Remise en état Clipper III
infrastition
Message par infrastition »
Bonjour, je suis en train d'essayer de remettre en route une paire de Clipper III
Les ayant achetées en panne je n'ai pas pris le risque des les brancher sur un ampli... pour le moment j'ai un 30BZ18 qui semble HS, résistance infinie et ces deux composants qui me semblent en triste état:
quels sont vos conseils, est-ce qu'il faut les changer ? Si oui quelqu'un peut-il me donner les spécifications, je ne sais même pas ce que c'est et il n'y a plus rien à lire...
Merci d'avance :wink:
Re: Remise en état Clipper III
C'était celles à 100 euro ?
Félicitations.
C'est la première fois que je vois un filtre Cabasse avec autant de composants. :shock:
Ceux des modèles d'avant, n'ont que condos et bobines.
J'ai des filtres de Clipper, mais pas de troisième génération.
Bon courage, en espérant qu'un spécialiste puisse te répondre. :wink:
Essaye de contacter Cabasse... avec un peu de chance...
on dirait une résistance... un peu petit pour un condensateur .... dessoude les et mesure les à l'Ohmetre.
Ce sont des traces de sur-chauffe?
infrastition
Merci de vos réponses, oui Zely30, ça doit être celles-ci... 8)
Certainement une résistance, je vais essayer d'avoir l'info de Cabasse, je ne crois pas que ce soit une surchauffe, soit de l'humidité (ça ressemble à du salpètre) soit une réaction chimique du composant...
infrastition
Un petit coup de nettoyage et j'ai aperçu un "10H", mesures faites les deux composants donnent 10.6 Ohms, donc ça doit être ça et ils semblent bons...
infrastition
bon, tout vérifié, tout remonté et hop, tests en situation : une enceinte OK, l'autre pas de grave, comme prévu !
Donc je recherche un 30BZ18 (à priori ES si j'ai bien compris) comme celui-ci ou un contact pour une réparation.
Je sais qu'il y a aussi le SAV Cabasse, mais j'ai un peu peur de la douloureuse...
Bonne soirée !
Fredaxis
Message par Fredaxis »
Hello,
Belle affaire pour de bien belles enceintes !
ES signifie Echange Standard je crois, il aurait déjà été changé à un moment de la vie de l'enceinte je pense.
Donc tu as besoin d'un 30BZ18 ES ou pas.
Essaie d'en trouver un avec les mêmes génération de suspension, ne serai-ce que pour l'esthétique.
Déjà changé ? et à nouveau HS ?! :shock: :?
infrastition
Merci Fredaxis
Effectivement esthétiquement je préfèrerais un alu noir, d'autant que je n'ai pas les caches en tissu.
Mais il semble plus facile de trouver des alu brut, ma question est donc : y-a-t'il une différence technologique, est-ce que ça pourrait s'entendre ?
Zely30, vu l'état extérieur, elles ont dû être bien malmenées ces pauvres enceintes...
A suivre
A priori non je dirais. Mais c'est clair qu'un 30BZ18 de dernière génération sera plus assorti.
jmg95
Message par jmg95 »
Bonjour à tous.
Heureux possesseur de CLIPPER 312 III, avec les mêmes filtres que les photos plus haut, pensez vous que le changement des condensateurs soit préconisé ?
Je pense qu'elles datent de 1990 et même si elles me paraissent sonner juste , je ne peux comparer avec le rendu d'origine, donc faut il les changer après 23 ans de bons et loyaux services ?
Et si c'est le cas comment réussir à retirer la colle pour les dessouder ?
merci et bonne soirée.
Fredaxis
Bonjour :-D
Mis à part le cas de condos electro-chimiques (qui n'existent pas sur la clipper)qui auraient manifestement vieilli/coulé/ou autre, il n'y a pas de raison pour changer les autres condos.
a moins de vouloir jouer les apprentis sorciers, mais ça c'est une autre histoire
