Quelques questions techniques...
Vous trouverez ici, quelques liens pointant vers des réponses apportées à des questions revenant régulièrement...
N’hésitez pas à faire un tour sur internet pour avoir des approfondissements. Si aux passage vous trouver des liens intéressant, postez-les nous s'il vous plait. Ils seront rajoutés ici.
De même si au détour d'une conversation sur le forum une explication donnée par un membre vous semble intéressante, Hop! C'est ici qu'il faut nous la signaler. :wink:
Un caisson? plusieurs?
http://www.forumcabasse.org/forum/viewt ... 80#p102180
Re: Quelques questions techniques...
aller en post it !!
Boulick
Message par Boulick »
dommage le liens ne fonctionne plus :cry:
Le lien fonctionne parfaitement je viens d'en faire le test.
djembaurel
Message par djembaurel »
djembaurel a écrit :bonjour à tous, je réitère :
djembaurel a écrit :salut à tous
question :
Heureux possesseur d'un vieil ampli Technics, je n'ai malheureusement pas de télécommande pour régler le volume à distance...(sauf sur la platine cd philips)
donc c'est un peu un problème quand j'écoute du son ou des vidéos depuis ma passerelle multimédia WD (branchée sur mon rDac) qui elle non-plus n'a pas de réglage du volume...
quelqu'un aurait-il donc une solution (pas chère) pour régler le volume à distance ???
merci d'avance
et deuxième question :
comment mesurer/savoir combien de mètres exacte fait un cable d'enceintes dans une gaine elle meme dans un mur...sans en sortir le cable bien-sur...???
merci beaucoup d'avance
Bonjour
djembaurel a écrit : et deuxième question :
Ca peut éventuellement se faire avec un analyseur d'antenne (appareil couteux).
Mais quel est le but de la manoeuvre ? (contrairement à la HF, en BF la longueur des cables, du moins en basse impédance, n'est pas un facteur critique).
Il y a également des appareils qui permettent de détecter le passage de câbles électriques dans les murs. Sous réserve que ceux-ci soient sous tension alternative.
En partant d'un bornier on doit pouvoir suivre le chemin du câble et remonter jusqu'au second bornier, puis mesurer le chemin parcouru.
ex (à confirmer) : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1232 ... wwodONEB9A ,sinon on doit pouvoir en louer chez kiloutou, enfin bref on se débrouille : l'appareil est très connu.
Si vraiment on est taraudé par la question au point de ne plus en dormir ... :wink:
djembaurel
car il y a été mis pendant la construction de la maison (derriere la cloison et certainement par le faux plafond...)
et maintenant il en faut un deuxieme car l-installation a changé et il faut tirer un deuxieme cable de la meme longueur... :rouge:
:oldy: le deuxieme cable passera par un autre chemin...
djembaurel a écrit :t il faut tirer un deuxieme cable de la meme longueur... :rouge:
Comprends pas .... :?
Si il passe par un autre chemin, où est le problème de la longueur ? et même si il passe par le même chemin, on prend du rab et on coupe après.
Je ne vois vraiment pas l'objet de ton interrogation :?
djembaurel
ben justement je veux savoir combien il mesure pour pouvoir mettre exactement la meme longueur de l'autre coté (il doit faire entre 5 et 15 mètres je pense... :roll: ...et comme il ne faut pas + de 20% de différence entre les 2...comprends tu maintenant la question ? :wink: )
djembaurel a écrit : ben justement je veux savoir combien il mesure pour pouvoir mettre exactement la meme longueur de l'autre coté (il doit faire entre 5 et 15 mètres je pense... :roll: ...et comme il ne faut pas + de 20% de différence entre les 2...comprends tu maintenant la question ? :wink: )
Non, car je ne comprends pas d'où sort ce chiffre de 20%.
djembaurel
c'est la différence maximale de longueur tolérable pour 2 cables d'enceintes hifi :violon:
Ah bon ? :mrgreen:
On en entend pas mal sur les forums :-D
Ca n'a aucun sens d'un point de vue électrique :wink: Aucun !
Ce n'est qu'un cliché, une idée reçue qui traine de ci de là et qui a probablement été émise pour quelqu'un qui voulait absolument une réponse qui le rassure de la part d'une personne qui n'avait pas la bonne réponse à lui apporter. C'est sexy comme explication. Ca ne veut rien dire mais c'est facile à retenir et coupe court au débat. Et Toc : 20%. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça !
Un peu comme un enfant qui pose des questions auxquels les adultes ne savent pas répondre et les adultes finissent par inventer une explication de type "normatif" pour avoir la paix. Parce que !
Pour prendre une image amusante, la seule explication qui vaille est que la longueur des câbles d'enceintes doit se calculer très exactement comme celle des rideaux de fenêtre : la longueur suffisante et nécessaire ; pas plus et pas moins. Toutefois, pour être complet, la section du câble doit être choisie en fonction de la longueur du câble. Se référer à un manuel d'enceintes Cabasse : ces indications sont précisées à chaque fois.
Pour faire une démonstration par l'absurde, imagine que ton premier câble mesure 25 mètres et que le chemin de ton deuxième câble mesure 10 mètres : que feras-tu des 15 mètres en trop ? Tu les enroule ? C'est à partir du moment où tu les enroule que tu risques de créer un problème (effet self). Au contraire, si ton deuxième câble mesure 15 mètres, tout se passera bien du point de vue auditif.
djembaurel a écrit : c'est la différence maximale de longueur tolérable pour 2 cables d'enceintes hifi :violon:
Ca ne me donne toujours pas de justifcation à cette affirmation qui, a priori, ne repose sur rien.
Ce que je demande c'est une justification technique de ce point.
pecheur1958 a écrit :On en entend pas mal sur les forums :-D
Ce qui est en général un bon indice de non crédibilité :-D
djembaurel
et bien 5 metres d'un coté et 15 mètres de l'autre ça risque de pas etre terrible ni pour l'ampli (puisque la "resistance" que produiront les 2 cables ne sera pas la meme...) ni pour le message audio arrivant dans chacune des enceintes...
As tu fais le calcul ? :?
djembaurel
moi non...
