Problème décodeur / ampli / tv
Suis pas sur de trouver une réponse ici, mais je vous expose mon problème au cas ou quelqu'un ici ai rencontré ce problème:
Suis abonné pour internet tv téléphone, enfin tout quoi chez orange et depuis longtemps.
Voici mon problème:
Lorsque je regarde la TV avec mon ampli HC allumé, régulièrement l' image "flash", puis neige à l' écran quelques seconde et ensuite écran bleu avant que l' image revienne . Je vous garantie, c' est pénible. Bien sur, la hotline incompétente (y comprennent rien) !
Concernant les branchements, le décodeur est branché en HDMI directement à la TV et en Coaxial à mon ampli. J' ai essayé de brancher le décodeur en HDMI directement à l' ampli, dans cette config, j' ai plus d' image!
Voila, si une âme charitable détenait la solution, ce sera top !!!!
Voici mon problème:
Re: Problème décodeur / ampli / tv
Salut Fred
plusieurs choses me viennent a l'esprit
as tu vérifié le debit de ta box au niveau du décodeur,
as tu essayé un autre câble hdmi?
ton décodeur est il branché via des boitiers CPL?
as tu essayé ton decodeur avec un cable YUV ou bien en peritel?
Merci pour ta réponse,
Je me suis armé de courage et revus les branchements et les parametres de sorite vidéo de l' ampli.
Donc un branchement plus logique: du décodeur à l' ampli en HDMI et de l' ampli à la TV également en HDMI. Avec le nouveau parametrage de l' ampli, j' ai le son et .... l' image, plutôt pratique .
Pour le moment, plus de "flash", plus de neige ni d' écran bleu!!! . A voir ensuite à l' usage.
Et pour ne pas être obligé d' allumer toute l' installation pour le "quotidien", j' ai branché le décodeur à la TV en péritel (avec un cable de bonne qualité). Ben surprise, la HD passe aussi. L' image moin top que par le HDMI, mais plus qu' acceptable...
Donc c'est du tout bon!
Encore merci Pierre pour tes conseils.
la HD ne passe pas par la péritel, c'est ta TV qui l'invente à partir du signal péritel
es-tu sûr d'avoir les chaines en HD, il y a le logo HD sur TF1 par exemple ?
En bref, pas grave, c' est regardable !
avec la péritel c'est 600 lignes entrelacées maximum. meme si tu a le logo hd de tf1 (qui fait un upscaling moyen au passage car rien n'est en hd chez tf1) ce n'est pas de la hd.
ton ampli ne fait pas un bypass de l'image même si l'ampli est éteint ?
A priori, pas de bypass ampli eteind! J' ai cherché s'il y avait un paramétrage pour. Pas trouvé! Si quelqu'un connait le Yam Rxv1800 et qui aurai un tuyaux, je suis preneur...
Merci pour vos réponse.
bonne fin de soirée
bonne fin de soirée
J' ai repris le manuel du Yam: la prise HDMi out est alimenté que si Ampli sous tension ! Ca, c' est fait
c'est dommage ça. ça serait plus logique d'être transparent et de laisser le son sur la hdmi + l'image.
quand ma copine veut regarder la télé sans allumer mon "installation", elle allume le boitier télé (tnt ou le câble ou satellite) et elle règle le volume de la télé.
bien que la prise hdmi soit relié a l'ampli, quand il est éteint, il laisse passer l'image (sans upscaling) et le son (brut sans audyssey).
Ton ampli n'a pas l'air très ancien, cela me parait bizarre.
sur le denon il y a un bouton de mise en veille (rouge) et un bouton pour couper toute l'alimentation, peux-être que tu a ce même type de mise en veille qui permet d'être transparent.
Salut Tof,
J' ai effectivement un bouton de veille, mais il coupe également image et son! Ta suggestion est logique et j' y ai bien pensé!! A moins qu'il y ai un paramétrage caché!
Je vais encore chercher au cas zou!!!
sinon tu prend un boitier qui splitte les signaux hdmi, un fil vers l'ampli, un fil vers la télé.
je vais suivre cette solution, car j' ai encore testé ce soir, ça marche pas la mise en veille!
je ne vois que le split pour t'aider
Ca y est, j' ai trouvé un distributeur HDMI 1 entrée - 2 sorties à un prix" raisonnable. Cela tourne depuis plus d' une heure sans aucune saute d'image! c' est cool.
problème a priori résolu alors? tant mieux !
ben voila.
Ouai, sauf que ça râle à la maison parce qu'il faut allumer 1 appareil en + pour regarder la tv !!!! gggggggggggrrrrrrrrrrrrrr..... Mais moi, ça me va !!!!
clair c'est pas très WAF comme système !!!!!!!!!!
tu veux voir le mien ?
regarde les télécommandes et tu comprendra
si tu a l’œil avisé, sous les télécommandes il y a une feuille explicative pour faciliter le travail de madame "tu presses v.aux pour avoir le magnétoscope et tu règles comme ça..."
j'ai pas abordé les réglages du dts-hs avec les blu-ray
en effet !! heureusement que tu as édité une notice ! remarque c'est la seule manière que le WAF supporte tout ce "cirque" ! il faut reconnaitre que c'est pas forcement simple pour tout le monde
