bonjour je vois assez souvent l'expression "doubler les cables" pour les cables HP
je ne voie pas tres bien ce que cela veut dire et le pourquoi...
que conseilleriez vous pour une longeur de cable hp de 4-5 m de chaque cote, et dans quelle sections
merci de vos reponses...
Re: "doubler les cables"
De part ma petite expérience, des cables assez épais améliorent le détail de la restitution mais demandent plus de puissance.
Je te conseille de prendre du 2,5 mm² de section, car en dessous je trouve que le rendu est un peu sec.
Sur le site de cabasse, et dans toute les notices des enceintes il est indiqué, selon la longueur du câble, la meilleure section adaptée.
L'idéal, serait de pouvoir tester tout plein de câbles pour pouvoir vérifier soi même toutes les théories (parfois contradictoires) que l'on peut lire sur les forums. Malheureusement ce n'est pas simple ! Car généralement, on fait tout pour cacher les câbles, et redémonter pour ensuite remonter, faut être motivé ! Réouvrir les goulotes, passer sous les meubles, etc ...
merci de ta reponse bowie..
mais je cherche a savoir que veut dire doubler les cables .... si quelqu'un sais
merci
merci
Je n'ai jamais entendu parler de cette expression en hifi.
bi cablage oui mais pas doubler les câbles
ok Peter, et bi cablage ce serais quoi ?
