Au sujet du secteur....
http://perso.orange.fr/connectic/ferri.htm
à mettre soit sur le cordon d'alimentation de l'ampli et/ou du fer à repasser (pas cher d'essayer en tout cas).
Ou mieux, en récupérer une sur un autre cordon d'alimentation (vieux PC par exemple)
courant et bruit parasite...
Bonjour !
J'ai aussi le meme probleme sur mon systeme Hifi, quand l'ampli et le préampli sont sous tension sans que la source soit en fonctionement, j'ai un "PIT " dans l'aigu qui dure une fraction de seconde qui ce fait entendre dans le tweeter, donc comme je n'eteind jamais mon ampli je le laisse en veille et je met le volume à zero pour eventuelement eviter de detruire mes tweeters. Par contre en ecoute je n'ai jamais remarqué ce probleme !
Question ?
çà vient du courant ou d'une masse qui circule dans mon ampli.
Question ?
- Ancien membre
Ric, bienvenue sur le forum.
Awil, je ne pense pas qu'un tchitchou anti-foudre te serve dans ce cas.
Par contre, est ce que tu as de grandes longueurs de cables, notament hp ?
Est-ce que le pb se produit en branchant le fer sur une autre prise dans la piece d'à coté ?
Est-ce que tu as mis tes appareils en phase ?
Oui! Mais c'est impossible de faire autrement avec un systeme 6.1.Walt Distrait a écrit :Par contre, est ce que tu as de grandes longueurs de cables, notament hp ?
Oui, mais ca vient de s'arranger. J'ai rebranche le tout sur une autre prise dans le bureau et plus de problemes. Le plus etrange est que les deux prises sont l'une a cote de l'autre????Walt Distrait a écrit :Est-ce que le pb se produit en branchant le fer sur une autre prise dans la piece d'à coté ?
Je n'en sais rien. J'utilise les cables fournis avec les appareils et ca depend de leur montage. Mais j'ai lu que cela n'avait pas beaucoup d'importance. Tu penses que cela peut en avoir?Walt Distrait a écrit :Est-ce que tu as mis tes appareils en phase ?
secteur
Bonsoir !
Une petite question..
Pourquoi je n'ai pas de masse sur mes cables d'alimentation 220v (type US) de mon systeme d'amplification, alors de tout les autres amplificateurs que je connaisse en sont munis.
Dois je le mettre à la terre ?
Re: secteur
Ric si ton MacIntosh a été acheté en France c'est normal, pas besoin de le mèttre à la terre.Ric a écrit :Bonsoir !
secteur
Merci pour la réponse ! Et oui il à etait acheté en France, mais ne risque t'il pas un cour-circuit en cas de sur-tention ?
Quelqu'un connait 'il sur Paris une adresse ou je pourrai achetter des ampoules pour redonner un regard bleu à la façade de mon ampli mc Intoch. Il joue très bien de la musique, mais son regard est sombre ...
@+ric.
@+ric.
Re: secteur
Aucun souci.Ric a écrit :Merci pour la réponse ! Et oui il à etait acheté en France, mais ne risque t'il pas un cour-circuit en cas de sur-tention ?
Re: secteur
reglisse a écrit :Aucun souci.Ric a écrit :Merci pour la réponse ! Et oui il à etait acheté en France, mais ne risque t'il pas un cour-circuit en cas de sur-tention ?
De mémoire, la norme NF sur la double isolation ne réclame pas de mettre l'appareil à la terre :
http://particuliers.edf.fr/article137.html
cf. bas de page web :
"Ils doivent être raccordés à la terre, à moins qu'ils ne portent le symbole de la double isolation ou qu'ils soient alimentés par un transformateur de séparation. C'est uniquement dans cette zone que sont admis les interrupteurs."
Nous sommes bien dans ce cas pour un ampli, qui possède la double isolation et qui est alimenté par un transformateur !
A+
Re: secteur
syber a écrit :reglisse a écrit :Aucun souci.Ric a écrit :Merci pour la réponse ! Et oui il à etait acheté en France, mais ne risque t'il pas un cour-circuit en cas de sur-tention ?
A+
Pas d'accord,
le transfo d'alim d'un appareil n'est pas (dans la grande majorité des cas) un transformateur d'isolement...
Un transfo d'isolement permet de decoupler l'appareil du reseau edf, autrement dit un transfo 230v/230v avant l'alimentation de l'ampli est un transfo d'isolation, il n'y a plus de veritables neutre et phase,
de ce fait si l'on touche un des conducteurs il n'y a pas de courants de fuites vers la terre donc pas d'electrisation.
La double isolation, il faut qu'il y ait un est une seconde enveloppe isolante qui protege l'utilisateur en cas de contact lors d'un defaut d'isolement ( quand un cable se desoude et vient toucher la carcasse par exemple) prenez les aspirateurs, en plastiques, doule isolation, pas de terre.
Concernant l'ampli, je ne suis pas sur qu'il soit double isolation mais beaucoup d'appareils hifi, surtout il y a une 10ene d'année n'avait pas de prise de terre a cause des boucles de masses.
Mais il n'y a pas de risques de le brancher tel quel, a moins d'un enorme coup de malchance.
Re: secteur
euh ... +1/2 ... on peut ?
J'ai cité une norme NF, ne l'oublions pas : "Ils doivent être raccordés à la terre, à moins qu'ils ne portent le symbole de la double isolation OU qu'ils soient alimentés par un transformateur de séparation."
Effectivement, je crois que j'ai fais un amalgamme entre transfo d'alimentation et transfo d'isolement. L'exemple typique du transfo d'isolement (si ma mémoire est bonne), est celui qui équipe les "prises pour rasoir electrique" que l'on (devrait !) installe(r) dans les salle de bains. Bon, c'est un peu tombé en désuétude avec les rasoir rechargeables (et de toutes façon, les transfos séparés des rasoirs ont la double isolation ...).
En revanche, un appareil possédant la double isolation se reconnait à ce que sur sa plaque signalétique, figure ce symbole :
Tous mes équipements HiFi, lecteur divers y compris les amplis (Sherwood R863, NAD C370 et AM330) possèdent ce logo et aucun ne dispose d'une prise de terre.
Re: secteur
oui,oui, on peutsyber a écrit :euh ... +1/2 ... on peut ?
