller sans abimer ta feuille de placage). une fois bien en place il faut bien appliquer les deux faces (avec un rouleau c'est l'idéal , et enfin tu rabats le coté du chant et tu passes le rouleau .Pour l'affleurage , tu peux utiliser la scie (voir le tuto dans le lien) ou aprés t'être bien assuré que la colle est seche et que le pourtour est bien collé , tu rabats tout ce qui déborde de ton plan , et tu passes doucement une lime pour éliminer ce qui dépasse sans arrondir l'arrete .
http://gpergal2.pagesperso-orange.fr/mapage4/index.html
Une fois ceci fait tu verras , tu entendras la musique autrement , les yeux humides posés sur tes pieds ..... d'enceinte :-D
Tiberius
Re: Pieds Cabasse
Super !
Encore un grand merci.
Bon, désormais je n'ai plus d'excuses : je vais donc marqueter :).
Du coup je ne suis pas certain que tout sera fait dés ce week end, les photos attendrons donc..
