Réponse en fréquence +/- XdB
Pour exemple, quand la réponse en fréquence d'une enceinte est donné pour "60-20000Hz +/- 3dB"; à quoi correspond (quelle est la signification du) "+/- 3dB" ?
Comment faut-il interpréter ?
En vous remerciant.
BIERMAN
Re: Réponse en fréquence +/- XdB
Message par BIERMAN »
3dB = doublement de la puissance du signal pour la fréquence donnée
+/-3dB équivaut à la fourchette autour de ces fréquences
J'ai noté que certains fabricants allaient jusqu'à +/- 10 dB, ce qui ne veut alors plus dire grand chose...
Le niveau autour de ces fréquences étant alors + de 6 fois sous ce qui est annoncé en dB par Hertz :roll:
Modifié en dernier par BIERMAN le mar. 10 mai 2011 11:37, modifié 1 fois.
reglisse
Message par reglisse »
La bande passante de l'enceinte tient dans +/- 3 db par rapport a 1000 hz.
L'écart par rapport au 1k hz est au maximum de 3 db.
Plus la bande (ici 3db) est grand moins l'enceinte est linéaire.
reglisse a écrit :L'écart par rapport au 1k hz est au maximum de 3 db.
Ok, je crois que j'ai compris. Merci. :-D
C'est indiqué nul part que la référence c'est 1000 Hz ?
BIERMAN
+1
Je voudrais bien une souce aussi...
Je croyais que c'était aux limites des fréquences annoncées :shock: !??
reglisse
zely30 a écrit :C'est indiqué nul part que la référence c'est 1000 Hz ?
Non, c'est marqué nul part, mais si le constructeur est sérieux c'est la fréquence de référence. Après il y a des petits malins qui prennent une autre fréquence pour enjoliver leur courbe.
Pourquoi 1 k hz ? simplement car c'est la fréquence moyenne de la voie humaine (environ 300 - 3500 hz).
Merci pour toutes ces infos. :wink:
tof
Message par tof »
d’ailleurs, plus une enceinte a des écarts importants, plus il va y avoir des trous ou des surplus sur certaines fréquences. Je pense que l'enceinte la plus linéaire possible est quand même celle qui est la plus polyvalente sur tous les types de musiques.
ça évite de jouer de l'égalisation pour compenser les + ou les -
karaph
Message par karaph »
Salut,
Je n'ai jamais croisé cette référence de 1000Hz. Voici ma compréhension :
D'abord le wiki de la bande passante : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_passante
Prenons la courbe de réponse des enceintes que j'ai à la maison :mrgreen: http://www.forumcabasse.org/depot/Encei ... _100-2.jpg
Pour trouver les 2 fréquences f1 et f2, il faut trouver le gain max (+3dB), soustraire -6 pour trouver le gain min (-3dB). Ensuite on recherche les fréquences f1 et f2 où la courbe croise la valeur de gain min (-3dB). Dans notre cas la fréquence basse est 50Hz et la fréquence haute 20KHz (pente très raide).
Si la bande passante est définie a +/- 6dB alors la celle-ci sera plus étendue. Pas vraiment pour le haut puisque la pente en presque verticale, mais vers le bas on trouverais quelque-chose comme 40hz. C'est plus flatteur, mais ça ne s'entend pas, l'atténuation est trop forte.
